1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Сгорел котёл. Нужен новый
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Avoronkov, 02.10.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Сегодня в 6 утра с дымом и сиренами сгорел электрокотёл. 12квт, встроенный расширительный бак, насос, группа безопасности и т. д. Котёл всем устраивал, но не проработал и 4 месяцев (из них 3 летних). Бренд называть не буду, чтобы не портить бизнес продажникам, они хорошо пошли навстречу по возврату, будем считать, что мне достался сильно неудачный образец. Не сработал воздухоотводчик, завоздушились тэны, не сработала защита по протоку и перегреву - котёл расплавился на глазах, наполнив дом едким дымом. Хорошо я был на месте и всё потушил.
    Суть вопроса. Нужна замена. В системе Антифроген L - пропиленгликоль. Мощность нужна 12 Квт. Нужна возможность подключать на сухие контакты комнатный термостат. Если есть возможность запрашивать статус (температуру теплоносителя, мощность и т. д.) по смс - было бы отлично.
    Ну и самое главное - что-нибудь действительно надёжное, с невозвратными защитными реле, дублирующейся безопасностью и т. д.
    Сейчас два варианта: Протерм Скат и Эван. Протерм слетает с гарантии на моём антифризе - бред, но не очень пугает. Эван ругают по качеству. Может, есть что-то ещё получше? Будерус не помещается по ширине на старое место.
    Спасибо за советы.
  2. rnbteplo
    rnbteplo
    rnbteplo
    При размораживании антифриз проявит не с лучшей стороны, да при эксплуатации более требователен, температура кипения ниже, чем у водопроводной воды, там всплывает, теплоемкость, теплоотдача, к тому же он текучь, далее подпитка, срок службы ограничен, плохая смазка цирк. насоса
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    При размораживании как раз вода проявит себя не с лучшей стороны. В доме без постоянного проживания другие теплоносители исключены. Кипение? А мне его кипятить не надо. 65 вполне хватает, а это меньше половины его рабочей температуры. У меня залит лучший антифриз на рынке, с рабочей температурой до 150 градусов, не распадается, ничего не разъедает, срок службы минимум пять лет без замены, используют даже в пищевом производстве. Никаких минусов в нем не вижу. В герметичной системе ему некуда вытекать, зачем подпитка? Вода смазывает насос? Вот это новость.
    Если бы еще котлы делали нормальные - вообще бы был счастлив.
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Что Протерм, что Эван допускают заливку антифриза без слета с гарантии. Оба рекомендуют пропиленгликолевые. Спросите в сервисе, какой торговой марки. Залейте его, да и все.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вот, к сожалению, это не так. Они советуют какую-то бурду, разлитую, кстати, под Обнинском за три копейки, при этом мой Антифроген L, который стОит как их котёл и уже залит в систему, они наотрез отказываются принимать, хотя это единственный антифриз, сертифицированный немцами даже для пищевой промышленности.
    И ещё вопрос. Что уважаемые форумчане скажут по поводу Vaillant eloBLOCK? Тот же Протерм, но сделанный в Германии. По мне так лучший выбор. Есть какие-то возражения?
  6. rnbteplo
    rnbteplo
    rnbteplo
    По характеристикам любой искусственный теплоноситель имеет множество негативных вытекающих параметров при эксплуатации. А как вы думаете, при тепловом расчете, в качестве теплоносителя какую жидкость выбирают инженеры-проектировщики? Правильно, воду, которая соответствует нормам СаНПиН! Поспорю с Вами, что ваш лучший антифриз на рынке при минусовой температуре станет более вязким, да и к тому же любой производитель отопительной техники вам скажет, что эксплуатация оборудования при температурах от +5 до +50, т. к блок электроники как и датчики ntc, работают по температурной характеристике...
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не знаю как у Вас, а мои инженеры при тепловом расчете проекта системы отопления делали поправку на заливаемый антифриз, поскольку этого требует Buderus.
