Назначение этих бревен на чердаке
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем zxplorer, 03.10.13.
  1. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    Доброго времени суток, уважаемые! Решил этим летом утеплить чердак (пол), на нем еще мой дед в качестве утеплителя положил землю, землю выгреб, теперь вот ставлю лаги, а между ними хочу насыпать эковату. Так вот есть у меня на чердаке такие бревна, одним концом опирающиеся на балку, лежащую на матке, а другим концом утоплены в стену. Одно из них мешается лагам, и тому, что будет потом на лагах. Вопрос в том - можно ли убрать это мешающееся бревно (или оба) и в чем назначение этих бревен?
    Объяснил, наверное, муторно, поэтому чтобы было понятно - ссылка на несколько фото этого дела. Сюда первые два фото тоже вставляю:
    На фото синими стрелками обозначены интересующие меня бревна. Два в одной секции (правое бревно с первого фото мешает лаге у фронтона) и одно толстое бревно есть в противоположной части чердака (где мешки и квадратный ящик из под расширительного бачка). К балке над маткой эти два бревна крепятся гвоздями, а в стену утоплены практически полностью. А то толстое бревно даже скреплено шпильками и гайками с бревнами-балками в помещении под ним (кухня) в трех местах.
    Заранее спасибо за дельные ответы.
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Есть версия, но подожду ответов специалистов по срубам.
  3. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    И когда специалисты должны ответить? :)
    Кстати, вставленные сюда 2 фотографии только у меня не видно (хотя при создании темы они отображались нормально) или у всех? Если по ссылке фотографий перейти, то открываются нормально. Странно...
  4. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    Комментариев от спецов по срубам похоже так и не дождемся.
    Добавил по той же ссылке еще фотографий, посвященных месту соединения этих двух бревен с балкой фронтона, а так же соединению этой балки фронтона с самим срубом. Бревна как обычно указаны синими стрелками.
    Если по моему текущему предположению эти бревна служат для более надежного крепления фронтона снизу (держат его балку), и как побочный эффект держат еще и кое где подшивку карниза фронтона, то все-таки возможно ли избавиться хотя бы от одного бревна? И как понадежнее закрепить тот его конец после отрезания, который уходит за стену сруба к подшиву? Хотя бы до следующего лета, чтобы на него и ремонт подшива фронтона не отвлекаться. Может вкрутить в место соединения бревна и балки шуруп по дереву (могу в терминологии ошибиться - такой большой и длинный алюминиевого цвета винт для дерева под ключ), удержит? Ну снизу еще можно уголки поставить между стеной сруба и вспомогательным бруском.
  5. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Похоже перекрытие чердака жестко не врезано в стену, и те балки служат для компенсации распора на стенах. Общий бы вид дома снаружи посмотреть.
  6. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    Фото дома снаружи могу завтра сделать. Сами доски чердака (пол чердака или потолок первого этажа) гвоздями с маткой и стеной не связаны, а загнаны в продольные пазы матки и последнего бревна сруба. А на нем уже лежит балка фронтона.
  7. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Zxplorer, на коротких концах этих бревен закреплены вспомогательные бруски подшивы стен и фронтонов? Предполагаю, что это противовесы
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    А тема оказалась очень показательной, к вопросу об утрате традиций деревянного домостроения. Люди, занимающиеся срубами должны бы были ответить.
  9. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    И никто не ответил? :)
  10. zxplorer
    zxplorer
    zxplorer
    Сарапул
    Да, там на каждом бревне сбоку кусок доски (подписан на фото как вспомогательный), и под бревном еще подбиты "подкладки", а ниже уже доски подшива идут. А про противовесы можно поподробнее объяснить? Фото внешнего вида сделаю, чего-то подзабыл, там подшив классический (для наших мест и таких домов), подшивка ступеньками идет от слива фронтона к стене.
    А профессионалы так и не ответили, да.
  11. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    По Вашим фото довольно трудно представить всю картину. Думаю, что все конструкции, которые вынесены за плоскости стен (обшивка и стропила), смонтированы на выносах балок перекрытия с боков, а со стороны фронтонов - на выносах этих самых бревен. А сами бревна являются противовесами для того, что привешено на их коротких концах (каркас и наружная обшивка стен). Как вариант, обшивка изначально не доходила до фундамента с расчетом на будущую усадку сруба и висела на этих бревнах. Чаши - для возможной дополнительной подгрузки... Это всего лишь мое предположение.
  12. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Обижаете, однако:)]
  13. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Не спец, но, выдам еще одно предположение: сделано для увеличения высоты потолочного перекрытия. Может быть, люди хотели засыпать чердак чем нибудь и положили эти бревна для увеличения высоты стенок засыпки, ну а потом уже к ним привязали и остальное.
    ИМХО, просто версия.
  14. Терема36
    Терема36
    Терема36
    Воронеж
    Можно было досками нарастить... И бревна-то не на всю длину здания...
  15. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Согласен. Мне кажется, что это просто остатки, которые использовали таким образом.
    И ни какого особого сакрального смысла в них нет.
