Настенные котлы Fondital "ITACA" неисправности
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Skynet, 03.10.13.
  1. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Ростовская обл. г. Волгодонск.
    Подскажите пожалуйсто котел фондиталь итака 32 квт закрытая камера.
    При работе на минимуме (35-40) всключался и выключался через 5-6 секунд, модуляция пламени начиналась от 45% резко потом меняется до 60% потом район 80% и тухнет - за 5 сек.
    Отрегулировал минимальное давление пламени, оно было чересчур бодрым, все заработало, т. е диапазон с 35 до 45 греет как положенно, вопросов нет. Думал все, а нет...
    После повышения температуры на котле и возврате на минимум, опять начинается проблема описанная выше. Модуляция опять скачет и нагрев протекает за считанные секунды КАК БЫТЬ мож кто что подскажет.
    Кстати если опять произвести регулировку пламени (скинуть 1 датчик и покрутить уровень) то при возобновлении работы котла все опять становится хорошо, пока не повысишь температуру.
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Зачем столько дублей?
  3. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Так получилось...решил лучше отдельно тему создать, марка котла свежая, гугл молчит...
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Там стоят датчики на входе и выходе из теплообменника. Начни с фильтров и нормального протока системы отопления. Думаю работает байпас и котёл уходит в перегрев.
  5. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Все стоит новое в том числе и котел, система работает, тупость начинается только на низкой температуре.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вам без сервиса не обойтись. Начните с проверки работы байпаса.
  7. Skynet
    Skynet
    Skynet
    Спасибо, но к сожалению сервис в ростове...
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не поверю что в Вашем городе нет толковых сервисников.
