Реальное отопление от солнца + ТН в связке с ТА
Тема в разделе "Топливная независимость", создана пользователем leonVl, 03.10.13.
  1. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    С радостью приветствую вновь форумчан!
    Так уж получилось и я "заболел" солнечной болезнью. А тут еще и кризис в США и нефти у них на 11 лет а у нас на 21 год, энергоносители дорожают, ну в общем все к автономному дому сводится.
    В общем по теме:
    Началось все тут - https://www.forumhouse.ru/threads/183962/#post-4904571
    Ну а теперь, после сезона успешной эксплуатации системы продолжаю ее совершенствовать. Ну и получается новая ветка на форуме, так как все ближе я хочу приблизиться к автономному дому с минимальными затратами на отопление и обслуживание.
    Кстати домик сейчас вот такой, только солнечных коллекторов на земле слева уже год как нет.
  2. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    В общем что изменилось, получил я тепловой насос (ТН), производства Китай, как говорил уже стоимость его без установки порядка 150 тысяч с доставкой. Как я его разгружал - это отдельная песня, посмотрите на фото. Вроде всего то 105 кг. (непонимаю что там столько весит) но неподьемный.
    Открыл насос - вроде сделан добротно, все красиво, утеплено, проводочки уложены аккуратно и подписаны, паечки красивые, есть паспорт и схема электрическая. Компрессор спиральный Copeland. Теплообменник испарителя спиральный, конденсатора пластинчатый явно немаленькой площади. В комплекте с ним пришли зачем то 6 трехходовых клапанов непонятного качества и маленького проходного сечения. Выкладываю фото посмотреть.
  3. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Примерная схема отопления моего дома.
  4. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Если прочитали хотя бы начало предыдущей темы то наверное уже знаете, дом у меня порядка 200 кв. м. Клеенный брус, теплопотери порядка 80 Вт на кв. м. Не утеплен особо. 21 солнечный вакуумный коллектор (СК) по 30 трубок в каждом "трудится" нагревая бак - теплоакумулятор (ТА) емкостью 6000 литров через спиральный теплообменник из нержавеющей трубы. Попутно, при помощи еще 2-х теплообменников пластинчатых на 14 КВт нагревается вода для горячего водоснабжения (ГВС) и производится дневной отбор тепла.
    Прошлый сезон показал, что в нашем климате такого количество СК достаточно, у нас во Владивостоке солнце зимой светит почти постоянно. В период с Декабря по конец февраля немного не хватало мощности коллекторов для отопления, добавляли твердотопливным бойлером на дровах.
    Вернее мощности хватало, проблемма в слишком больших теплопотерях в теплотрассе ведущей к СК, в самих СК, и в ТА. Дело в том, что для полноценного отопления в период Декабрь-Февраль нужно держать температуру в системе отопления порядка 50 градусов. Но чтобы поддерживать такую температуру в моем случае нужно получать с СК температуру порядка 80 градусов. При такой температуре резко падает КПД солнечных коллекторов и возрастают теплопотери.
    Установкой теплового насоса я планирую понизить температуру с СК и в ТА до 20-25 градусов с поддержанием температуры в системе отопления 50-55 градусов.
  5. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Тепловой насос будет работать только ночью по ночному тарифу на электроэнергию, днем ТН будет выключаться и отопление будет производится отбором тепла напрямую от СК.
  6. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    LeonVl, в прошлом году работал на одном домике с приблизительно такой же системой, если дадите фото своих коллекторов (точнее их отводов) возможно подскажу как снизить теплопотерю;)
  7. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Вот схема, не указаны спускные краны и главный насос который в доме. Самый сложный момент - утепление резервных насосов, места очень мало а они неудобные. Все остальные трубы утеплены вспененным полиэтиленом для труб 30-40 мм толщиной.
  8. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Вы поставили резервные насосы на улице:faq:, (зря) Можно попробовать утеплить несколькими слоями изоспана с фольгой наружу сверху закрыть армированым скотчем (от птиц, они по чему то очень любят его отрывать)
    Надеюсь использовали корейский (наш для этих целей не подходит), еще от себя надеюсь монтаж делал не Сухов:aga: (а то, что-то везёт видимо только мне на его косяки:mad:)
    Надо посмотреть как Вы закрыли трубы на улице, чаще всего в нашем регионе с этим связаны основные проблемы с СК.
  9. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Да, резервные насосы на улице так как 3 поля коллекторов и 3 насоса. Они герметичные на 24В. 3 поля потому что через 21 коллектор последовательно прокачивать теплоноситель крайне тяжко да и каждый коллектор дает +3 градуса а это на входе +30 на выходе больше 90. Ну а монтаж и утепление делал сам, корейский утеплитель. Меня на самом деле трубы не сильно беспокоят, гораздо больше бак ТА. В нем, при температуре 50 градусов за 12 часов температура самостоятельно опускается на 10 градусов а это 70 Квт. С одной стороны это плюс летом но зимой... Переделывать пока не хочу, планирую в следующем году выполнить ТА под домом увеличив его емкость до 15 кубов.
  10. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Проблемы? А какие, расскажите, у меня проблем нет вообще то... Есть желание улучшить.
  11. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    На трубах из-за нашего ветра+влажности+холода зимой теряется до 15% КПД. Кореец радует (там есть маленькое "НО", наверное заметили разрез на утеплителе, он должен быть направлен вниз - это для кондесата). Бак можно утеплить корейским изоспаном (просто проклеив его на бак, тем же моментом), потери будут, но меньше. То, что делаете сами тоже радует (как уже заметил, в этих случаях получается медленей, но зато скрупулёзней и качественей, видимо по причине - для себя любимого;)). Будут вопросы не стесняйтесь, всегда готов поделиться опытом.
  12. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Даже не большие участки открытых труб или не правильная установка термофлекса (указал выше) приводит к снижению эффективности системы (климат у нас такой, что ветер+влажность+холод лучше всякого холодильника работает).
    А вот как раз желание улучшить и радует;)
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Спасибо. Ждем запуска в работу ТН. :hello:.
  14. Akb63
    Akb63
    Akb63
    Самара
    Доброго и теплого дня!
    Алексей, Самара. С удовольствием прочитал и полностью поддерживаю-топливная независимость!
    ...Идея в замене нержавеющей трубы в ТА на бромидные радиаторы, который при низкой темпиратуре на подаче сильно нагревается... Так (наверно) можно более эффективно использовать СК уже при выходе с него и 40 градусах...
    Подробнее см. http://www.kaisundun.com/ru/product.asp?pclass_id=77&id=127
  15. Akb63
    Akb63
    Akb63
    Самара
