Достаточно ли прочна будет плита перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Messin, 03.10.13.
  1. Messin
    Messin
    Messin
    На следующей неделе планируем начать ее собирать, но терзают смутные сомнения в прочности, т. к стен и столбов под ней не планируется
    размер перекрытия 6х7
    арматура 16, 20 см. ячейка, в один нижний слой
    защитный слой 2.5 см
    толщина бетона 15 см марка минимум Б25 (350)
    это перекрытие цокольного этажа бани, который тоже монолитный
    на этой плите будет деревянное строение
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Кто вас таких только учит перекрытия в одну сетку лить?
  3. Messin
    Messin
    Messin
    А смысл в верхней сетке?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плита слабая для таких пролётов, нужно толщину до 200мм увеличить.
  5. Messin
    Messin
    Messin
    в принципе, увеличить на 5 см не проблема
    балку делать не нужно будет?
  6. Messin
    Messin
    Messin
    Так примерно будет выглядеть лестничный проем
  7. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Можно не увеличивать и обойтись одной сеткой, если Ваш цоколь заполнить песком и выполнить плиту по грунту.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В этом случае можно, и даже нужно, уменьшить толщину и армирование, но ток, раз есть проём, значит цокольное пространство предполагается как-то использовать;)
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вокруг арматуру с мЕньшим шагом уложите, по принципу, скока проём прутков арматуры перерезал, стока нужно рядом добавить.
  10. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Виноват
  11. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Messin, стороны у плиты две, верхняя и нижняя, вот была бы одна, то хватило бы и одной...
    Будет если стенка или опора снизу, то по ней верхняя часть и пойдет трещинами...
  12. Messin
    Messin
    Messin
    В том то и дело что не будет никаких стенок и опор
    хочу большое помещение чтоб столик бильярдный поставить
