Вопрос-Ответ по модульным и подвесным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Вит1959, 03.10.13.
  1. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @JamMsk, а как подступенок вы крепили к верхней ступени? Может фото есть?
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @JamMsk, с подступенками как-то колхозно получается. Мне это напоминает автомобиль украшенный какими-то спойлерами, рюшечками, занавесочками.
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Да, есть. Порядок следующий- к верхней части прикручиваются уголки не доходя до края около 3 мм. Потом подступенник приставляется, засверливаются отверстия под нижние шурупы, затем выставляется перпендикуляр и прихватывается по одному шурупу в крайние уголки, шурупы в те отверстия которые подальше от подступенника. Затем вкручиваются все остальные, за счет зазора между уголком и ступенью, подступенник плотно притягивается к верхней ступени. Потом вкручиваются шурупы в нижнюю ступень. Всё.
    @sonder RZN, На вкус на цвет, клиент захотел - клиент получил, эксплуатационно-технические характеристики лестницы только улучшились от этого. На ваших модулях кстати подступенники поставить проблематично, так у них конструктивный выступ, возможно наверное только на прямом марше, и то при определенных условиях.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @JamMsk, у меня один заказчик ставил подступенки. Надо при сборке косоура выставлять вертикальные вставки и тогда всё получится. Но с подступенками теряется вид, "воздушность" пропадает и при подъёме ещё и удобство страдает, а это важно на маленькой проступи.
    Ну а так - да: "колхоз - дело добровольное". Я просто тогда в модульной лестнице смысла не вижу.
  5. Apxutektop
    Apxutektop
    Apxutektop
    Ростов-на-Дону
    Обратился в одну ростовскую фирму за лестницей на больцах. Нужна Г-образная на больцах. Что-то типа этого. Рассчитывал на цену 100-150 т. р., вместо этого мне объявили цену предварительно 400-500 т. р. Ушел в легком шоке. Неужели десяток досок, набор трубок и гаек столько может стоить?
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну возможно они делают только "лакшери" :)] из элитного дерева, элитных трубок и элитных гаек. Но вообще цена на мой взгляд завышена раза в два, несмотря на то что там используются совсем не "доски", и не совсем "трубки и гайки".
  7. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Судя по по вашему нику - вы архитектор. Так вот я обратился к одному архитектору здесь на форуме, его рекомендовали как аккуратного и недорогого специалиста, по поводу проекта фундамента, он мне предложил заплатить - 30 тысяч рублей. Обычно столько стОит типовой проект ВСЕГО дома.
    Это я к чему рассказал? К загадочному вопросу ценообразования в архитектурном деле.
    У нас же "лестничных дел мастеров" всё гораздо проще... Если покажете смету, которую вам выдала ростовская фирма, то можно прикинуть что в ней не так. Может какие-то брендовые комплектующие, материалы драгоценные/полудрагоценные или они просто жульничают.
  8. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Добрый день! Наверное, мой вопрос относится к этой теме.
    Планируем переделать чердак в жилое помещение. Стал вопрос в конструкции лестницы. Тяжелые лестницы - вообще не вариант: пол деревянный, не выдержит. Возможно ли сделать лестницу на каких-нибудь растяжках, тросах? Тогда же вес ступеней не должен сильно давить на пол?
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Что под шкафом проваливается? :faq: :)
  10. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Шкаф не весит 400 кг
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Лестница тоже.
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Возможно все.
    Выкладывайте цифровые фото с разных ракурсов и обоих этажей
  13. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Уточните, какая именно?
    Считала лестницу из швеллера и лиственницы - вышла тяжелее.
  14. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    Пока фотографировать нечего. Только идут только расчеты и планирование. Планируется лестницу сделать вдоль двух стен 2 и 2,5 метра. Высота потолка - 2,5 метра. Учитывая перекрытия от пола до пола будет все три метра.
  15. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Рисуйте 3Д эскиз будущей ситуации со всеми проемами (окна, двери, перекрытие), которые есть и какие еще только будут.
