Газовый конвектор AlpineAir DT-11000 в каркасном доме
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SonOfSun, 02.10.13.
  1. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    поселок Старый Городок
    Преамбула: Настала осень, пора переезжать в новый дом (каркас 140 метров) за хлопотами с ремонтом не успел смонтировать водяное отопление. Ай Ай что же делать, чтоб Ж не мерзла.
    Фабула: По ряду причин (перебои со светом иже с ними) не могу использовать электрическое отопление. В результате поиска вариантов по форуму останавливаемся на варианте газового конвектора. Дом 140 метров, стены 150минваты, пол 200 минваты+энергофлекс, потолок 300 минваты, сколько же взять? В итоге взяль Alpine Air DT11000, почему такой - закрытая газовая камера + высокая мощность около 8 кВт + вполне посильная цена.
    "да..., страшненький" - подумалось мне, увидев сиё чудо турецкой промышленности.
    Ну да что делать мерзнуть нехотелось.
    Итак заказываю в интернет магазине, каком не важно. Сразу взяли 1600 руб за перевод на балонный газ, сам ковырятся в его кишках не хотел т. к. не обладаю должным опытом.
    Прошел день, курьер привез здоровенную коробку весом 30 с копейками кг, ну чтож забросил на заднее сиденье отвез в дом.
    Пришла суббота, начал монтировать. К счастью в нужном месте оказалось маленькое окошко, которое можно снять и вывести трубу, дырки в доме делать не пришлось.
    Итак вытаскиваем из коробки, "тяжелый б_ть", подумалось мне. Вешаем к окошку.
    ... Ага, и где труба? В коробке я ее не заметить не мог, "в самом изделии?", тоже нет... странно.
    Ну да ничего вопрос с трубой решим в понедельник пока прикручиваю девайс к стене прокладываю газ. Попутно отмечаю, что сборка аппарата внутри оставляет желать лучшего, не слишком ровный, тонкий металл, неаккуратные наклейки и несколько топорный узел управления (made in EU) впечатление, что собрали в подвале из того, что было под рукой.
    Справедливости ради стоит сказат, что аппарат в сборе вяглядит нормально, аккуратно.
    Баллон на старт, щелк щелк... результата - 0.
    Держим подольше, еще раз читаем инструкцию, щелк-щелк результата - 0
    "я их конвекторы # и т. д.".
    Ладно, проверим, что идет не так. Баллон полный. Лягушка новая, шланг не перегибается.
    Разбираем, собираем, читаем еще раз инструкцию... жмём крутилку, щелк-щелк и б*ть, всё так-же ничего... В расстроеных чувствах тащу баллон, лягушку и шланг к плите, ага плита жарит чудно, значит проблема в конвекторе.
    Откручиваю, потряс, перевернул на 360 градусов, подключаю - результат то-же.
    Скрипя зубами собираю турецкое отопление в коробку, гружу в машину.
    Понедельник звонок поставщику "Господа где труба, и почему как-бы не работает сие устройство?" Из пояснений сервиса стало понятно, что держать крутилку нового аппарата нужно сильно дооооольше чем мои 20 секунд, примерно 1 минуту на 1 метр шланга.
    Везу девайс домой, затаскиваю, разбираю подключаю газ.
    Жму на крутилку, 2 минуты 17 секунд понадобилось чтоб зажечь запальную свечу, и еще около минуты чтоб она перестала гаснуть. От сердца отлегло, теперь какое-то время не замерзну)
    Трубу привезли, на следующий день, оказалось они ее забыли на складе.
    По мере эксплуатации буду выкладывать расход газа и отзывы. Пока всё.
  2. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Итак, неделю топимся конвектором.
    стоит между этажами на лестнице.
    Плюсы: Быстрый нагрев
    Автоматический контроль температуры
    Газ, даже балонный удобнее дров и угля
    Минусы: Стальное нутро конвектора щёлкает когда нагревается и щелкает когда остывает, причем щелкае весьма активно, первую ночь собака себе места не находила, в остальном ок.
    Заказал второй такой-же на первый этаж. Т. к. с физикой не поспоришь и 1 конвектор между этажами 2-х этажный дом не потянет.
    Расход: 1 день прогрел все 140 квадратов с +4 до, 23-24, потом еще + 4 дня в баллоне осталось примерно 25% газа. Пол баллона ушло в первый день чтоб нагреть весь объем.
  3. CapCooper
    CapCooper
    CapCooper
    Добрый день! Подскажите как менять форсунки в этом аппарате?
