Arca Pixel - теряет давление
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Aahzmandeus, 02.10.13.
  1. Aahzmandeus
    Aahzmandeus
    Aahzmandeus
    Привет!
    Потихоньку схожу сума.
    Дано: котел Arca Pixel F, на газе. Новая система (у) отопления - трубы, радиоторы - все новое.
    Проблема: Давление падает с 1.2 атм до 0.2 атм в течении 8ми часов.
    Что пробовали делать:
    Вызвали техника, так как котел гарантийний. Техник разобрал, проверил, посмотрел. Грешил на так называемую "рубашку" - я так понимаю, хрень которая помогает сохранять энергию - часто летит на этих котлах. Рубашка сухая - но все равно поменяли по гарантии, чтоб уж точно.
    Других дефектов, по версии техника, котел не имеет. Он считает, что у нас утечка воды в системе.
    Окей, полтора месяца назад начали тестировать. Отключали все сегменты отопления, оставляли только один работать. Поочередно теплый пол, первый этаж, второй этаж, плюс проверка радиаоторов манометром. Не спал практически неделю, бегал каждый час проверял давление везде.
    Не падает! Система в порядке, нигде утечек нету.
    Второй тест. Даю воду на 1.2 атм. отключаю котел. Месяц(!) система стоит. Давление не падает.
    Вчера вечером включаем отопление. С 4 часов вечера до 3.30 утра все просто супер, давление 1.1. все работает - я довольный наконец-то засыпаю.
    В 8 утра встаю - котел не работает. Давление в системе - 0.2 (!) атм.
    Потихоньку сдают нервы. Система в порядке. Котел, по версии техника, в порядке. Что, *, происходит?
    Если кто-то знает ответ, очень прошу помочь советом. За не техническое описание проблемы прошу извинить - не эксперт, просто хочу работающее отопление в доме. И поспать бы не думая об этом * котле.
    Если нужны фотографии котла, каких либо узлов, еще доп информация - выложу сразу.
    SOS
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Aahzmandeus, можно фото котла, я даже не знаю такого. :):|:
  3. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Сколько воды в СО?
  4. Aahzmandeus
    Aahzmandeus
    Aahzmandeus
    Конечно.
    Вот вид с морды - http://i40.tinypic.com/m9a72w.jpg.
    Этикетка с названием модели - http://i43.tinypic.com/2i0x5dc.jpg.
    В Италии клепают.
    К сожалению, не могу точно сказать. Могу перечислить, что стоит:
    1) Теплый пол в ванной комнате (площадь комнаты 17 м2), ну и сушилка для полотенца.
    2) Первый этаж - кухня 1 большой радиатор, во второй комнате 2 больших радиотара и корридор 1 маленький радиатор.
    3) второй этаж - две спальни, в каждой по одному большому радиатору. Кабинет для работы один большой и еще один маленький радиатор. Плюс гостинная - два больших. Вот и все.
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  6. Aahzmandeus
    Aahzmandeus
    Aahzmandeus
    Дельный совет, и при моем непрофисиональном взгляде на схему котла подозрения тоже были на расширительный бак.
    Но, техник котел разбирал, все проверял.
    Потом еще и я без особых церемоний сам посмотрел и где смог все ощупал - везде чисто, сухо, ни капельки не течет нигде. Ведь если течет, хоть где-то снаружи должна быть влага?
    :mad:
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Aahzmandeus, сколько лет котел в работе?
  8. Aahzmandeus
    Aahzmandeus
    Aahzmandeus
    Котел на отопление работал пока что одну зиму, но не так много.
    В доме жил один человек, и пользовались печкой. Теперь нас больше и котел должен работать на полную. А тут такая проблема...
    Горячую воду для душа и т. д. греет уже второй год.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Aahzmandeus, после того как давление упало, подпитали его? И что? опять падает?
  10. Aahzmandeus
    Aahzmandeus
    Aahzmandeus
    Так. Подаю снова воду в систему, повышаю до 1.1-1.2 атм. Часов 7-8 работает. Потом повторение кормежки водой...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Aahzmandeus, чудес не бывает. Похоже, где-то утечка есть. Предохранительный клапан котла (сброс) открыт или в канализацию выведен?
  12. Aahzmandeus
    Aahzmandeus
    Aahzmandeus
    Открыт. Шланг от него тянули и в ведро кидали, проверяли сколько воды течет.
    Совсем мало, как и полагается.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Назачем это делали?
    С котелка 6 литров запросто сольётся...а совсем мало...как то подозрительно...проверьте РБ
    http://www.forumhouse.ru/entries/568/
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А почему должно полагаться? При нормально работающем котле, с предохранительного не должно капать...
    Есть возможность перекрыть невидимые контура? Ну например, теплый пол? Ведь подозрительно-сначала ничего, а потом обвал... Такое впечатление, что от температурного расширения идет утечка...
  15. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Был такой случай. В новостройке на 4 этаже постоянно падало давление-так же облазили все и всё! Трубы были мп под пресс. Месяца 2 эта канетель продолжалась! И в один момент соседи снизу заезжают в свою новенькую квартиру-только закончевшии ремонт. Потолки у них были натяжные и что повело их или лампочку заменить-или вкрутить-или ещё что история умалчивает! Вобщем полилась им на голову вода откуда только можно! Оказалось на верху в полу забетонированном и обложенном плиткой подтекал стык прессованный! Вобщем не знаю как монтажники прессовали-но попали на бабки все и они и застройщик! :aga:
