Помогите не ошибиться с печью для дачи
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Vlad1252, 02.10.13.
  1. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Здравствуйте всем! Помогите выбрать печь для отопления перестраиваемого дачного дома.
    Сруб из отёсанного бревна 6 на 6 м. пристройка каркас 2 на 6 м.
    Утепление:
    Пол и потолок rockwool 150 мм., стены изнутри -50 мм., внутренние перегородки -100 мм. Пристройка- стены 100 мм, пол и потолок -150 мм.
    Внутри всё вагонка или имитация бруса. Окна однокамерные пластик. Потолки 2,7 м.
    Планируется отопление только первого этажа лёгкой металлической печью (печью-камином). Зимнего проживания не планируется, но выходные и каникулы зимой не исключаются.
    Походы по магазинам и интернет-поиск окончательно запутали. Информация иногда радикально противоположна :)
    Печь планирую поставить по центру сруба. Темы про организацию отопления смежных помещений и движение потоков воздуха почитал, всё понятно. В силу задуманной планировки печь нужна максимально компактная по глубине-ширине, с верхним выходом трубы. Порекомендуйте пожалуйста печь отвечающую моим требованиям. Желательно недорогую.
    Так как в данный момент ещё нет перегородок, есть возможность изменить планировку для оптимального размещения печи. И вообще буду рад любым советам по организации отопления. Спасибо.
  2. vpz
    vpz
    vpz
    Обязательно ошибетесь:victory:, потому что хотите совместить несовместимое. Буржуйка и зимнее проживание наездами, т. к. нужен быстрый разогрев помещения и комфорное поддержение тепла длительное время. Здесь многие темы посвящены этому.
    Дом у вас хорошо утеплен, если нет огрехов строителей, большая мощность не потребуется. Выбирайте печки с длительным горением из самых обсуждаемых Бавария, Гуча, Термофор и т. д. Мощностью до 8 квт. Приехали, быстро нагрели помещение, перевели в режим тления. Ночью лучше поддерживать температуру электрообогревателями, чем вскакивать для подкладки дров и изучать режимы тления.
    До сильных морозов проблем не будет, с любой буржуйкой. Дальше могут быть ньюансы.
  3. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Спасибо. Электрообогреватели конечно будут. Значит 7 кВт должно хватить? Это наверное самый сложный вопрос для меня-оптимальная мощность. Дом делают хорошо мне известные строители, да и халтура им не выгодна. Почти спокоен на этот счёт. Наверное пока есть возможность сделаю сё же нишу для печи- поверну перегородки в месте где стоит печь на рисунке на 45 градусов, сделаю подобие ниши треугольной. Иначе даже узкая печь по моему будет чересчур торчать посреди комнаты... и летом и зимой :) Вот курю темы об устройстве стен за печью, если есть ссылки, кинте пожалуйста, до принятия решения не так много времени остаётся.
  4. vpz
    vpz
    vpz
    В самый лютый мороз вам и 5квт хватит. Вопрос стоит в быстром прогреве дома по приезду зимой.
    Делать нишу для печи это усложнять конструкцию защиты стен от печки+нарушение конвекции вокруг печи.
    В инструкции к печи всегда есть рекомендации по установке. Обычно в районе 20 см от негорючей стены. Обложите в полкирпича сзади печи, ну и снизу печи что-нибудь негорючее. Асбест с металлическим листом или плитка с гипсокартоном. Подробнее в темах форума, у меня ссылок нет.
  5. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Конфигурацию дверей изменить бы.
    - Из пристройки в сруб - чтобы открывалась наружу (место в срубе "дороже", чем в пристройке)
    - Двери внутри сруба: левую (она - правая) на левую, а правую (она - левая) на правую.
    Это как-то непонятно.
    Не расскажете подробнее, что это за внутреннее утепление сруба такое?
  6. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Такой дом будет гораздо легче прогреть при приезде, чем дом с утеплением снаружи. Вопрос в долговечности брёвен - точка росы однозначно внутри дерева.
    7..8 квт печи хватит за глаза, можно добавить в перечень вариантов марок печи и Торму, и Мету, и АВХ. Если бюджет только на печь 70-80т.р., то очень интересный вариант полутеплоёмкие финские печи-камины Кастор, с массой до 350 кг, с каменной (талькхлорит) облицовкой.
    Интересные варианты - печи тёплый камень.
