1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Прошу отзывы о проекте
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем lev5z, 03.10.13.
  1. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Всем здрасте, прошу помощи в характеристике проекта дома 9.8 на 11.8,сибит d700 ш400,основные цели:
    - расположение комнат и тех. помещений по функциональности
    - несущие стены, перекрытие 1этаж (потолок)-плиты пустотные, 2-дерево.(скат крыши будет в сторону 9.8,опора деревянной балки по середине будет несущая стена, балка 10 м т. е нарощенные 6и4м,думаю понятно
    - расположение канализации хочу чтоб на одном уровне чтоб сильно не заморачиваться (на рисунке видно)
    - уменьшать не хочется помещения т. к уже надоело малое пространство (обычная трешка в панельном доме)
    - семья 4 чел. поэтому хочу отдать второй этаж детям а нам и в низу хватит.
    - из всех возможных вариантов попытки планировки пришел к этому только вот на втором этаже появляется комната которая будет пустовать большую часть времени (зачем ее тогда обслуживать).было решено ее "вырезать" и сделать там: 1 зимний сад стеклянная ветрина, 2 сделать балкон с легким навесом, 3 поставить крышу.
    - может где то в другом месте расположить лестницу (не хочу винтовую или как она там-забежная)
    Буду очень признателен за помощь и свежие идеи. Спасибо. не судите строго за орфографию и выражения...:victory:
    P. S: деревянное перекрытие первого этажа не хочу. не охота потом пол дома разобрать чтоб поменять пол если заскрипит. :no:
  2. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Вход правый нижний угол (на фото подписано).тамбур будет пристроен, я думаю это мелочь...;)
  3. Зилибоба
    Зилибоба
    Зилибоба
    Батайск
    Очень простая и удобная программа для проектирования и бесплатная: w_ww.sweethome3d.com/index.jsp
  4. lev5z
    lev5z
    lev5z
    В принципе там будет только крыльцо и вторая дверь т. е просто отсекатель холода так говорят вроде. а так у меня тамбур такой же как и на тех фото которые вы показываете
  5. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Сли по клеткам то 1см=1м. тамбур будет если убрать шкаф 3на2 думаю этого достаточно..про теплопотери: они так и так будут если тока не сделать дом как у бабы яги на курьих ножках чтоб как на гриле дом вертелся и прогревался со всех сторон...:aga::aga::)] (маленько юмора можно...) .а так будем утеплять не без этого
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Как-то так. Зимний сад в Новосибе? Если его не топить, то что там будет расти и сколько месяцев в году им будут пользоваться? Уж лучше там детям их игровую комнату сделайте.
  7. SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    SuperMe4ta
    Усть-Каменогорск
    А зачем столько несущих стен?
  8. lev5z
    lev5z
    lev5z
    Расположение плит перекрытия не по одному направлению. там где напротив лестницы плиты по 2 метра идут до середины. хочу чтоб бетоном не заливать площадку при выходе с лестницы на 2 ом этаже сделать этот кусок из дерева.
  9. val56
    val56
    val56
    Ecли второй этаж нужен в перспективе, то целесообразнее предусмотреть в перекрытии лестничный марш и в случае наступления времени "Ч" поставить второй этаж! (за лето - ЛЕГКО!)