    По поводу вязкости - естественно, для этого котельная должна быть оборудована резервным источником отопления (независимым от основного) - котёл будет всегда тёплый. Плюс в системе необходим перепускной клапан. Да и котёл лучше брать с запасом, чтобы насос чувствовал себя комфортно на 100 литрах (кстати, разведённого 1:1 !) антифриза при паспортных 150 литрах воды). Тогда никаких проблем из-за увеличенной вязкости не будет.
    Ну и ещё момент. Антифриз не для того, чтобы оставлять дом в -25 и потом неожиданно начать его прогревать. Дом всегда на дежурной температуре +15. Перед приездом переводится на +25. Поэтому Антифриз только для того, чтобы в случае глобальной аварии не порвало хотя бы батареи, два котла и трубы (а это минимум спасённый миллион, без учёта затопленного дома). А уж в случае такой глобальной аварии всё равно придётся приезжать, нагревать дом вручную и потом включать котёл.
  8. rnbteplo
    rnbteplo
    rnbteplo
    В таком случае, систему отопления герметизировать и разделить от котлового контура, поставить разделительный теплообменник, в котле вода, в системе антифриз!
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Да вот это очень крутая идея, даже не подумал! Но по цене сопоставимая с новым котлом, поэтому, думаю, придётся закрыть глаза на потерю гарантии. Тем более судя по форуму у всех неплохо Протерм (он же Вайлант) работает даже на советских антифризах.
  10. rnbteplo
    rnbteplo
    rnbteplo
    Это судить потребителю, но почему-то тэны в большинстве случаев прогорают именно при работе с антифризом, это касается и завоздушивания котлового контура! А Скат переваривает все, ну зачем уменьшать ресурс его работы? Выбор хороший, eloBLOK VE 14 - зип дешевле!
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Тут не буду спорить, очевидно, что антифриз снижает срок службы тэнов. Но:
    - Антифроген кипит при +150 градусах - а это уже аварийная работа котла, которая должна быть исключена внутренней автоматикой. Вода кипит и уходит в пар при +100 и даже меньше.
    - Не вспенивается - поэтому не образуется завоздушивания
    - Не разрушает ни прокладки, ни металл, а наоборот, содержит присадки, направленные на сохранение системы.
    - Немцы плохого не посоветуют)
    Про "Выбор хороший, eloBLOK VE 14 - зип дешевле!" - не очень понял.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я тоже невысокого мнения о нашем производителе (много лет назад они крепко обос*лись с антифризом - много было гнева народного), но основа что Вашего волшебного (до 150 град. - чистый пропиленгликоль что ли, тогда его ни один циркуляционник не свезет, тогда понятно почему Ваш котел сгорел) антифриза, что обнинской бурды одинакова, а то, что его продали Вам дорого - бизнес блин, в пищевке, а тем более в фармацевтике все стоит как паровоз. Все дело в волшебных бумажках. Вы заплатили именно за них, а не за антифриз. А у производителя котлов свои требования. Они с этой бурдой испытывали котлы, и производитель уверен, что котел будет работать.
  13. rnbteplo
    rnbteplo
    rnbteplo
    Вы испытания проводили? Это при каких условиях, при каком давлении в характеристиках указано?
    У Vaillant запчасти дешевле, чем на Скат!
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    По поводу антифриза можно спорить бесконечно. Будерус работает исключительно с моим антифризом - я думаю, у них есть основания для этого, далеко не только маркетинговые. Антифриз прошел испытания на Будерусе - уже хорошо.
    Но у электрических котлов другая конструкция теплообменника и тэнов. При этом Протерм (он же совершенно идентичный клон Вайланта, что мне только что подтвердила служба их поддержки) рекомендует обнинскую бурду. Значит, с более качественным антифризом он будет работать не хуже.
    Вопрос антифриз или вода - для меня не стоит. Уже залит антифриз. Убедить не снимать с гарантии Вайлант при антифризе - тоже нереально. Но логически (вайлант=протерм, протерм ок с бурдой, бурда хуже антифрогена, - вайлант ок с антифрогеном) - проблем быть не должно)
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это сказано в бумажках. Почитал - нормальная манагерская бумажка. Ни слова вранья, но и суть исковеркана. Наши пишут честнее.
