Вопрос-Ответ по модульным и подвесным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Вит1959, 03.10.13.
  1. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Кондуктор - это шаблон для облегчения сварки однотипных деталей.
    Рассчитайте сколько будет высота с окончательной отделкой и исходя из этого делайте лестницу.
  2. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Сложнее с этими расчетами, будет заливаться теплый пол. Однако лестницу потом и поставлю. Так проще
  3. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Поставьте метки, чтобы потом не просверлить трубы ТП при установке опор лестницы.
  4. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Самому сделать конечно хорошо, если для такой как у вас на фото представлен имеются токарный и фрезеровочный станок ну и по мелочам болгарка и т. д...а так мы как раз такие модули и изготовляем!
    этот вариант модульной системы крепежа, болтовое скрытое соединение вот некоторые чертежные варианты!
    Чертеж1-Вставка межмод 100х100х240 (2).jpg Чертеж1-Модуль марш 368 рис.jpg Чертеж1-Модуль стартовый (2).jpg Чертеж1-Модуль стартовый.jpg Чертеж1-Площадка опорн прям.jpg
  5. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    вот к примеру схема такой модульной системы
  6. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Схематичная сборка!
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Спасибо за чертежи. Как я понял она регулируется. Интересует теперь надежность болтового соединения? Диаметр используемой трубы?
  8. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    ну надежнее сварки нет ничего, а так наши испытание то же не плохой результат выдали, диаметр модуля Ф 116 х 3,5 мм
  9. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Да эта система регулируется по высоте и на разворот, что показаны на пазах в модульной трубе;)
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Вот, наконец то с супругой определились чего хотим. https://www.forumhouse.ru/attachments/2104498/ она не совсем модульная. Там одни косоур и ступени висят на на перилах. Кто поможет с конструктивом? Где это обсуждалось? Спасибо всем огромное!
  11. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Это та же больцевая система, а по стене метал. косаур в накладку со штырями..на эти штыри нанизывается на клей ступени...
  12. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Замечательно! Повторюсь еще раз проем под лестницу Г-образный 2100 на 1600 шириной 1000. Высота от пола до пола 2700. Ширина перекрытия 200. По этим данным считал лестницу получилось: Ширина ступени 290. Высота подступенка 158. Толщина ступени 50. Выступ ступени 70. Ступеней 13, 5 до поворота, 3 поворотных, 5 после. Первые две ступени получились вне проема. Все правильно? Критикуем:)
  13. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Пока параметры лестницы у Вас плохие.
    Проступь 220 мм (290-70), это очень мало.
    По Вашей картинке не понятно первая сверху ступень вровень с полом 2-го этажа или ниже?
    Потом зачем нужна ширина марша 1000 мм?
    Лучше бы вместо лестницы изобразили эскиз своей ситуации или представили фото.
    В Вашем проеме должна получиться более удобная лестница.
  14. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Пусть лестница будет уже, я не против. Ширина проема 1000 мм. Последняя ступень в уровень с полом второго этажа. Завтра сделаю фото и нанесу размеры
  15. Tursa
    Tursa
    Tursa
    город Чебоксары
    Вы сами хотите изготовить или найти такую модульную систему? Под ваши размеры есть модульная система разработанная...только параметры подкорректировать и все...
