Монтаж новой стропильной конструкции под старой
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Яя123, 02.10.13.
  1. Яя123
    Яя123
    Яя123
    Добрый день.
    Прошу поделиться опытом по установке новой стропильной конструкции (дом бревно 6х12) под существующей двускатной крышей.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Не снимая шифер, что ли?
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Фото старой стропилки с чердака сделайте, чтобы можно было советы давать.
  4. Яя123
    Яя123
    Яя123
    Да, не снимая шифера, пока не будет установлена новая. Старая стропилка никакая. Планирую установить заготовленные фермы и обвязать их под старой крышей, которую потом аккуратно разобрать.
    Спасибо за отклики.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    А смысл? Боитесь дождей?
    Процесс очень гиморный, шифер мешать будет. Всё равно потом его снимать надо, так не проще ли сделать по-человечески? Посмотреть по краткосрочному прогнозу хорошую неделю, разобрать старую крышу и собрать новую. На разборку старой крыши времени не много надо. У нас буквально за полдня разобрали впятером :super:. И это - не швыряя шифер и старые доски на землю, а сразу укладывая в большой прицеп трактора с вывозом. Я дар речи потеряла, когда увидела такую скорость работы.
    Новую делать - да, время, но тоже не много. Если материал будет весь лежать готовый и по ходу работы не будет возникать серьезных непредвиденных ситуаций, то максимум дней за 5 можно новую крышу собрать. Ну за 7, ладно, если не торопиться.
  6. Яя123
    Яя123
    Яя123
    Вы правы. Спасибо.
  7. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ещё такой момент, чтобы окончательно Вас убедить. По старым шифером невозможно будет сделать ровную стропилку, не будет нормального визуального контроля. Переделывать замучаетесь. В раскрытом виде со стороны всё очень хорошо видно! Да и поднимать фермы будет удобно на чистое место. Представляете, как надо умудриться запихнуть такой вес под шифер, да чтоб ровно встало?
  8. Шамотный
    Шамотный
    Шамотный
    Тверь
    Хочу поделиться как отремонтировал старую крышу деревенского дома не снимая дранку.
    P1050640.JPG P1050641.JPG P1050641.JPG P1050646.JPG P1050649.JPG P1050673.JPG P1050677.JPG Фото0382.jpg
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
    Ваш случай не совсем то. Вы отремонтировали кровлю, а человеку нужно несущую конструкцию поменять.
  10. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    @Шамотный, можно ли поподробнее. Я так понял, что вы сняли старый шифер, оставив дранку которая была под ней. Это примерно мой случай. Вопрос по новой обрешётке поверх дранки. Стропила полагаю у вас как и у всех стареньких домов с шагом метра под два, т. е. брусья контр обрешётки крепили к обрешётке под дранкой, а она у вас нормальная была? Вопрос без подвоха, просто у меня например под шифером с дранкой обрешётка из тоненьких стволов осины (если не ошибаюсь) и ели без порядку (без какого-либо закономерного шага, местами даже не связаны между собой). Вот и думаю что с этим всем делать... Ваш вариант вроде как привлекателен с точки зрения финансовых и трудозатрат...
    P. S: прошу прощения у создателя темы, что влез с своим вопросом.
  11. Шамотный
    Шамотный
    Шамотный
    Тверь
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    А в теме рассказать не хотите? ;)
  13. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Резонный вопрос:hello:
    @Шамотный, в личку, так в личку...
  14. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Может,... кому пригодится...
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    И еще
