Анализ на руках, что дальше?
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Olegjdm, 03.10.13.
  1. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Всем доброго.
    Получил анализ сегодня. Можно ли как то исправить ситуацию с не очень большим вложением денег.
    Или же делать новую скважину, глубже?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно вводить окислитель для обеззараживания/окисления железа, далее обезжелезиватель, угольный фильтр, картриджный фильтр. Если судить по нашим ценам, то 70 - 80 т. р система станет. Подробно случай можно рассмотреть после ответов на FAQ
  3. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Источник воды: личная скважина.
    Глубина скважины 15 метров
    Тип (марка/модель) установленного насоса: вибрационный Кратон.
    Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар. Не помню.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _ нету.
    Пиковый расход воды (м3/час) _ мало
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ 200 л, не больше
    Число и тип точек водоразбора: _
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _
    Тип канализации и её характеристика: накопитель, бактериальный септик, централизованная, ливнёвка.
    Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.)_
    Пока все в стадии заселения. Постоянно не живем, скважине уже года три.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Olegjdm, вибрационник планируется менять на более производительное насосное оборудование? Как часть схемы он слабо подходит для напорной фильтрации. Альтернатива - установка накопительных ёмкостей. Чего скажете?
  5. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ну здесь я согласен по насосу. Но я так понял он будет сильно производительным и вода не будет успевать туда попадать.
    Планируем покупать емкость под воду.
    Жить платнируют 2 человека+ 2 взрослых и 2 ребенка иногда приезжать.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нам не известен фактический дебит вашей скважины. Поэтому установка более мощного насоса будет производится практически наобум, а это плохо. Альтернатива - вибрационник даёт воду в ёмкость (750л - 1000л), далее станция через фильтры раздаёт её по дому.
  7. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    200 она качает нормально. Потом вода начинает рывками идти
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Малодебитная скважина. Без промежуточной накопительной ёмкости не обойтись. Есть место для установки например ёмкости на 1 куб?
  9. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Olegjdm, в целях экономии средств необходимо сделать следующий эксперимент: Взять 1,5 бутылку, прозрачную из под минералки. Прополаскасть её в исходной воде, налить туда литр воды и бутылку взболтать.
    Нужно посмотреть как быстро выпадет железо в осадок. Желательно смотреть за этим по возможности чаще. Время фиксировать. Если произойдёт помутнение, то это тоже зафиксировать.
  11. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Ок. Завтра попробую сделать.
  12. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    13:30 набрал воды. Вода сама по себе была мутной (сначала вообще мутная шла). Время конечно не усмотрел когда железо начало оседать... Сейчас уже есть на дне хлопья.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вибрационники любят мутную воду гнать.
    Тогда схема такая - Вибрационник гонит воду в ёмкость, в которой делаете аэрацию, далее насосная станция, обезжелезиватель (корпус 12*52) и картриджный ВВ10. Подробности по аэрации здесьhttp://www.forumhouse.ru/threads/162890/
  14. Olegjdm
    Olegjdm
    Olegjdm
    Владивосток
    Подниму тему...
    Поможет ли фильтр Арагон3 при моих анализах?
