Оптимальная схема прокладки трубы к септику
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем serg512, 02.10.13.
  1. serg512
    serg512
    serg512
    Доброго дня всем!
    Нужен совет как организовать прокладку канализационной трубы 110 мм по улице, какую глубину заложить, нужна ли ревизия и как организовать повороты и какой уклон укладки трубы?
    Территория строительства пригород г. Краснодара, глубина промерзания грунта 70 см.
    Схема участка прилагается.
    Заранее всем спасибо.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Значит труба должна лежать на глубине 40 см. То есть полтора-два штыка лопаты.
    Уклон 2 см/метр. Если труба будет идти обратной буковой Г с "козырьком" (по рисунку: вверх, направо, вниз), то надо два поворотных колодца. Если можно проложить по диагонали (слева вниз направо) то может быть вообще можно без колодцев и промежуточных прочисток сделать.
  3. serg512
    serg512
    serg512
    Спасибо за совет. Что-то второй вариант не понял как выглядит схематично?
    По первому варианту если с поворотными колодцами, что они из себя представляют и как организованы?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Красную точку со входом в септик прямой линией соедините - станет понятно.
    Колодцы с открытым лотков внутри. Поиском воспользуйтесь - картинок полно.
  5. serg512
    serg512
    serg512
    К сожалению так не получится нет доступа под домом для прокладки. Остается вариант с колодцами.
    Интересен вопрос цены организации такого колодца!
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Цена организации такого колодца равна, например, цене бетонного кольца диаметром 70 см + люк на него + два-три ведра (ну, может 5 ведер) бетона и обрезок трубы для формирования дна. Сколько стоят готовые пластиковые я не знаю, можно поискать.
  7. serg512
    serg512
    serg512
    Колодец из кольца работает как емкость куда подходит одна труба со стоками и в другую стоки уходят или там просто стык труб ввиде колена с ревизией?
    Я так понимаю колено в 90 градусов не желательно?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  9. serg512
    serg512
    serg512
    А такой вариант пройдет: поставить 2 угла по 45 град. на первом повороте, еще 2 на втором, перед каждым поставить по ревизии в виде тройника под 45 град. с выводом наружу. Не хотелось бы заморачиваться с колодцами.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Пойдет. Но риски вы принимаете на себя. Если вы это понимаете - действуйте.
  11. serg512
    serg512
    serg512
    Евгений, а в чем риск? При глубине 40 см и диаметре трубы для прочистки 110 мне кажется тросом ее прочистить можно да и при углах 45 градусов вряд ли будет там засор или есть нюансы, возможно я просто про них не знаю?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Прочистить тросом не проблема. При наличи оного. :hello:
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    ключевое словосочетание
  14. serg512
    serg512
    serg512
    Я так понял не совсем удачны вариант? Я просто не сталкивался с этим вот и спрашиваю про его жизнеспособность и хочу оценить все его + и - ?! В продаже есть такие штуковины или их тогда устанавливать! фото ниже
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вариант (закрытые повороты + прочистки) сопряжен с определенными рисками.
    На фото - дренажные колодцы. Но есть и поворотные похожие. Наберите в поисковике "поворотный колодец" и посмотрите хотя бы картинки.
