Какую стропильную систему выбрать
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Inglor, 03.10.13.
  1. Inglor
    Inglor
    Inglor
    Kaliningrad, Russia
    Здравствуйте. Мучаюсь уже неделю надо этим вопросом, ничего путного в голову не приходит, а то что приходит выглядит сомнительно. Перекопал пол интернета, ничего толкового не нашел, может тут кто подскажет, дом на стадии проектирования, строительство планируется начать весной.
    Ситуация следующая:
    Дачный дом, полноценный второй этаж не планируется, хотелось бы мансадру. Высота кап стены в мансарде 1500 (газосиликат), по верху армопояс (он собственно на приложенной картинке), какую стропильную систему лучше использовать? Подойдут ли висячие стропила с приподнятой затяжкой? Есть ли какие-то требования по установке затяжки?
  2. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
  3. Inglor
    Inglor
    Inglor
    Kaliningrad, Russia
    Имеет ли смысл такая конструкция? Стропила 200*50, шаг 1000. Армопояс идет только по периметру здания. Нужна ли стойка указанная на плане.
    И вдогонку еще вопрос, если она нужна, то на что опереть коньковый прогон? На фронтон с выпуском на улицу?
  4. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Если есть посередине дома несущая перегородка, то можно коньковый прогон через стойки опереть
    на нее.
    Шаг стропил 1000мм...Мансарда будет теплая? То под какой утеплитель такой шаг?
    Утеплитель весь практически выпускается шириной 600мм ,редко 500мм,а у Вас какой?
  5. Inglor
    Inglor
    Inglor
    Kaliningrad, Russia
    Несущая стена есть, но выводить ее на второй этаж (мансадру) не хотелось бы, она стоит перпендикулярно коньку, на этой стене лежат баки перекрытия, в первом посте есть схема армопояса по кап стенам между этажами. Вот на нее я и хочу упереть стойку указанную на плане вверху.
    И собственно все тот же вопрос, на что упереть коньковую балку по краям, ставить стойки или прямо на фронтон положить? Фронтон из газосиликата.
    Утепление будет, утеплитель мин. вата ширина 1000мм. Но это пока только теория.
  6. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Inglor, :hello:
    1- какие пролеты конькового прогона в чистоте?
    2-есть ли окна во фронтонах под коньковым прогоном?
    3-Какая снеговая нагрузка у Вас ?
    4-утеплитель шириной 1000мм ,а какая у него тогда длинна?
    5-коньковый прогон расчитывали или нет?
    6 -и какого сечения собираетесь делать стропила?
    7- толщина утепления и чем будете крыть?
    Это для начала...
    Мауэрлат достаточно 100х150мм
    сечение стойки думаю будет достаточно...
  7. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Извиняюсь, стропила 50х200мм (разглядел)-Пройдет думаю с запасом...
    Стойка очень желательна...
    Прогон можно выпускать, а можно и нет, тут вопрос немного в другом выдержит ли он.
    Поэтому и спрашивал про нагрузки и расчет...
  8. Inglor
    Inglor
    Inglor
    Kaliningrad, Russia
    Пролет 2800 и 3300
    Окна есть, но не под коньком, слева и справа по полметра до них, ниже план прицепил
    Снег и ветер второй регион, 120кг Калининград-жеж, у нас дождь круглогодично, снег за радость =)
    Выходит что 600мм, если на бок повернуть. =)
    Калькуляторами да, на листочке нет.
    толщина 20см, крыть металлочерепица. Повторюсь на всякий случай, там жить никто не будет (зимой), только летом.
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ну, пролеты у Вас не большие. Хорошо бы еще измудриться сделать подкосы от
    стойки к коньковому прогону, градусов под 45.
    То, что под коньком нет окон, это плюс. Концы прогона можно опереть на франтоны, только
    есть маленькое "НО" ,газосиликат не несет сосредоточенную нагрузку. Значит надо, что то
    под него устроить, типа залить армированную бетонную подушку, деревянную прокладку
    типа небольшого мауэрлата. Короче, распределить нагрузку на большую площадь стены.
    Нагрузка в стене распределяется от точки опоры сверху вниз под углом в 45 градусов от
    вертикали.
    Стропила и затяжки, думаю хватит с запасом. Угол наклона у Вас где то градусов 20-25 (?)
    Если делать утеплитель вдоль крыши (шаг стропил 1000мм),то будет очень сложно его
    монтировать. Он будет сильно провисать и пытаться вывалиться оттуда. Все делают
    шаг 600мм (625мм по осям стропил),расстояние между стропил (интервал) будет 575-580мм
    Ну если считали, то вопросов нет. Одно примечание -если положить коньком брус 100х200мм
    на ребро, то он выдерживает нагрузку больше, чем брус 150х150мм.
    Мансарда это по сути -чердак и крытый железом. Зимой холод, летом жара греет крышу.
    Естественно и летом утеплитель не зря будет лежать. Думаю 200мм -это нормально...
  10. Inglor
    Inglor
    Inglor
    Kaliningrad, Russia
    А на какой высоте их ставить. если от места опирания в бетон, то длина такого подкоса будет 4,5 метра.
    Это я знаю, поэтому и задавал вопрос. может поставить из кирпича типо колонны стенку, шириной в 3 кирпича, толщиной в кирпич, или вообще из кирпича между окнами выложить. Сможет ли стенка 250мм нести нагрузку, кап стены если мне память не изменяет 380мм из кирпича.
    Уклон 35 градусов.
    Ок, приму к сведению.
    Тоже так думаю, поэтому и заморачиваюсь =)
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Inglor, у Вас фронтоны уже построены?
    А на что эта кирпичная колонна встанет?
    Да, вот еще что. Какое перекрытие у Вас между этажом и мансардой?(из чего оно сделано?)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    При таких размерах не нужен конёк, мауэрлат 150х100 плашмя, шаг стропил около 600 - под утеплитель.
  13. Inglor
    Inglor
    Inglor
    Kaliningrad, Russia
    На армопояс между этажами.
    Балки деревянные.
    Не хочется зря рисковать, может лучше перестраховаться, как Вы считаете. Я не настолько богатый человек, что бы 2 раза платить, конек обойдется не в стоимость перестройки стен и крыши.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Inglor, Тут вот Почти профи, вариант стропилки предложил ...
    Это он просто своё сообщение зашифровал :aga:...
    Расшифровываю:
    Так как у Вас пролеты небольшие Вам можно устроить висячию стропильную конструкцию с приподнятой
    затяжкой.
    Сечение стропил и затяжек у Вас 50х200мм с запасом (под утепление, тем более самый раз).
    Мауэрлат достаточно 100х150мм.Шаг стропил лучше делать 625мм по осям стропил, интервал между
    стропилами получается 575-580мм ,как раз под утеплитель шириной 600мм.
    Почти профи, Я правильно изложил или, что напутал...?
    Лично мне больше нравятся наслонные стропильные конструкции, но это моё личное мнение и это
    не эталон. Какую будете Вы делать, это выбирать Вам.
    Если наслонную стропилку
    Картинка из книги 2.jpg ,то конькового прогона 100х200мм должно быть достаточно. Опереть его
    на фронтоны и на стойку (150х150мм вполне хватит),можно установить подкосы от стойки (в районе
    затяжки) к серединам (ну или почти серединам) пролетов прогона (примерно градусов под 45).
    На фронтонах под концы прогона, думаю будет достаточно устроить усиленную подушку типа
    армапояса и подложить брус 100х150-200мм.
    Ну вот как то так...
