У кого какой пробег с ГБО и какие проблемы возникали
Тема в разделе "Авто", создана пользователем XXX72, 02.10.13.
  1. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Доброго времени суток всем. много дискуссий по возможности установки ГБО на тот или иной двигатель, возможные проблемы в связи с такой установкой, предупреждения о прогорании клапанов и т. д. и т. п. Думаю полезной будет создание такой темы, где владельцы автомобилей с установленным ГБО смогут рассказать о проблемах возникавших у них во время эксплуатации автомобиля на газу при разных пробегах, тем самым подтверждая или опровергая тот или иной миф. Прошу всех заходить и писать свои отзывы, даже если проблем не возникало.
  2. SB3
    SB3
    SB3
  3. Александр98
    Александр98
    Александр98
    У меня был и опыт, были и проблемы... могу подкинуть ветку с автофорума, чтива на пару месяцев)
    Для себя понял - ГБО хорошая штука, но не на каждый мотор стоит ставить...
  4. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    У меня Гбо уже на 4 (или пятом?) автомобиле стоит. Проблемы конечно есть иногда - практически всегда это из-за плохого газа, но в целом плюсов гораздо больше, за 30 тысяч пробега оно уже окупилось и теперь работает так сказать в "плюс". Его стоит ставить только если много катаешься и не собираешься в бижайшие тысяч 30 км пробега продавать машину.
  5. Макс74
    Макс74
    Макс74
    Нижний Новгород
    У друзей Газель с 405 движком, пробег 205000 км. 2008 г. в. На 190000 км замена рампы газовых форсунок. ГБО Итальянское, теперь форсунки поставили отечественные.
  6. parent
    parent
    parent
    Харьков
    Статья явно заказная. Такое и еще гораздо больше страшилок можно изобразить про эксплуатацию на бензине.
    Испульзую газ на разных машинах с 1991 года.
    Самое главное, что ресурс двигателя увеличивается в 1,5 раза.
    Сейчас использую оборудование 4 поколения. От прогорания клапанов имеется защита которая при 4000 об/мин. и выше, автоматически переключает питание на бензин.
  7. LexusXL
    LexusXL
    LexusXL
    Дзержинск
    Чуть подниму темку.
    А вот тут можно подробней? У меня тоже ГБО 4-го поколения Lovato "EasyFast", но про переход на бензин при повышенных оборотах не замечал о чём свидетельствует бортовой компьютер.
    До этого была шаха (ВАЗ 2106) с карбюраторным ГБО, тоже очень радовала и экономила.
  8. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Пробег на газе примерно 120000км (6 лет).
    Особых проблем нет. В основном ТО раз в год под зиму (у меня старая система с редуктором (без форсунок), сейчас наверное уже таких и нет в продаже).
    И раз в 2 года замена мембраны.
    В самом начале были проблемы, но вызваны были кривыми руками установщиков. После устранения их косяков проблем нет.
    Впечатления положительные, газом не пахнет, расход газа почему-то совпадает с расходом бензина 10литров/100км, хотя должен быть на газе больше. Почему - не знаю.
    Двигатель на газе работает как то "мягче". Масло дольше не чернеет.
    Из минусов - чувствуется потеря мощности на газе, процентов на 10-15 по сравнению с бензой.
    Но т. к. машина 90% возит только 2-3 человек, это особо не мешает.
    Ну и баллон занимает место. У меня он стоит в место запаски, соответственно она пол-багажника занимает.
    Мне нравится. Когда машину буду менять - тоже газ поставлю.
  9. XXX72
    XXX72
    XXX72
    город Ялуторовск
    Я думаю кто не ездит на газе тот и придумывает все эти страшилки про клапана и тому подобное, а кто ездит на газу уже не заставишь перейти на бензин.
  10. parent
    parent
    parent
    Харьков
    Переход не заметен если не ставить задачу заметить. Бортовой компьютер ничего показывать не должен, т. к. в нем все настройки только по бензину. Этот переход можно увидеть во время диагностики специалистом или научится слышать его.