  7. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Мне просто интересно, каким материалом 50мм толщиной утеплен сруб изнутри?
    Минвату изнутри категорически нельзя. Пенопласт?
  8. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Точка росы неутепленного сруба - тоже внутри дерева, а они по тысяче лет стоят.
    Дело не в этом. А в этом:
    Добавим еще внутреннюю обшивку какую-то - этот неслабый синий "плывун" сместится чуть влево на границу дерева и минваты. Фигня какая-то получается. Тухлятинка.
    Пенопласт - еще куда ни шло. Но жить в пенопласте, имея деревянные стены? Бррр...:faq:
    При хорошей конопатке - изнутри вообще-то срубы вообще-то не утепляют.
    При конопатке халтурной и нежелании (?) хорошо законопатить - да, заклеиваются изнутри чем-то там. Это и неэффективно (бревно остается холодным за утеплителем), и не экологично (дышать приходится испарениями этого самого "чем-то там").
    Все-таки интересно, каким материалом автор темы хочет изначально подгадить срубу? :aga:
  9. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Вот тут я уже задумался- именно минватой в 50 мм хотел утеплить бревно изнутри. А почему нельзя? И чем тогда можно? Ну совсем не в теме я...
  10. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Пока писал Вы уже ответили. В этом случае любой утеплитель сдвинет точку внутрь. И что делать, не утеплять вообще?
    Двери просто так нарисовал. Скорее всего будут установлены как вы и советовали
  11. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Срубы утепляют снаружи. Минватой. В деревянной обрешетке.
    Правило "паропропускаемость материалов должна расти от тепла к холоду" - в этом случае выполняется железно. Дерево пропускает пар плохо (но все-таки пропускает), минвата - легко.
    Недостаток один - теряется "посконный, домотканный" внешний вид бревенчатого дома. Зато все остальное - сплошные плюсы.
    Термосопротивление 20 см дерева - примерно 1R.
    Термосопротивление 5 см минваты - тоже примерно 1R.
    По санитарным нормам термосопротивление стен должно быть 3-4R. Следовательно, и 15 см минваты снаружи бревна будет не слишком много.
    Технологию (как делать) поищите в ветках "Фасады" или "Утепление". Там полно примеров.
    Технология "вентилируемый фасад".
    И еще. Изнутри - ничем утеплять не надо. Ну - вагонку набить. Вокруг - дерево, запах - дерева, это же чудесно.
    И еще. Если дом - дачный, Вы не озабочены энергосбережением и не собираетесь постоянно жить зимой на даче - не утепляйте стены сруба ничем. И так нормально будет.
    Для утепления важны (по степени важности) - потолок, пол, окна и двери. И только потом стены.
  12. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Ну тогда начну с начала: Купили дачу с домом 67 года постройки. Разобрали до сруба. Сруб как оказалось был уже БУ, перевезён и перерублен на меньший размер. Причём собран не ахти. В общем то стоял вопрос о полной замене сруба, но при таком подходе и к фундаменту есть небольшие претензии, его тоже надо бы тогда переделывать, то есть строить новый дом. В планы это не входило, сначала хотели вообще просто косметически дом привести в порядок, а обернулось всё совсем иначе. Вот как то так. Утепление ещё не начинали, можно изменить планы...но боюсь зимой будет холодно.
  13. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Снаружи уже увы не утеплить-зашили сайдингом. Спасибо за подсказку, буду думать.
  14. Sport
    Sport
    студент
    Sport
    студент
    Если сруб еще не зашили изнутри - пусть рабочие проконопатят как можно лучше. Также тщательно проверить углы (пол-стена, потолок-стена).
    В потолок - не 15 см, а положите туда 25см минваты, а то и 30. Потолок - важен.
    Оконные проемы - убедитесь, что по периметру все хорошо запенено.
    Входная дверь с улицы - обязательно утепленная. А лучше - двойную дверь, одна из дверей - утепленная.
    Это - основное. Так холодно не будет. Чуть больше дров, чем с утепленными стенами - но будет очень даже ничего.
  15. Vlad1252
    Vlad1252
    Vlad1252
    Ну что же, спасибо ещё раз, завтра поеду менять планы :) У меня один теоретический вопрос возник- пароизоляция поверх минваты при утеплении стен изнутри как повлияет на ситуацию с конденсатом?
