Уважаемый форумчане, Есть гараж, на полу бетонные блины, сверху деревянный настил. В самом гараже от ворот до начала деревянного настила у меня яма размером 250х40 см и глубиной 13 см. Подскажите, чем ее лучше заделать? Можно ли использовать для этой цели пескобетон м300 и бросить в центр арматуру 10 или 12? Не треснет ли? Низ ямы нужно прокладывать руберейдом или просто насыпать песочку? Спасибо за совет.
Бетонные полы по грунту: 1 покрытие из бетона класса В20, 20мм; 2 подстилающий сдой из бетона класса В10 - 80мм; 3- слой щебня с пропиткой битумом-50мм; 4-грунт основания. Щебень уплотнить хорошо. Можно и так как Вы предложили: уплотнить песок, на него спошное полотно гидроизоляции, сверху пескобетон
