Покритикуйте систему отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Rukonstruktor, 03.10.13.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Лежаки подачи идут между потолком и ГКЛ-фальшпотолком в тепоизоляции, лежаки обратки проходят в подвале в теплоизоляции. подача ПП32, ввод ПП25, байпасы ПП20 .На каждом радиаторе (аллюминь) по 2 вентиля. Лежаки по 10 метров от края до края. Теплые полы МП 16х2 70 м2. Хватит ли встроеного насоса 15/60 для работы системы. нет ли опасности "неработы" некоторых контуров? (например, самого правого дальнего от котла на рисунке) Годится ли эта схема устройства отопления для эффективной работы? какие порекомендуете изменения и с какой целью.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а зачем собссно что то рекомендовать? да ещё и с какой то целью. вы главна не ставьте туда котелок на ТТ, а то будет не очень хорошо, а так то ни длин магистралей, ни ТЕПЛОПОТЕРЬ нет. об чём речь то?
  3. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Интересует не теплоэффективность, а функционирование системы. Котел газовый 30 квт, 70 секций люминь, газоблок 300+вентзазор+кераический кирпич
  4. World1
    World1
    World1
    Украина
    А почему однотрубка ?
  5. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    собственно в этом и вопрос. что вас смущает? почему на ваш взгляд двухтрубная в моем случае будет лучше? я честно говоря не представляю как исполнить другой вариангт в моем случае. По этой причине и задаю вопрос. Возможно, можно придумать что-то лучше, но надо ли? вот и интересует насколько такая система эффективна с точки зрения гидродинамики. Если мотивироанно надо по другому -буду делать по другому, но хочу понимать почему и для чего. Спасибо заранее
  6. World1
    World1
    World1
    Украина
    Так если не планируете ЕЦ, то зачем однотрубка, радиаторы надо большей мощности, стояки на стенах,
    тем более дом утеплен, а котел какой?
  7. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Viessman vitopend 100-w 30 квт, радиаторы из расчета 1 секция на 1,5 м2 площади. + теплый пол. стояки открыты, на стенах
  8. World1
    World1
    World1
    Украина
    Я бы Вам советовал двухтрубку, оборудование современное так и систему делайте такую же
    вот пример
  9. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, уажаемый World1, Я могу выполнить подачу только сверху над фальшпотолком второго этажа, проколоть полвторого этажа и первого этажа ответвится на радиаторы на этажах, после собрать обратку в подвале, прокладка труб по периметру невозможна, сложная геометрия, окна между 1 и 2 этажами. В чем сосбственно недостатки "несовременной" однотрубной системы, предложенной мной?
    Прикладываю планы этажей и фасады, возможно это поможет понять мою проблему. Спасибо
