Ленточный фундамент ниже промерзания
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем vadik2013, 03.10.13.
  1. vadik2013
    vadik2013
    vadik2013
    Украина
    Здраствуйте! Профисеоналы прошу указать на ошибки. Хочу лить ленту, примерно 15х10м. Глубина промерзания для нашего региона 80см. Планирую участок выровнять по углах в ноль, так как он практически ровный, от нулевой отметки прокопать в глубь на -100см по ширине 40см, дно траншеи засыпать песком 20см, выше нулевой отметки поднять на 60-50см, (или это много), застелить рубероидом, арматуру взять АІІІ д 12мм по два прута горезонтально и 4 вертикально получится 8 прутов в ленте. Потом по поводу гидроизоляции, когда фундамент окрепнит откопать фундамент и на битумную смолу приклеять рубероид. Подскажить пожалуйста где сделал ошибку
  2. al185
    al185
    al185
  3. vadik2013
    vadik2013
    vadik2013
    Украина
    Спасибо, но я не архитектор и от этих формул голова кругом, я прошу совета профисеоналов, чтобы указали на точечные ошибки, или сказал человек селен в этих делах, что все не правильно...
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    /выше нулевой отметки поднять на 60-50см, (или это много), застелить рубероидом, арматуру взять АІІІ д 12мм по два прута горезонтально и 4 вертикально получится 8 прутов в ленте. /
    Можно рисунком прокомментировать, а то "профисеоналам" и тем кто "селен в этих делах" сложно это представить...
  5. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Vadik2013,
    Песком то зачем подсыпать?
  6. vadik2013
    vadik2013
    vadik2013
    Украина
  7. vadik2013
    vadik2013
    vadik2013
    Украина
    Грунт суглинок, чтобы избежать пучинистости
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Пучинистость- от замерзшей воды. А у Вас суглинок промерзать не будет, т. к. ниже глубины промерзания. Поэтому песок не нужен, так чуть чуть, чтоб не в суглинок лить.
