Вопрос-Ответ по модульным и подвесным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Вит1959, 03.10.13.
  1. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Маленько кривенько нарисовал размеры проема. От пола до потолка без финишного покрытия 2580. Само перекрытие 250. Что можно сюда запихать? Еще отнимет высоты теплый пол, но и на втором этаже столько должно добавиться.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А теперь стрелками покажите все возможные направления выхода с лестницы на 2-й этаж.
    И уточняем полную высоту от чистого до чистого пола?
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Направление только одно, выходить удобно прямо, налево и на право. Высота от пола до пола будет 2830. Можно рассмотреть вариант где последняя ступень не в уровень пола второго этажа. Перекрытие с учетом финишного покрытия будет 310. Спасибо.
  4. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Параметры Вашей лестницы:
    -Проступь - 250 мм
    -Высота подъёма ступени - 176,9 мм
    -Ширина марша -800 мм (условно)
    -Угол наклона - 35,3 град.
    -Число подъёмов - 16
    -Количество ступеней - 15
    -Над головой - 2050 мм
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Замечательно, а если выход делать прямо, а не направо, что получится тогда? На рисунке показано зеленой стрелочкой. А у Вас есть программа про100, у меня в ней нарисован эскиз второго этажа, будет проще понять
  6. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Тогда параметры у лестницы хуже получаются, т. к. путь в пределах проема становится короче.
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    На сколько хуже будет? У Вас есть программа про100, в ней у меня эскиз нарисован. Покажу как все будет на втором этаже
  8. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Ну Вы этот вариант сами в калькуляторе просчитывали. Сравните углы наклона лестницы у двух вариантов и
    получите результат.
    В начале необходимо определиться с лестницей, а уже потом рассматривать варианты по планировке 2-го этажа.
    Программы сейчас нет. Но Вы можете сюда выложить свои картинки.
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    У меня получился угол 43 градуса. Система будет больцевая или модульная. В самом крайнем случае косоуры
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот и получается разница в углах наклона на 8 град, а это существенно.
    Насчет больцевой лестницы я сомневаюсь. У Вас ведь как я понимаю стены каркасные.
    А остальные конструктивы можно рассматривать.
  11. Полина_
    Полина_
    Полина_
    деревня Бугачево
    Доброго времени суток. Посмотрите проект баньки. Лестницу хочу сделать по подобию как дома. Длина по полу от первой ступеньки 2,8 и ширина 1,8.
  12. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Хозяин - барин, но я бы такое уродство снёс, а не пытался ему подобное делать. В ваш проём встанет П-образная лесенка, типа вот такой:
  13. Полина_
    Полина_
    Полина_
    деревня Бугачево
    Спасибо! В бане можно такую попробовать, а как ее относительно входа в КО разместить?
    А вот дома без сноса стен никак :( Почему и получилась такая "коряба" - дом сдавал застройщик и проем под лестницу был ОЧЕНЬ маленький, еще и дверь в гараж нельзя было столбом закрыть.
  14. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    А что такое КО, извиняюсь? Нужен план комнаты с размерами 1-го этажа и 2-го, если есть, ещё и фото.
    Неудачное решение ни по дизайну (скрестили дельфина с носорогом) ни по конфигурации, ни по размещению.
  15. Полина_
    Полина_
    Полина_
    деревня Бугачево
    Комната отдыха :)
    Плана другого нет, все рисую карандашиком на листочках в клетку. Пока еще тока березы рубят под будущую баню, можно перерисовать планчик. А как посоветуете разместить? есть образцы?
