1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Сваи ТИСЭ в зиму без ростверка
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем SergeyW123, 02.10.13.
  1. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Добрый день. Ситуация такая что сваи закончил только недавно и начал искать того кто сделает опалубку, уложит арматуру и примет бетон, нашёл спецов по ТИСЭ у нас в городе, но они мне не крайне рекомендуют заливать в этом году, так как среднесуточная темепература у нас порядка 3-5 градусов, по ночас мороз до 3 градусов уже и обещают похолодание. Говорят что если спешки нет, то лучше залить весной, а так могут быть проблемы с тем что соозревать бетон в такую погоду будет очень долго, плюс каждую ночь его будет долбить морозом - что очень скажется на качестве будущего ростверка.
    Подскажите что делать - ждать весны ? А столбы без связки ростверком не повылазиют за зиму ?
    Столбы заглублены на 1.8 метра, сделаны расширения где то на 50, метр вниз от земли вставлена бубашка из рубероида. Если оставлять в зиму то планирую сверху рубероид обрезать на 5 см и обработать макушки мастикой.
    Вот они:
    Это этап заливки
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Ничего в нашей жизни гарантировать нельзя, но с 99,99% уверенностью можно сказать, что сваи ТИСЭ можно оставить в зиму без ростверка.
  3. dariman
    dariman
    dariman
    Кавказские Минеральные Воды
    Если сваи ниже глубины промерзания, то все в порядке - пусть зимуют без ростверка. Лично проверено.
  4. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
  5. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    Столбы не повылазят если они -ТИСЭ (с уширением). А вот бетонировать, Я бы не стал в такую погоду.
  6. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Реакция твердения бетона-экзотермическая. Гидратация цемента сопровождается выделением тепла.
    Я в таком случае делаю термос из пенополистерола "вкруговую". Получается после заливки температура растёт и составляет окола 40 градусов. Прогрева не нужно. Бетону по нормам достаточно набрать 40% прочности, чтобы допустить замораживание без нарушения прочности конструкции. При 28 сутках при +20 град. 100% набирается. А при 40 за 3 суток наберётся 40% легко. Незнакомо? Что у Вас за строители?
  7. vicha
    vicha
    vicha
    Ярославль
    Себе оставлял прошлую зиму без ростверка, глубина промерзания у нас по таблицам 1,5м, по факту редко больше метра промораживает, из-за особенностей грунта бурил до конца ручки ТИСЭ'шного бура, т. е. 1,9 - 1,95м получалась глубина, расширение делал на 60см, рубашка у меня из стеклоизола, арматура 4-е 10-ки,
    грунт 1,6м торф потом песок, торф этот пучит страшно, почти у всех соседей заборы кривые и стены домов в трещинах, в общем мои столбы простояли без проблем, ни один ни вверх, ни в бок не сдвинулся.
  8. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Добрый день.
    В общем закончилось в этом году на том что сделал гидроизоляцию макушек столбов и подсыпал песком.
  9. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Есть небольшое опасение что при дальнейшей нагрузке столбов ростверком и самим строением столбы могут немного просесть, дело в том что расширения делались по мокрому грунту, в лунках стояла вода сантиметров на 40 после дождей, после формирования расширения остатки воды откачивал дренажным насосом, но разумеется не насухо, внизу оставалось чучуть некой глиняной жижи. Перед закладыванием бетона в лунку бросал с полведра сухого цемента чтобы в нижней части бетон как можно меньше разбавлялся оставшейся в лунке водой и его марка не падала. Вопрос - может быть за зиму под весом столба (порядка 300 кг) грунт утромбуется под основанием сваи ? Или может перед тем как растверк делать загнать какой нибудь тяжёлый трактор и поочереди гидравликой давануть на каждый столб ?
    PS: Чуть подробней можно здесь посмотреть про мои столбы http://www.ti-se.ru/forum/index.php?showtopic=19957
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я думаю 300 кило жидкого бетона прекрасно даванули уже. весной проверьте уровень и думаю все ок будет. может и ростверк вообще не нужен если дом деревянный.
  11. SergeyW123
    SergeyW123
    SergeyW123
    Самара
    Дом пенобетон планируется, ростверк 0,45 на 0,45
  12. Yurok G
    Yurok G
    Yurok G
    Сергей, построились?