  4. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Я предпочёл доверить это дело профессионалам, в общем магазину который продавал.
    И кстати по опыту использования, если вам нужен конвектор не более 5 кВт, рекомендую брать чугун, сталь щелкает при нагреве. А 8-ми киловатники как у меня щелкают весьма ощутимо.
    И еще наблюдение, когда баллон на исходе начинает пованивать газом...
    Почему не знаю, но вот такая данность.
  5. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Итак, примерный расход. При температуре от -6 до +9 градусов, баллона на первом этаже хватило на 7 дней.
    На втором конвекторе, намного меньше расход, он практически не включается, такое чувство что я ваабще зря 2 поставил по 8 кВт.
    Хватило бы низ 8 и 2 этаж 5.
    Ну да ладно в -30 будет видно.
  6. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Молодец! Спасибо за полный такой отчет. Опиши пожалуйста расход именно в литрах. Какой баллон. Сколько залил. Сколько ушло за какое время. И еще интересна цена изделия. Еще раз спасибо, что не лень все описывать)
  7. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    В литрах честно не знаю, баллоны у меня по 50л. Заливаю до полного, если верить заправщикам.
    Вот сегодня от нижнего опять начало потягивать газом и конденсат на баллоне уже на дне.
    Значит завтра закончится. Итого ровно 7 дней.
    Со вторым непонятно, похоже он практически не участвует в процессе.
    баллон стоит уже две недели и заканчиваться не планирует.
    с переводом на балонный газ вышли по 15 тыщ.
    на второй еще скидку сделали 990 руб
  8. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Друг! Я просто умоляю тебя! Не заливай более 40 литров. Газ особенно зимой когда холодный в теплом помещении просто распирает баллон. Поэтому 40 и так давят, а ты полный. Почитай форум. Пожалуйста будь осторожен.
  9. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    Ну фиг знает, я даю баллон заправщику он заправляет.
    Мне ему сказать чтоб не доливал? Или они это и сами знают?
    К томуж газ продают по кг, по крайней мере на весы баллон при заправке ставят.
    Разве 20 кг холодного газа отличается от 20 кг теплого? О_о
  10. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    А ну тогда все хорошо. Ты заправляешь по правильному. Моя рекомендация касается газ авто заправок. Все ок
  11. drive1
    drive1
    drive1
    Пензенская обл
    Хочу купить себе такой же в гараж (автосервис), 36 кв. м пока что, возможно пристрою ещё 35, потолок 3 метра, в пристрое будет 4 метра высота потолка. Часто открывать ворота буду ну и утепление слабое, 100 мм пенопласт на потолке, ворота 5см пенополистирол планирую.
    Скажите пожалуйста стоит ли брать такой конвектор мне, или взять 5 кВт и достаточно?
    В пользовании удобен ли данный конвектор? есть ли там режим фитиля чтобы на ночь уйти из гаража а там на фитиле поддерживалась температура +1+5, чтобы с утра не разжигать.
    Использовать его хочу с магистральным газом.
  12. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    берите лучше 8 кВт, разница в цене несущественна.
    Фитиль есть но сколько он будет держать температуру в комнате сказать сложно.
    Конвектор однозначно удобнее ТТ котла тем более на магистральном газе.
    Но в ваших условиях я бы поставил газовый двух контурный котел и радиаторы алюминиевые.
    И тепло и вода горячая будет. Хотя бюджет получится конечно уже другой.
  13. 123kuba
    123kuba
    123kuba
    Наро-Фоминск
    Никогда не сталкивался в процессе эксплуатации с газовыми обогревателями, поэтому имеется вопросик - воздух не сушит это чудо?
  14. SonOfSun
    SonOfSun
    SonOfSun
    сложно сказать, но думаю не сильнее чем обычные батареи центрального отопления.
  15. Balaklavas
    Balaklavas
    Balaklavas
    "Настала осень, пора переезжать в новый дом (каркас 140 метров)"
    Пожалуйста уточните чтобы избежать разночтения 140 это площадь (или кубатура) и двух этажей? То есть 1 этаж это 70м кв?
    Второй этаж видимо просто не успел прогреться от первого. Или просто отставал на несколько град., а Вы уже второй купили. Отключать второй не пробовали?
    Рампу на несколько баллонов ставить не собираетесь? ИМХО газом пахнет при падении давления в системе, а рампа как раз переключит автоматически на следующий баллон.
    И еще для чайников опишите пожалуйста его работу. Он гонит горячий воздух или просто нагревается. Шумит или нет (не считая щелканья). Термостат его периодически отключает?
