1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Osb снаружи или внутри
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Olegspb85, 02.10.13.
  1. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Как лучше сделать:
    1. обои
    2. ГКЛ 12.5мм
    3. обрешетка
    4. пароизоляция Изоспан B
    5. OSB3 9мм
    6. 200мм paroc Extra
    7. обрешетка + 50мм Paroc Extra
    8. ветровлагозащита Изоспан А
    9. обрешетка
    10. металлический сайдинг
    или
    1. обои
    2. ГКЛ 12.5мм
    3. обрешетка
    5. 200мм paroc Extra
    6. обрешетка + 50мм Paroc Extra
    7. OSB3 9мм
    9. обрешетка
  2. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Вроде ОСБ 9 мм для прочности мало, да и во втором варианте, когда у вас ОСБ на обрешетке толку от него 0.
    А так - можно и снаружи и изнутри, а можно вообще без листового материала обойтись укосинами. Вроде так.
  3. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Ой, ошибся.
    Вот так:
    1. обои
    2. ГКЛ 12.5мм
    3. обрешетка
    5. обрешетка + 50мм Paroc Extra
    7. OSB3 9мм
    9. обрешетка
  4. HavHar
    HavHar
    HavHar
    Мурманск
    Я бы так сделал:
    1. обои
    2. ГКЛ 12.5мм в два слоя
    3. обрешетка+ 50мм Paroc Extra
    4. пароизоляция
    5. OSB3 9мм
    6.200мм paroc Extra
    7. ветровлагозащита
    8. обрешетка-вентзазор
    9. обшивка деревом
  5. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Тут знающие, к которым я не принадлежу, говорят, что ОСБ 12 мм надо на стены.
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    все зависит от этажности и наличии укосин...с врезными укосинами одноэтажнику осп воообще не нужен...для двухэтажника с укосинами вполне хватит 9 мм осп, некоторые и без нее умудряются...:)
    зачем вам 3 пункт? он лишний, а так все верно... ну про толщину осп мое мнение выше...
  7. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    я там думал пароизоляцию брусками прижать...
    так ведь если снаружи будет osb и если в утеплитель случайно попадет пар, то выйти он уже не сможет, т. к. osb не пропустит
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Тогда ставьте пароизоляцию между слоями Paroc. В таком случае внутренний слой утепления будет в теплой зоне, и пароизоляцию не повредите.
    Дом ведь ПМЖ?
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    прижмете пароизоляцию гипсокартоном...
    осп хоть и является пароборьером, но все же паропропускаемый материал...кроме того при установке осп оставляется зазор на расширение между листами 3-5 мм так что влажности будет выход...
  10. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Да, ПМЖ
  11. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Точно, зазоры, я про них и не подумал. Так то при отделке osb снаружи удобней, можно утеплить и отделать только один этаж, заселиться и закончить другой.
    А может еще стоить перфорацию osb сделать, чтобы вентиляцию чуть увеличить? А то зазоры то не везде есть
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    :)думаю излишне дырявить то что придает жескость каркасу...
  13. Olegspb85
    Olegspb85
    Olegspb85
    Вот тут как раз описывают, что нельзя запирать утеплитель без вентиляции
    http://forum.gexa.ru/viewtopic.php?f=13&t=11379
    А если крепить osb с вент. зазором, то жесткости будет мало, а она нужна, т. к. дом 9x15 в 2 этажа + чердак.
    Блин...выходит osb без вент. зазора можно только внутри крепить.
  14. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    В СНИПах наших есть упоминание правила - паропроницание слоев пирога должно увеличиваться изнутри наружу отапливаемого помещения. Имхо (не смотря на финов разных) - даже один слой утеплителя, закрытый снаружи паробарьером может дать нехорошее - влагонакопление в этом слое, особенно в случае непостоянного отопления.
    Я бы так делал:
    1. обои
    2. ГКЛ 12.5мм (одного слоя на обрешетке с шагом 400мм - имхо вполне достаточно, обрешетку лучше понимаю в данном случае мет профилем - "отвязан" ГКЛ от каркаса будет...)
    3. обрешетка=зазор невентилируемый (его некоторые производители пароизоляций рекомендуют- в нём коммуникации - и пароизоляцию не рвём!)
    4. пароизоляция Изоспан B (можно при фанатизме фольгу - при зазоре будет работать, пару процентов тепла дополнительно сэкономит, пара минимум пропустит - по сравнению с плёнкой В)
    5. обрешетка + 50мм Paroc Extra (если фанатизм;) одолевает - по нормативу утепления достаточно 150мм вроде)
    6. 200мм paroc Extra (для прочности каркаса 150мм стоек вроде достаточно, +укосины+ОСП - 200 то зачем? про избыточность утепления печатал уже)
    7. OSB3 9мм (если 1 этаж - то 12мм без укосин за гланды)
    9. обрешетка (с вентилируемым зазором)
    10. металлический сайдинг (если перфорированный - то и не надо вентзазора - мало знаком я с метсайдингом)
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    я бы не особо слушал изоспанцев...у меня их книжка на столе лежит, забавное чтиво порой не поддающееся логике...осп при желании можно заменить обычной доской зашив каркас под углом 45 -60 градусов
