Септик доработанной конструкции
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем proxe, 03.10.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Выкопана яма, на днях подвозят кольца.
    Как назло машина моя сломалась, не смогу подвести цемент к стройке, поэтому вопрос: можно ли кольца монтировать одно на другое "насухую", т. е без промазывания раствором бетона стыков?
    Или может потом как- нибудь уже укрепить с сеткой какой?
    Или все же это обязательная процедура?
    Заранее спасибо за совет, с меня полностью отчет о проделанной работе в этой теме на днях!
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Также, как и строить дом из кирпича без раствора. Стоять то будет, но врядли вам это понравится...
  3. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    если рассудить логически - при ремонте швов необходимо (по технологии) проштрабить канавку минимум 25мм шириной и 25мм глубиной.
    при установке колец проложите обрезки штакетника (толщиной 25мм)
    в дальнейшем можно заполнить образовавшуюся щель раствором и удалить штакетины (чтобы грязь не пачкала зазор - снаружи можно обернуть рубероидом)
  4. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    В раствор для заделки зазора не помешает добавить полипропиленовую фибру.
    не знаю где продают у вас, я покупал тут - http://pigment.umi.ru/market/snoubordy/2/
    добавлял в 10 раз больше чем рекомендуется - 60гр. на ведро раствора (6кг на кубометр).
  5. proxe
    proxe
    proxe
    Небольшая пауза в вопросе сбора колец возникла. Давно писал- еще не положили (поломка авто).
    Но теперь уже буду класть сразу на смесь ЦПС.
    Andy370, интересная идея по поводу фибры- я так понял, ее не лишне применять при любых работах с бетоном чтобы не потрескалось- например при отливке полов, стен самомесом (просто добавлять в нужном кол-ве, рекомендованном производителем)- чтобы не растрескивалось, так ведь?
