Замена столбов в подвале
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Midsummer, 03.10.13.
  1. Midsummer
    Midsummer
    Midsummer
    Добрый день.
    Есть двухэтажный дом, каркас из брусьев, обшит доской. Стоит на ленточном заглубленном фундаменте. Перекрытие подвала поддерживает балка-брус (матица), проходящий посередине дома. Этот брус концами опирается на фундамент, а также в двух точках, удаленных от концов на треть длины бурса, подпирается столбами-брусьями. Столбы опираются на бетонные блоки, зарытые заподлицо с полом. Пол - песок 250-300мм для дренажа, далее глина. Имеется дренажный колодец в подвале. Столбы из-за несвоевременной откачки воды подгнили. Пока что решил, не менять их, а поставить новые три - такие же из бруса. Фундамент под них - бетонные блоки, верх которых поднят над уровнем пола, чтоб спасти новые столбы от воды.
    Подскажите, как и из чего сделать столбы, что не боялись воды и включились в работу. Как сделать под них фундамент?
    Спасибо.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Кирпичные столбы 380х380 из полнотелого красного кирпича. Балка чуть домкратится (на 15-20 мм.), столбы подводятся до зазора в 15 мм., подладываются под балку 2 слоя гидростеклоизола, балка плавно опускается. Можно столбы выложить на месте деревянных.
  3. Midsummer
    Midsummer
    Midsummer
    Спасибо.
    При длине столбов 1500 мм достаточно ли будет сечения 250х250 мм?
    Какой фундамент делать?
    Как быть с тем, что круглая балка лежит на плоском основании? Не продавится?
