1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект Брусового дома 13 на 8 "Финский"
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Nikspb81, 02.10.13.
  1. Nikspb81
    Nikspb81
    Nikspb81
    Санкт-петербург
    Покритикуйте проект, пожалуйста.
    Ещё интересует, удобно ли что лестница на второй этаж, получается изолированна.
  2. shusha
    shusha
    shusha
    Nikspb81, лестница нормальная. Благодаря тому, что она вынесена в холл у Вас получается изолированная гостиная.
    А вот второй этаж можно доработать.
    Кладовая в 11 квадратов да еще на втором этаже? Что Вы там будете хранить? Одежду? Так у Вас спальни просторные. Там у каждого найдется место под огромный шкаф-купе.
    А вот одной скромной душевой с с\у на три спальни мало.
    Предлагаю за счет кладовки увеличить родительскую спальню и сделать при ней персональную ванную комнату.
    Балкон при детских можно и убрать. Оставить только навес над верандой первого этажа. И чистить не придется, и безопаснее. Дети и балкон - плохое сочетание.
  3. Nikspb81
    Nikspb81
    Nikspb81
    Санкт-петербург
    Спасибо за отклик. Идея с ванной очень понравилась, но, к сожалению, там несущая стена убрать ее не получиться. Еще по поводу лестницы, жена утверждает, что когда лестница изолирована, то пропадает уют и единение в доме, как с этой точки зрения смотрите?
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Nikspb81, про стену ничего не могу сказать. Лучше спросить у специалистов по деревянным домам. Лично мне кажется. что есть варианты и без несущей центральной стены.
    А какую лестницу хотите - отдельную или совмещенную с гостиной - это чисто вкусовые предпочтения. лично я люблю лестницы. а есть люди, которые считают недопустимым их наличие в гостиной.
    Если ваша жена хочет лестницу, то достаточно убрать одну из ограждающих её стен на первом этаже. Т. е. несущей сделать стену между лестницей и спальней.
  5. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Тоже такой собрался строить, тока шириной 9 метров, но планировка точно такая же. Фасадов у вас нет ? или может ссылку на проект, я не знаю куда камин воткнуть.
  6. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Брус какой планируете ? Фундамент какой планируете?
  7. Nikspb81
    Nikspb81
    Nikspb81
    Санкт-петербург
    Брус профилированный 195 X 145 (135)/ Фундамент хотим плиту, т. к. бум делать теплый пол.
    А у вас какой проект можно взглянуть?
  8. Андрей610
    Андрей610
    Андрей610
    Пермский край
    Охотничью романтнику хотел, планировка очень похожа, сейчас с планшета ...проект в другом компе.
  9. Nikspb81
    Nikspb81
    Nikspb81
    Санкт-петербург
    А ещё есть у кого-нибудь мнения, по проекту, что можно изменить?
  10. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Там где лестница вторая стена почему-то каркасная. Поэтому на внешней стене нет переруба (а там достаточно длинный пролет), что может привести к перекосу стены и выкручиванию бруса, шпильки могут не спасти.
    На 2 этаже можно поменять местами кладовую и санузел, и можно будет сделать душ. Заодно с коммуникациями будет проще, санузлы будут друг над другом.
    У этой фирмы в проектах часто непродуманы размеры оконных и дверных проемов. Если будете заказывать у них проект, обратите внимание на размеры проемов с учетом размеров обсады. Кроме того, для обсады они делают маленький паз (40х40).
    Проверьте еще размеры котельной, если будет магистральный газ - требования к объему помещения и остеклению.
    Местоположение печи\камина вызывает подозрение. Труба далеко получается от конька, да и длинную ее придется наверное делать.
    На 2 этаже 2 выхода на балкон - это лишние двери, теплопотери, расходы. Тем более балконная дверь одновременно с косоугольным окном - сложный и дорогой узел. Правда при иных решениях немного страдает дизайн.
    Посмотрите еще аналогичные проекты у финов Finlog. Проекты Neptun 159 m², Helios 121 m²
  11. Nikspb81
    Nikspb81
    Nikspb81
    Санкт-петербург
    DubleMAS, Большое спасибо за ваш обширный отзыв.
    По поводу, перерубов, выкладываю фото.
    Да, про окна я уже читал) А про обсады немного не понял, а какой размер паза нужен?
    У нас уже есть газ, не понятно хватит ли нашего помещения под котел?
  12. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    То, что на фото (это не фото на самом деле) и получается в реальности - разные вещи. Проверять нужно каждое бревно и расстояния, мне например приходится теперь снизу добавлять бревно, а сверху вырезать в дверных проемах и терассах, потому что технолог или архитектор этой фирмы чет не додумали. :mad:
    Для простой т-образной обсады, я так понимаю, чаще используется доска 50 мм, плюс на утеплитель 5 мм (хотя тут может быть масса вариантов и мнений). Кроме того, шип обсады может выполнять роль укрепления стены, поэтому его размер в 35 мм (40 - 5) слабоват на мой взгляд. Поэтому я заказал для окон и внешних дверей обсаду из клееного бруса, что дороже и сложно сделать на месте.
  13. Nikspb81
    Nikspb81
    Nikspb81
    Санкт-петербург
    DubleMAS, А что не учли архитекторы, высоту проемов? Какая у вас по проекту?
    И ещё хотел уточнить, у меня в гостиной проемы под 3 окна получаются по 1800 ширина и 1200 высота, мне кажется больно большие окна, так ли это или за счет обсады пены итд. они будут не такие огромные. И проемы дверные все по 1000, входная только 1100. Достаточно или тоже нужно менять?
  14. dubleMAS
    dubleMAS
    dubleMAS
    Одинцово
    Nikspb81, при ответе лучше использовать кнопку "цитировать", тогда это видно в оповещениях у цитируемого. Да и кнопки "спасибо" и +- тоже не просто так присутствуют ;)
    Архитекторы высоту проемов подсчитали правильно, только почему-то сделали их не от уровня чистового пола, а в одном месте и ниже лаг получилось. :mad:
    Размеры окон - вопрос вкуса, через окна идут крупные потери тепла и они дороже, но большие окна выглядят посимпотичнее. К тому же, там может быть раскладка, разные способы открывания и т. п. Я не знаю какую обсаду и какие окна Вы планируете вставлять, посчитайте получающуюся площадь остекления (проем - минус обсада, минус технические зазоры, минус ширина рам), на мой взгляд "1800 ширина и 1200 высота" - это не много.
    В этой темке я выкладывал подходы к расчетам.
    http://www.forumhouse.ru/threads/177131/page-8#post-7004214
