Про окно в котельной (должно открываться или нет)
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем birdtlt, 03.10.13.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А зачем предъявлять проект. Зачем он вообще нужен.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27171400/
  2. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть прецеденты, когда ГРО вписывало требование о проекте и заявитель подписывал договор, подписал договор соблюдай условия. Но сейчас это все равно незаконно. Так как договор не может отличаться или ГРО не может устанавливать отдельные требования разным заявителям в договорах .
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какой же он невезучий, наш заявитель.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Так всё-таки, каким должно быть окно в помещении для размещения газового отопительного котла мощностью до 24 кВт внутри жилого дома ИЖС?
    Должно ли оно открываться или может быть глухим?
    В каком актуальном СП это регламентируется?
  6. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Вот что написано в документе от Мособлгаза "Информация для заявителей (требования к газифицируемому помещению)":
    Окна должны быть с площадью стекла из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения в случае если окно выполнено в соответствии с ГОСТ Р 56288, во всех остальных случаях остекление должно быть площадью не менее 0,8 м2.
    В помещении должно быть минимум одно окно с открывающейся форточкой или фрамугой.
    Насколько обоснованы данные требования согласно действующим СП?
  7. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Как понимать п. 5.10 в СП 402.1325800.2018 ?
    5.10 В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций необходимо использовать остекление оконных проемов с площадью стекла из расчета 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения или использовать оконные конструкции со стеклопакетами по ГОСТ Р 56288. Армированное стекло, иные стеклопакеты, триплекс, сталинит и поликарбонат к легкосбрасываемым конструкциям не относятся.
    Это единственное действующее требование к остеклению оконных проёмов в помещении для размещения газового котла?
  8. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    А вот ещё есть такой документ от Мособлгаза "Требование к помещениям для установки газоиспользующего оборудования", в котором по площади остекления иная информация, чем в "Информации для заявителей (требования к газифицируемому помещению)".
    Для сравнения привожу здесь оба документа.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - через или
  10. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Однако Мособлгаз - это понимает следующим образом и пишет об этом своей методичке:
    Это намного более жёсткое требование, чем в пункте 5.10 в СП 402.1325800.2018.
    Сравните сами.
    Версия Мособлгаза:
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Оформитель2020, @plehan, я в итоге так и не понял на 100% насчёт обычных бытовых "теплогенераторных" - возможно ли в них применение обычного окна с обычным стеклопакетом (2-3 стекла), с открыванием во внутрь с достаточной площадью по стеклу (0,8кв.м и 0,03кв.м/1 куб. м.)?
    Вот совсем простой вопрос - не правда ли? Возможен простой ответ?
    Ответ, данный устно местным горгазом, гласит: ДА!
    Но как в соответствии с СП? Из прочитанного выше делаю вывод: НЕТ!
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если местный горгаз сказал Да, то всякие сомнения уже не актуальны.
  13. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    Лучше получить от МОГ в письменном виде, напишите обращение через ЛК, в случае разногласий с МОГ на него сошлётесь.
    Мне весной 2022 г. ответили, что топочная должна соответствовать требованиям СП 402.
    или
  14. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Ага, меня также стращали пока строился, 2 года звонил в газовую и каждый раз говорили одно и тоже после того как у нас недалеко дом взорвался. Но решил забить и если не подпишут то повесить котел в гостинной, в итоге в день приезда газовиков позвонил еще раз и уточнил про стеклопакеты и размер окна, нормы, меня огорчили опять, но дождался газовиков, пришли бодрые пацанчики что, где стоит? куда пройти? - проводил, напшикали какими то мыльными пузырями газовый шланг (кстати пластиковый я поставил его на аксиальном прессе, труба TECE желтая) Не травит, удивились а че он у тебя пластиковый? говорю да и че, нельзя! Ну у меня был заранее распечатан сертификат с официального сайта на эти трубы, показал им, они удивились, говорят можно забрать к договору приложить? - канечно да!, ну в общем далее счастливого пути и добро пожаловать в наши сети) Никаких окон проемов, норм не спрашивали, стеклопакет тройной, окна вообще нет, но есть дверь стеклянная без проветривания, даже вопросов не задали, и труба ближе чем по нормам к окну, 40 вместо 50, хотя я звонил в газовую до этого сто раз и однозначно говорили что нет если дверь то нельзя, у нее мощнее фурнитура. Но у меня через гипсокартонную перегородку есть огромное обычное окно больше нормы, это газовую при звонке не аргументировало к приемке, говорили снимай гкл перегородку, ага щаз, так вылетит если что оно вместе с гкл, считай тоже самое что и легко выносимая фурнитура.
  15. Igor_Vinnik
    Igor_Vinnik
    Igor_Vinnik
    А разве СП 402.1325800.2018 обязательно для применения? Не носит ли оно рекомендательный характер?
    Сейчас обязательны только те документы, и пункты документов, при выполнении которых выполняются требования технических регламентов?
