1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Компактный и удобный дом: первые шаги
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Чдс57, 03.10.13.
  1. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Попробовал обобщить опыт, набросал черновую планировку, помогите на раннем этапе исключить критичные ошибки. Первый этаж планируется пеноблок, перекрытия монолит на колоннах (для свободной планировки и экономии места на стенах), второй этаж ОЦБ (мансарда, но максимально высокая, не люблю когда пол комнаты ниже уровня роста). Изначальные размеры 8*10, может быть сузим до 8*9,5
    В общем, критикуйте)..
  2. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Вечером подкорректирую, названия помещений - забыл совсем, самому-то все понятно)
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для ПМЖ лестница крутая. тамбур странный где грязную обувь снять и повесить мокрые вещи не понятно. деревья не поленились нарисовать а стороны света нет. и кучу окон забыли
  4. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Переделывал готовый проект
  5. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Ну, как-то так. Со сторонами света в программе не разобрался. Закат перпендикулярно сзади (почти), восход впереди левее если стоять лицом к фасаду.
    На первом этаже лестница и ванные объединены для уменьшения количества труб. Под лестницей планируется камин, хотя может быть лестницу и камин перенести на левую сторону.
    Второй этаж не нравится, буду ещё думать.
    гараж под домом: необходимость.
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Все спальни на 2 а ванна или душ только на 1. что за бредовый туалет глубиной в метр. после него что в вану идти руки мыть. да и чтобы сесть подумать нужно по минимуму 130 см. Какая на... в орле вообще необходимость в гараже понимаю когда в Новосибе или еще северней. хотя и там отдельный подогрев рулит. цокольный этаж дороже обычного и городить его из-за куска железа в бюджетном доме бред. лучше на эти деньги 1-2 новых джипа прикупить. или еще 5-10 соток земли и обычный гараж построить и 1 этажный более комфортный дом. По чем земля в Орле?
  7. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Есть 100 просят, есть и 150-200 просят
    попробую сделать дом более квадратным, и место под туалет/ванную расширится
    ну, если б у меня была возможность взять за городом соток 15-25 - давно б там строился, а в городе где ж я столько участков по соседству пустых возьму),
    Я то думал будут кидаться шапками из-за гаража под домом... Строить или не строить гараж - вопрос сложный и не однозначный, я два года ставлю на улице (пришлось в котобку передач полусинтетику лить, в морозы Оооччень сложно было ей раскрутиться, если есть мороз - каждое утро начинается с размораживания стекол, да и ж...па стала довольна только после того как обогрев сидений поставил).
    Если не цоколь то гараж с мансардой, т. к. мастерская, да и "хлам" детский куда-то на зиму девать надо (домики там вязкие, горки, велики, бассейн...), его конечно можно потом построить, вроде как денег меньше надо на сам дом, но за счет инфляции там и проч. факторов с точки зрения финансов не принципиально, сложно только технические - построить этаж на который будет давить дом и земля вокруг. Ещё плюс у цокольного этажа - место на участке экономим
    нет, я, все таки, предполагаю дешевле обойтись, хотя кто знает куда кривая выведет.
    На самом деле, ещё не сделано непоправимых ошибок, поэтому и начал от сюда.
  8. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    нда, не подумал, может, ж/б перемычку кинуть и оформить под арку?
    на первый взгляд все привлек - будим изучать, благодарствую
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Его трудно назвать компактным. он сам по себе 10х12 с терасами 12х12 и посадить его на участок где рядом соседи закрыв ряд окон потеряеш удобство и всю гармонию, а перенести их проблемно. это дом как минимум для квадратного участка если 6 соток. а по хорошему под него соток 10-12 надо по минимумму. ну и назвать его дешовым трудно 3 трубы сложная крыша, разнесеные мокрые зоны. балкон который тут многие хаят.
  11. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Благодарю всех за отзывы, я все читаю, пересматриваю взгляд на планировку и, думаю, скоро представлю обновленный проект.
  12. sgt
    sgt
    Проектировщик
    sgt
    Проектировщик
    Томск
    Если хотите что-то сделать компактным, то лестница должна быть в центре, а не с краю образуя коридоры. Кругом куча финских домиков с мансардой похожих на ваши.
  13. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Дубль 2. Кратко, цокольный этаж на 1,5 ниже 0 уровня и грубо 1-1,3 над землёй. лестница вниз прорисовалась коряво, но принцип - начало в тамбуре, чтобы грязь от туда не тащить. Второй этаж не высокий 1,8-2, а потом крыша, получатся скошенные углы в комнатах, а пространство для жизни пострадает меньше (у меня рост за 180 и потолок от пола меня угнетает). напоминаю - улица спереди, а закат сзади
    Что не нравится самому, но от чего не смог избавиться:
    1. выступ для лестницы усложняет крышу, но правую стену дома расширять не хочется, а сдвинуть лестничный выступ пока побаиваюсь - вдруг лестница совсем подопрет дверь в комнату на первом этаже.
    2. на втором этаже специально не разбивал перегородками две детские - пока дети маленькие хотим комнату совместить с игровой зоной, да и места под игрушки много не бывает, но из-за центрального выреза под вход в большую детскую (двойные распашные двери в начале, а потом посередине перегородка) не могу более конструктивно использовать холл на 2 этаже
    3 Ванная внизу мешается, даже пришлось дом увеличить, но вероятно первое время второй этаж отделать не сможем, а так жить будет возможно.
    4 есть надежда обойтись одной широкой трубой (правая сторона несущей перегородки - кирпичная кладка колодцами с вложением асбестоцементных труб или чего-то подобного при необходимости), не будет ли от этого хуже?
    пару вопросов
    1. выезд из гаража нужно будет укрывать навесом, от границы участка планируется отступить 5 м от стены дома, но строительным нормам навес будет считаться как часть дома?
    2. если сделать крыльцо оно будет учитываться при отступе от красной линии дороги?
    3. куда посоветуете погреб? рыть ещё глубже под подвальный этаж не хочется, может быть рядом с домом (под выездом из гаража), а вход из подвального этажа?
  14. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    согласен
    скоро начну работать над вторым вариантом, возможно применю там
    красиво, но не все подходит
    а, ведь, так хочется что-то своё;-)
  15. Чдс57
    Чдс57
    Чдс57
    Орел
    Вот и второй рабочий вариант готов.
    Возможно, я многого прошу, но все-таки оцените, раз уж создан этот проект и этот форум, в конце концов я учитываю замечания не противоречащие общему видению дома.
