Узел крепления стропило-балка-стена - какой выбрать?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем feaa, 02.10.13.
  1. feaa
    feaa
    feaa
    Все просто и коротко.
    Безраспорная стропильная система, двускатка, пролеты балок 3м.
    Какой вариант узла выбрать?
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
  3. Сикер
    Сикер
    Живу в Твери, а тут нахожу работу
    Сикер
    Тверь
    ЕГЕ? Безраспорная только третья. Нагрузка на стену только вертикальная.
  4. feaa
    feaa
    feaa
    Что такое "ЕГЕ"?
    Честно говоря не понял, почему 1-я и 2-я передачей вертикальной нагрузки отличается от 3-й? Ну через балку передает, но вертикально же.
    И что самое интересное в другой теме http://www.forumhouse.ru/threads/227235/#post-7248439 модератор сказал что лучше опереть стропило на балку, я немного в замешательстве.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    3-я как раз и не пойдет, т. к. у стропилины опирание (точнее овисание :aga:) только на шпильке...:no:
    1-я и 2-я ничем не различаются, кроме вида опорной площадки стропил (мауэрлат или балка). 2-я схема предпочтительна, если требуется поднять толщину перекрытия. Например, для увеличения толщины утепления потолка.
    P. S. А почему везде опорный брусок?
  6. feaa
    feaa
    feaa
    Но ведь стропилина на армпоясе как раз лежит, ее вообще хомутом можно прижать к армпоясу.
    Ну просто так есть сейчас, вот и нарисовал.
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Это не уберет горизонтальную силу распора. aqualand говорит о том, что крепления стропила к балке одной лишь шпилькой недостаточно, чтобы убрать горизонтальную силу. Шпильку выдерет из дерева.
  8. feaa
    feaa
    feaa
    То есть, так как балка является затяжкой то к стропильной ноге прикрепить нужно мама не горюй.
    А если в первые 2-е добавить мощное скрепление стропила с балкой, то получится нераспорная - правильно?
  9. feaa
    feaa
    feaa
    Значит у меня неправильно сделано сейчас на доме. То есть брусок в мауэлрат не упирается там, а как на рисунке №2 в 1 посте.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Сикер, без обид - Снимите кота с кепки. Походу, он нашептывает неверные мысли...;)
    У Вас не представлено ни одной распорной схемы. Все выполнены на т. н. ползуне, что по определению исключает распор НА СТЕНЫ.
    А вот когда стропило будет упираться в мауэрлат "зубом" (или любым другим упором), тогда и будет передаваться распор на мауэрлат, и ч/з него на стену. К тому же, распор еще зависит и от способа опирания стропил на коньковый прогон (если есть). Поэтому и переживать Вам не очем.
    P. S. Тем паче, что это далеко не новострой - значит имеет право на жизнь.
  11. feaa
    feaa
    feaa
    Спасибо, я сразу так и написал, но мистер Сикер запутал меня немного.
    На текущей крыше нет прогона конькового, пока не думал ставить, возможно поставлю. Я теперь хорошо изучил рисунок:
