Вопрос-Ответ по модульным и подвесным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Вит1959, 03.10.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А зазоры получились между 2-м маршем и стеной.
    Думается что частичная. Открутить крепеж к полу и слегка ослабить поворотные
    модули. Марши (и модули и ступени) разбирать не нужно.
  2. Totono
    Totono
    Totono
    Чтобы все это провернуть, мне придется переделывать всё, в том числе и верхний марш.
    А там такое крепление:
    Т. е нужно будет сверлить новые отверстия в бруске и железной балке.
    Этого делать я точно не буду...
  3. Totono
    Totono
    Totono
    С этим креплением кто-то встречался?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Тогда живите с такими щелями.
    С такими щелями оно вам точно не поможет.
  5. Totono
    Totono
    Totono
    Это не для этого...
    А вообще ничего невозможного нет, будем думать. А Вы так категорично сразу...
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вам же предлагают самый простой вариант, а вы его отвергаете.
    Судя по фото, вы за базу взяли точку прихода лестницы вверху, а должны были базироваться от стены длинного марша. Тогда погрешности угла ваших стен вылезли бы минимальные.
    Как то так.
  7. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ничего подобного. Все должно встать на место за счет нового положения поворотных модулей
    (шарниров ведь там много) :)
  8. Totono
    Totono
    Totono
    Да, Вы верно подметили, ошиблись в этом.
    Я очень сомневаюсь, но скорее всего попробую.
  9. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Это я ставил, конкретно это крепление было покупное, если память не изменяет в Крепмаркете, но достаточно дорогое и у него были выявлены при монтаже свои недостатки, сейчас я использую самодельные подобные (как на фото). Но это для вашего случая с газобетоном рекомендовал бы другого типа, так как это для крепления сквозь вагонку, хотя если хочется "абсолютного минимализма", то вариант в принципе неплохой
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Totono, можно сделать несколько новых ступеней на повороте больше на величину зазора и не трогать каркас, если он уже прикручен. Возможно где-то вырезать лобзиком полукруги (см.фото,там тоже без точных замеров были закуплены стандартные элементы заказчиком, в результате пришлось "извращаться"), если модули каркаса мешают, В любом случае все ступени на повороте прикрепить дополнительно на длинные уголки .
  11. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    А вообще вот официальная схема для установки стандартных модулей и ступеней из Леруа от этой фирмы производителя с размерами
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Totono, у вас 2 варианта:
    1. подвигать модули на повороте, чтобы сдвинулась ступень в нужном направлении;
    2. переделать поворотные ступени, вырезав самому под нужный размер.
    Я, обычно, на повороте использую удлиненные модули, чтобы избежать таких проблем, и чтобы центр ступени выходил на опорный "пятак".
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    А текст целиком читать не пробовали - это вынужденная мера, когда заказчик всё купил сам, или по совету "менеджера-специалиста", который утверждал что "модульная лестница может быть произвольной конфигурации", но забыл (хотя может и просто не знал) упомянуть, что для этого нужны как минимум несколько нестандартных ступеней, а лучше ещё и модули другой длины, а стандартными 3-х видов имеющими в магазине тут не обойтись. Обычно нет ни проекта, ни нормальных замеров, про возможные перекрытия окон, дверей, розеток вообще мало кто задумывается. А я приезжаю зачастую вообще "вслепую" (Алло, сколько будет стоить собрать МЛ, у нас всё куплено, всё есть, цена устраивает, можете завтра, приезжайте, ждем) и собираю это, выжимая максимум из того что есть у клиента в наличии (по возможности привожу возможные запасные элементы), разумеется предложив различные варианты решения имеющихся в его случае проблем (с озвучиванием стоимости доп. ступеней и модулей и сроков, обычно клиент выбирает вариант "здесь и сейчас из того что есть в наличии". Хотя даже проект от известных контор - лидеров рынка может быть с конкретными именно даже косяками, а не просто недоработками.
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @JamMsk, во-первых: не стоит мне хамить, а во-вторых: колхоз не перестал быть колхозом даже при наличии много букв.
    Большая ошибка производителя делать такие повороты на коротких модулях и продавать лестницы без предварительной консультации. А уж если взялся переделывать, то надо делать это по-человечески, а не так, и уж точно не стоит выставлять ЭТО с гордостью на всеобщее обозрение. Таких проектов надо стыдиться и никому не говорить, что ЭТО делал ты просто за деньги, потому что заставили :)].
