1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 18
Вопрос-Ответ по лестницам на металлокаркасе
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Вит1959, 02.10.13.
  1. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Вот Вам моя раскладка ступеней вместе с готовым конструктивом в виде несущего поручня. 3D---.jpg
    По стенам можно пустить ломанный косоур из трубы 25х40 (h), с креплением непосредственно к
    самим стенам. Как делать первую сверху ступень, вровень с полом или опустить A1 Разрез.jpg лучше решать уже на уровне рабочего проекта с учетом всех за и против.
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    А я обещал показать фото с реализацией по моим проектам. Вообще, если говорить о такой
    раскладке ступеней, то под нее можно подвести многие конструктивы в том числе из дерева,
    модули и даже монолитный ж/б. Я же в свое время занимался лестницами на м/к. Поэтому на фото
    только несущий поручень из профильной трубы.
    Воплощение может быть классическим, на разрезном столбе Копия фото метлицкий-2 007-29%.jpg DSCN2392.JPG SL740542.JPG SL740570.jpg и бюджетным (более дешевым и простым изготовлении) на цельном столбе Со светом.jpg . Причем столб не обязательно должен стоять и идти снизу. В зависимости от ситуации, если например, под поворотом лестницы должен быть свободный проход и есть за что подвесить, столб может и висеть сверху Изображение 005.jpg .
    Лестница при этом может быть как открытой, так и закрытой IMG_1352.JPG IMG_1356.JPG (отсутствие / наличие подступенков)
    сохраняя при этом все свои преимущества от раскладки ступеней. А они следующие:
    -Четкое разделение прямых маршей и поворотов.
    -При подъеме есть куда поставить ногу даже вблизи столба на повороте.
    -Простой и экономичный раскрой при самостоятельном изготовлении ступеней из готовых щитов.
    -В итоге простая сборка при монтаже.
  3. BodyUT
    BodyUT
    BodyUT
    Волгоград
    Выключатель в перилах - прикольно!
  4. transalex
    transalex
    transalex
    Саратов
    Подскажите пожалуйста какой размер металлического уголка применить для рамки 300Х1500 ступени лестницы с бетонными заливаемыми ступенями? Есть мнения 50х50х5 и 70х70х4
    Лестница Г-образная, с площадкой, на двух косоурах из швелера №14 ширина 1500, состоит из двух маршей 3 и 4 м соответственно.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем понятен вопрос. Уголок то для чего вы собираетесь ставить?
  6. transalex
    transalex
    transalex
    Саратов
    Уголок это рамка ступени в которую укладывается металлический лист 2 мм и арматура D8 мм. Затем заливается бетон и поверх бетона укладывается плитка керамогранит. Сделано для общественного места, для исключения шума и износостойкости рабочей поверхности ступени
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если у вас металокаркас, а на нем рамки для бетонных ступеней, то размер уголка зависит от толщины бетонной ступени. Если конечно я правильно понял что вы собираетесь изготовить.
  8. transalex
    transalex
    transalex
    Саратов
    Бетонная ступень изготавливается на месте и её толщина зависит от ширины полки уголка рамки. По моему мнению достаточно толщины ступени в 50 мм, а тощина ступени 70 мм - слишком массивная, хотя конечно надёжнее.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Многое зависит от размеров самой лестницы. Если она не большая, то вполне хватит и на 50мм. А если нет то ступени в 50мм толщиной будут смотреться слишком тонкими. Еще один пункт -это жесткость самой конструкции. Если вибрации при ходьбе не будет, то толщина 50мм вполне годиться и соответственно наоборот.
  10. transalex
    transalex
    transalex
    Саратов
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Прокомментируйте пожалуйста приведённые мною варианты. Где, и что не так? Может свой вариант предложите под конкретно мои условия?
  12. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    Смотрите пост 107. Там как раз все Ваше.
  13. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    БорЛео, извиняюсь, проглядел. Забежные ступени получились довольно широкими и довольно удобными, на первый взгляд. За счёт чего? А размерчики этих ступеней можно? :|:
    И ещё. В приведённом Вами варианте, поручень переходит от одного марша к другому через вертикаль. А это вообще удобно? Просто не встречал ранее такого варианта.
  14. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    У нас с Вами разная ширина маршей. Я взял пока ширину 1025 мм
    И проку Вам от размеров до штукатурки? Все нужно будет уточнять после нее.
    Тем более есть еще над чем поразмыслить:
    -О выступе первой снизу ступени за стену.
    -И над размерами и положением первой сверху ступени.
    -О подсветке ступеней.
    Вполне удобная и достаточно распространенная схема.
    Мое предложение пока концепция, и если она Вас устраивает, то наверное удобней переместится в личную переписку для дальнейших согласований. А помощь моя может быть гораздо ощутимей чем предоставление размеров по забежным.
  15. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    О выступе: с одной стороны, мне не хотелось бы чтобы лестница выступала, но и плохого ничего в этом нет, ведь хорошую лестницу нечего прятать.
    О положении самой верхней ступени: пока решил, что она будет ниже.
    О подсветке: ну это вообще моя любимая тема, люблю фантазировать и воплощать всякие решения связанные с электрикой.
    Хорошо, нужно будет проработать.
    Спасибо! Я согласен и готов для общения.
