Окна пластик, дом каркасник. Протекают
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем КрыМармы, 03.10.13.
  1. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Подскажите как сделать проще и какими материалами, чтобы в дальнейшем не затекала вода в дом и стену? Дом из SIP панелей, просил установщиков поставить окна заподлицо со стеной, но поставили немного вглубь проёма. В данный момент хочу поставить виниловый сайдинг, без обрешетки прямо на стену, но через мебрану Тайвек. С окнами никак не разберусь, в инструкциях по установке сайдинга поверхностная информация, есть даже мысли самому демонтировать окна и установить по срезу стен. :)
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Есть волшебство одно...отливом зовётся.;):)]
  3. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Спасибо. Можно поподробнее: Как он выглядит? Как и чем крепить его?
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Есть обычный металлический отлив, а есть пластиковый, он относится к комплектующим сайдинга. Так же не забудьте про обрамление оконного проема, тоже специальными комплетующими сайдинга .
  5. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    Понятно. Может не в тему, а какие специальные комплектующие сайдинга нужны в моём случае? Там где я покупаю сайдинг (Файнбир) выбор комплектующих невелик, отливов точно там нет. Может каких-нибудь других фирм доборники посоветуете? Где-то в инструкции Дёке прочитал что околооконное пространство нужно железом оббивать, прежде чем ставить сайдинг...
  6. КрыМармы
    КрыМармы
    КрыМармы
    Тула
    В общем, обворачиваю сейчас дом Тайвеком для стен. Жестью обворачивать приоконный проем не стал, решил Тайвеком, но вглубь до окна только, т. к. окна вынимать неохота и иначе бы поставил по срезу и проблем поубавилось. До этого удалил старую пену и запенил заново, срезал её вглубь на 3-4мм и накрыл акриловым паропроницаемым герметиком Стиз-А. Потом подвернул Тайвек и пристеплерил до шва герметика, примыкания пленки с окном и следы скобок замазал тем же Стизом. Смотрится герметично и паропроницаемо, вроде. Но вот только вверху наверно зря замазал, влага будет набираться и не успевать через тайвек выходить. Может отверстий наделать? Далее думаю следовать по картинке, не используя отлив. Что вы думаете насчет такой схемы? Пока только 3 окна сделал, осталось 4.
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    КрыМармы, может лучше сюда?
    http://www.forumhouse.ru/threads/165281/
    Мне пригодилось. :|: Отлив всё-же должен быть из полиэстера. Моё мнение.
