Проблема с Боринским АКГВ 11.6
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vitekveterok, 02.10.13.
  1. vitekveterok
    vitekveterok
    vitekveterok
    Воронеж
    Добрый вечер.
    Проблема: Котел нагревает до заданной температуры, потом отключается и больше не включается. Температура в системе падает, а котел горит на фитиле и не думает поддерживать заданную температуру. Если увеличить температуру, то он включается нагревает до заданной температуры, потом отключается и снова когда температура падает он не включается.
    Возможна ли неисправность чувствительного элемента терморегулятора?
    С уважением Виктор.
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Какая автоматика? Отсюда не видать...
  3. vitekveterok
    vitekveterok
    vitekveterok
    Воронеж
    Завтра приеду домой вечером и посмотрю. Благодарю за помощь.
  4. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    По идее 630:hello:
    Думаю плохая церкуляция со.
  5. vitekveterok
    vitekveterok
    vitekveterok
    Воронеж
    Добрый вечер.
    Выкладываю Вам фото котла и блока автоматики.
    Если Вы скажете где посмотреть я гляну и скажу вам.
    В паспортной книге модель автоматики не указана.
    Котлу 10 лет. Срок службы по паспорту 14.
  6. vitekveterok
    vitekveterok
    vitekveterok
    Воронеж
    Будьте добры разъясните что такое: плохая циркуляция со ?
  7. vitekveterok
    vitekveterok
    vitekveterok
    Воронеж
    Сейчас снова запустил котел на первом режиме. Посмотрю, как он себя будет вести.
  8. vitekveterok
    vitekveterok
    vitekveterok
    Воронеж
    Обратил внимание на пламя. Оно в большей степени голубое, но есть желтые язычки на концах.
  9. vitekveterok
    vitekveterok
    vitekveterok
    Воронеж
    Пламя желтое на конце. Видимо необходимо проверить вытяжные каналы.
    Включил котел на второй режим, он поработал ровно 3 мин и отключился.
    До этого он работал на первом режиме и тоже отключился, но мин через 10.
  10. vitekveterok
    vitekveterok
    vitekveterok
    Воронеж
    Также горит на запальной горелке и не думает включаться.
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Термометр то на котле есть? Сколько показывает?
  12. vitekveterok
    vitekveterok
    vitekveterok
    Воронеж
    Плохая циркуляция со...
    это если я Вас правильно понял, то это отработавшие газы.
    Термометр есть. Показывает 40
  13. vitekveterok
    vitekveterok
    vitekveterok
    Воронеж
    Фото Термометра
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Со-система отопления! 40-на еденичке?
  15. vitekveterok
    vitekveterok
    vitekveterok
    Воронеж
    Да 40 на единичке
