Вопрос-Ответ по модульным и подвесным лестницам
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Вит1959, 03.10.13.
  1. Akom66
    Akom66
    Akom66
    Домодедово
    Добрый день! В комплекте есть два средних модуля увеличенного размера, для организации поворота. Сломал всю голову, подскажите если я правильно понял они ставятся под вторую - третью и под четвертую-пятую ступень? Перепробовал разные варианты, то ступень сильно свисает с опорной площадки то наоборот.
  2. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Akom66, ну что сказать..большая фирма - большие косяки...на вашу схему в принципе большие модули были не нужны. Они на марше шириной в метр и то с трудом влезают. Должны (по задумке производителя) находиться в принципе там где и вы предположили. Каркас в этом месте получается дугой (точнее кракозяброй). Вот вам подсказка как надо сделать -это именно для этой схемы, но рекомендую марш оставить в 1метр, пусть часть ступеней за пределы проема вылазит, если просвет позволяет
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Akom66, а вот так уже собранная выглядит - здесь видно что модули на повороте не на прямой. и это повторю на марше в шириной 1 метр (на более узком марше будет еще сильнее дуга). Вот такая ерунда в конструкции от НашаЛестница по умолчанию идет.
  4. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Здравствуйте. У производителя не пробовали спросить?
  5. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @sonder RZN, У НЛ спрашивать бесполезно. НЛ продает не лестницу, а "комплектующие для модульной лестницы" (именно так идет во всех документах), схема монтажа модулей - не делается, всё зависит от опыта, добропорядочности и знаний замерщика-монтажника. Т. е. проблемы по превращению конструктора в готовое изделие - это проблема либо монтажника, либо клиента.
    Стандартный ответ от девочки в офисе будет: "Если Вы не можете собрать самостоятельно, то рекомендуем Вам заказать сборку от НашейЛестницы"
  6. Akom66
    Akom66
    Akom66
    Домодедово
    Спасибо! Марш к сожалению 900, а проем 1100. Вся проблема из за длины проема 2050 и высоты 2500 от пола до пола.
    А это и есть схема производителя, другой они не дали. Хотя в инструкции по сборке сами пишут что данная схема выполняется обычными модулями.
  7. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Akom66, по-моему у вас спокойно можно сделать ровно 1м если вы конечно еще ступени не отпилили, а подрезать только те ступени которые в стену справа упираются. Проблема только если у вас перекрытие очень толстое, а вы высокий, и рассчитано уже было по предельным значениям, но скорее всего никто над этим особо не заморачивался
    П. С. - столб ставьте под 4-ю ступень, а центральную балясину доведите до пола, в "муфточки" на ней желательно будет не вкручивать фиксирующие болтики, а зафиксировать шурупами по металлу 3,5*16 (12) с предварительным засверливанием.
  8. Akom66
    Akom66
    Akom66
    Домодедово
    Ступени 900, нормально встают, болясина прошивает все шесть. У меня просто были сомнения по расположению этих "модуль+". Еще раз спасибо. Наверно не будет большого криминала если в одной из поворотных сделаю вырез под подступенник?
  9. Akom66
    Akom66
    Akom66
    Домодедово
    Наверно таким способом будет лучше все балясины и больцы закрепить?
  10. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    ,Смысл есть делать это только там где каркас уходит от линии хода, т. е на повороте, а "если что", то заменить винты на шурупы никогда не поздно. Больцы главное делайте размером, чтобы плотно входили между ступеней, если окажутся низковаты, то добавляйте шайбы или монетки.
    Полукруг в ступени - мера вынужденная, если неохота опять возится с каркасом, то режьте, я так понимаю лестница все равно в подвальное помещение.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    @JamMsk, да я в курсе как НЛ обращаются с заказчиками, самое интересное, что и к дилерам такое же отношение. Только я с ними работать не стал, а народ (при всём многообразии выбора) покупает у них лестницы за бешеные деньги. При этом, само позиционирование "элитная модульная лестница" смешно до коликов. Представляю себе Лексус, пришедший в товарном вагоне в сорока картонных коробках :)]. С фотографией внешнего вида и без инструкции по сборке...
    Модульные лестницы не могут быть элитными или не элитными - это ЭКОНОМ-класс по задумке. Даже итальянская ARKE, за огромные деньги, не является элитной. Высокая стоимость этой лестницы обусловлена только низким уровнем наших доходов.
    @Akom66, расскажите пожалуйста судьбу этих ненужных вам модулей, вернут ли за них деньги или обменяют? Непонятно как можно продавать/собирать без чертежей. Хотя бы схематично размещение модулей:
    Вертикальное размещение с привязкой по высотам:
    А по сути вашего вопроса:
  12. Akom66
    Akom66
    Akom66
    Домодедово
    @sonder RZN, @JamMsk спасибо! Каркас собран, повозился с углами и вырезать ничего не надо. Чертеж был только тот который я прикреплял к сообщению, а с выбором изготовителя все просто - единственный кто ответил из 3 к кому обращался. Да и счет был не особо большой в сравнении с тем что просят. Подскажите пожалуйста по крепежу больц, как правильно, ступени прошивать винтом (снизу, сверху или просто враспор) ? Вопрос из за комплектации, в комплекте один винт.
  13. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Больца вставляйте враспор и крепите саморезами во фланцы.
  14. Akom66
    Akom66
    Akom66
    Домодедово
  15. ЗИЛ65
    ЗИЛ65
    ЗИЛ65
    Всем доброго дня! Подскажите с какой высотой ступени, 22,5 или 18 см. при моих размерах проема подобрать модульную лестницу. Стены бруса профилированный. 1487147720293-2081575668.jpg 1487147720293-2081575668.jpg 1487147720293-2081575668.jpg