    Спросите у своих установщиков. Про Ловатто ничего не знаю. У меня стоит Ланди. Ставил в специализированном центре Ланди. Я пожаловался им, что переход на бензин был только после 4500 оборотов. Они посмотрели и настроили на 4000. Гарантия 3 года или 100 000 пробега. Во время этого срока все настройки и регулировки совершенно бесплатны. Плачу только за расходники при прохождении очередного ТО.
  11. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Придумывают страшилки или нет Вы попробуйте решить Сам, ответив на вопрос - ЗАЧЕМ их придумывать? В чьих это может быть интересах? Демонтировщиков ГБО? Абрамовича?
    Все плюсы ГБО, если разобраться сводятся к некоей ЭКОНОМИИ на стоимости ГАЗа получаемой в результате определённых условий эксплуатации (большие ежедневные пробеги например) и через какое то время (пробег). НО ! Совсем ещё недавно солярка стоила дешевле чем А-76. Теперь нету уже А-76, а солярка стоит дороже Аи-95 и не случится ли подобная метаморфоза с ценниками на ГАЗ пока никто не знает. Но у ДИЗЕЛЯ есть ещё и другие РЕАЛЬНЫЕ показатели в лучшую сторону отличающие его от бензинового двигателя (высокий крутящий момент например), а у ГАЗа ? А у ГАЗа, как описано выше - потеря мощности, потеря объёма багажника, зимние проблемы, необходимость возить с собой одновременно 2 вида топлива, запах (вонь) особенно в тёплую погоду (не могу сказать за других, но я безошибочно определю "газовую" машину среди десятка бензиновых на стоянке), повышенная, как ни крути пожаро и взрывоопасность и ДР.
    Есть ли в Ялуторовске (где это?) большие гипермаркеты я не знаю, но в крупных городах при въезде на подземную парковку подобных магазинов имеется табличка - ВЪЕЗД АВТОМОБИЛЕЙ С ГАЗОБАЛОННЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ ЗАПРЕЩЁН ! С чего бы это...?
  12. Semenov79
    Semenov79
    Semenov79
    Самара
    @мозгопилильщик, а ты сам с ГБО ездил?
    А зимние проблемы присутствуют в какой-то мере у любого двигателя, особенно - у дизеля. Машину с ГБО зимой завести гораздо легче, чем дизель
    Насчет багажника частично ты прав, но если баллон повесить снаружи - багажник останется без изменений. Насчет запаха в салоне - немного улыбнуло:aga:, - особенно в сравнении с дизелем, дизелисты после заправки иной раз так "благоухают", аж глаза режет, у меня есть дизель и есть машина с ГБО - я то знаю. А газом в салоне пахнет после заправки только у тех, у кого заправочный штуцер в багажнике находится, врезайте его в бампер - и будет вам счастье.
    А насчет страшилок газовых - так я только за, пока народ будет бояться ГБО, я буду заправляться без очередей:)]
    Но на газе действительно ездят только из-за экономии, были бы у меня акции Лукойла - я б на газе не ездил
  13. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    ... ездил. Больше НЕ ХОЧУ! Маячащая где то впереди экономия не стОит тех неудобств, которые доставляет водителю автомобиль с ГБО. Что означает фраза - "...если баллон повесить снаружи..."? Это куда? Где его подвесить на легковом автомобиле снаружи?
    Не надо так сильно утрировать про солярку и резь в глазах, она испаряется о-о-очень "медленно", в отличии от газа, что бы она глаза резать начала надо ингаляции солярковые делать.
    В транспортных гос. организациях (где работают по КЗОТ) работающим на автомобилях с ГБО водителям доплачивают ЗА ВРЕДНОСТЬ... ошибка наверное (?)...
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Каких неудобств?
    Вот к примеру здесь
    Или здесь
    А вот ещё последняя модель (Passat В7), куда можно "сунуть"...:victory:
  15. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Уважаемый vetalt, некоторые из неудобств (по моему мнению) перечислены на 4 поста выше.
    Слитые Вами ссылки о чём они? Продаются 2 МЕРИНА с ГБО, баллоны или тороидальные ("бублик" в нише для запаски), или цилиндрические, смонтированные где то в багажнике. То есть Вы остаётесь или без запасного колеса, или теряете полезный объём багажника. При чём тут монтаж СНАРУЖИ?
