Канализация в частном доме при постоянном проживании 5-ти человек
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Армаис, 02.10.13.
  1. Армаис
    Армаис
    Квартиры в Москве и М.О. Опытный риэлтор
    Армаис
    Королев
    Уважаемые форумчане и дорогие специалисты. Очередной раз надеюсь на Вашу помощь в правильном выборе очистного сооружения для канализационных стоков. На данный момент есть очень большой выбор различных очистных сооружений и способов решения вопроса связанного с устройством канализации в загородном доме, но на каком варианте правильно остановить свой выбор ума не прилажу и поэтому надеюсь на Вашу помощь, за что заранее спасибо.
    Дом имеет три сан узла в которых 2 ванные одна из которых угловая, душевую кабину, три унитаза, три раковины, посудомоечная машина, стиральная машина ну и кухонная мойка. Проживать постоянно будет 5ть человек и довольно часто будут приезжать гости. Почва у нас по данным геологических изысканий в разрезе выглядит следующим образом: первый слой колеблется от 0,8 метра 2,3 метра его состав- Суглинок коричневый-тугопласт с вкл10% древесины далее второй слой до глубины от 1,4м до 3,4 м Песок мелкий коричневый средней плотности с вкл 10% древесины и щебня, все что ниже Песок средней крупности красно-коричневый, средней плотности влажный с прослойками песка крупного с вкл 10% древесины и щебня Глубина залегания подземных вод при исследованиях 6,2 м средняя величина 5,5 критический уровень подтопления 2. Оценка территории Потенциально не подтопляемая. Напор от 0,7 до 0,9.
    Все эти данные говорят что почва преимущественно песчанная и нрунтовые воды на глубине 5,5 метра -среднее значение.
    Из личных наблюдений траншея глубиной 1,5 метра даже после сильных дождлей -воды нет.
    Необходимо подобрать правильную систему которая будет хорошо работать. Заранее всем спасибо.
    Есть варианты энергозависимые и полностью автономные, на сколько я понимаю что мне энергозависимая не к чему, но так ли это и на чем тогда остановить свой выбор на чистоке, танке, осина или тупо закопать бетонные кольца.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы попали в категорию редких везунчиков. Ставьте септик (вполне возможно что и из колец) и радуйтесь.
  3. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    скорее всего я везунчик, и это приятно, но какой септик. какого объема и куда сбрасывать воду?
    септики-их куча разных фирм и еще объемами отличаются. если кольца то как?
    А! я не договорил, участок у меня не большой место где должен быть септик -перед домом и хочется чтобы был минимум крышек итд, кроме того поле фильтрации, не ясно где его разместить. вся площадка перед домом не более чем 6х14 но она еще и для входа в дом. сточной канавы нет.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Рисуйте схему участка - будем думать. И форум почитайте - все обсуждалось не один раз.
  5. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    План привязки дома 2.jpg Посмотреть вложение 1646798
    Вот Трубы выведены если смотреть на картинку -правый верхний угол, там где растояние до забора наименьшее
    Нарисовал, если что не понятно, то готов пояснить или дорисовать)
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Где "колодец" это септик?
  7. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    Это три бетонных кольца в которые сейчас идет слив, как выгребная яма.
    Это три бетонных кольца в которые сейчас идет слив, как выгребная яма. Между домом и колодцем метра 3,5
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда фильтрующее куда-нибудь в правый верхний угол напрашивается.
  9. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    Я тоже так думаю, но встает три вопроса: 1) что туда ставить? 2) достаточно ли будет для слива условно очищенной воды дренажного колодца 3) можно ли в один колодец дренажный сливать и воду с сэптика и воду с дренажной ситемы участка.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Давайте данные теста на водопоглощение. С учетом вашего песка предположу что можно и достаточно. Но это "я так думаю". Как на деле без цифр никто не скажет.
    Категорически нельзя
  11. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    ну сделаю еще один, а их надо разводить далеко?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По возможности. Иначе при хорошем дожде можете его у себя в унитазе обнаружить...
  13. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, УГВ у вас низкий, это мы поняли. А сколько воды заберет ваш грунт?
    Если не хотите заморачиваться - сделайте фильтрующий колодец (из бетонных колец, дырок в нем насверлите и обсыпьте на метр вокруг мелким щебнем/гравием). Не будет справляться - поставите еще один.
  15. Армаис
    Армаис
    Армаис
    Королев
    Акак узнать сколько он заберет? это новые исследования али как?
