Вопрос-Ответ по модульным и подвесным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Вит1959, 03.10.13.
  1. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    швы наружу на скорость движения не влияют. И на них никто обычно не смотрит (мое мнение)
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    По такому принципу можно тогда использовать б/ушные модули или с дефектами покраски (или вообще некрашеные), это тоже не влияет на скорость движения. Зато их можно купить с приличной скидкой.
  3. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Здравствуйте! Занимаюсь малоэтажным строительством - отдельные работы и дома под ключ. Встал вопрос в лестницах для домов. Хочется, чтоб было как с мансардными окнами - понятное ценообразование, нормальное качество с гарантией. Чтоб посчитал лестницу, заказал, докупил здесь деревяшку если нужно, и мои ребята с прямыми руками могли собрать.
    Не хочется отдавать заработок на сторону, тем более, что ответственность на мне, а мастера этого можно и не найти потом.
    Посоветуйте производителя плиз!
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подскажите по подвесной лестнице. У меня вдоль стены идёт балка. (Как на фотке, вплотную к стене)
    Стоит ли удалить её и крепить одну сторону ступени к стене? Или всё же оставить и сделать подвесы с двух сторон?
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Балку эту срезать желательно из эстетических соображений. Ступени крепить с одной стороны к стене. И по поводу подвесов в принципе - недешевое трудоемкое занятие. Модульная дешевле и проще на порядок в монтаже. Если же принципиально решили делать на подвесах - тогда другое дело.
    Загляните в тему https://www.forumhouse.ru/threads/358270/ - там много полезной инфы
  6. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Качество модульной лестницы очень сильно зависит от качества монтажа.
  7. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Ну не только же от него. Возвращаясь к примеру с мансардными окнами - любой кровельщик их поставит после недолгого обучения. Вот хочется и с лестницами также - чтобы не зависеть от отдельных мастеров, а иметь некое универсальное решение
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Так Вам же никто и не говорит, что ТОЛЬКО от монтажа зависит. Мансардное окно, даже самое дорогое, можно поставить так, что течь начнет после первого дождика.
    За лестницами можете ко мне в личку обращаться. Их даже неопытные пользователи собирают. Тема вот https://www.forumhouse.ru/threads/138276/
  9. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    @densstr, Можете также и ко мне обращаться. У нас неплохо функционирует тендем с Tursa, который из Чебоксар. Я делаю рабочие проекты включая индивидуальные ступени и модули по мере необходимости, а он изготавливает и дерево и металл (чего, кстати, никто из других производителей не делает в комплексе) и отправляет до ближайшего терминала транспортной компанией:):hndshk::hello:
  10. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Да неужели Вы освоили изготавление индивидуальных деревянных ступеней?
    Или речь идет о забежных ступенях из квадратного щита?
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @БорЛео, то что я делаю, могу только скромно назвать "робкими попытками".
    Вы так безапелляционно утверждаете, что НИКТО...
    1. Не вижу смысла в индивидуальном изделии, когда подходит стандартное.
    2. Не вижу сложности в проектировании и изготовлении индивидуального изделия.
    Считаю, что ВСЕ производители, при необходимости, смогут сделать индивидуальные элементы.
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Ну прям таки никто не делает...Многие :hello:делают, просто это дороже чем использование стандартных элементов
    вот в этом на 100% согласен с sonder RZN. В большинстве случаев можно обойтись стандартными типовыми решениями. С учетом того, что Заказчик по сути имеет возможность немного "подгонять" проём под удобные размеры для лестницы из стандартных элементов (он строит дома, и видимо делает в них проемы), то зачем платить больше:faq:.
  13. Yaserzh77
    Yaserzh77
    Yaserzh77
    Тула
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, советом! Куплена модульная лестница в Леруа, летом собираюсь поставить. Лестница будет с поворотом на 90°. Примерно как на фото : images-2.jpg
    Возможно ли использование вместо двухметрового опорного столба вот такой подпорки в стену: Screenshot_2017-05-27-15-27-07-755.jpeg
    Будет ли конструкция надежной или это просто дополнительный элемент, который может устанавливаться только совместно с основной подпоркой: Screenshot_2017-05-27-15-27-55-562.jpeg
    Стена - шлакоблок 200мм. Хотелось бы полезно использовать пространство под лестницей, да и лишний крепёж в тёплый водяной пол напрягает. Первый опорный столб 1 м будет установлен, также ступени вдоль длинной стороны к стене будут дополнительно уголком закреплены. Под угловую ступень планирую поставить подпорку в стену (фото выше), а после поворота до выхода на второй этаж, ступени к стене не примыкают. Насколько надежной будет такая лестница или все-таки опорный 2 м столб в моем случае обязателен и не стоит заморачиваться с этой подпоркой в стену?
  14. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Yaserzh77, не знаю какая именно у вас конфигурация, если с поворотом как на фото, то учтите, что нужна опора под угловой ступенью. Пристенная опора вполне надежна и заменяет столб, но только при условии правильного монтажа и надежности стены к которой она крепится. Может получиться что стена разрушиться. И при покупке в Леруа вы не могли купить специальные модули под поворот, потому что они там попросту не продаются. Также ступени на поворот купленные в Леруа имеют неправильные размеры, их нельзя собрать с "завязкой", а без нее лестница на повороте будет попросту опасной ..
    Менеджеры в Леруа об этом вам не расскажут, даже если бы они это знали.
    По хорошему вам бы сдать пару модулей и купить нормальные правильные, ну со ступенями ту же процедуру проделать, причем желательно со всеми если вы купили "фирменнные ЕвроСтупени" с синей наклейкой, так как они тоже имеют существенный косяк изготовления (при завязке фурнитура нависает над кромкой, так как кромка слишком большого радиуса)
  15. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @Yaserzh77, в шлакоблок кронштейн можно вместо столба поставить, если есть возможность закрепить его сквозь стену, например на шпильки и большие шайбы с обратной стороны.
