Подскажите по ошибкам
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Jheka, 02.10.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Финишная
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Куда финишная крепиться?
    планка из моего 3 сообщения для чего?
  3. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    О воде с крыши, сомнения потому что желоб низко, вам уже написали про это) и вы исправили. Саморезы в самом деле стоит быть может на болты заменить? Раз уж ошибка изначально заложена в проект. А ошибка в том, что есть один вид "правильного" кронштейна-тот что крепится к кровле и загибается вниз вот так
  4. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Не знаю... а кто вам эту планку дал того может и спросить? Да и видно плохо на фото.
  5. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Это прижимная планка, в теории-прижимает к стене примыкание ендового ковра (у битумной черепицы), ленты для примыканий (у ЦПЧ или керамики), либо пристенную планку примыкания (например,у металлочерепицы). Типа вот такого:
    http://www.build.unikma.ru/_uploaded/atu/5-1-2_1_mch_verhnee_primikanie_v_nakladku.pdf
  6. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    это 8 позиция
  7. Кровельщег
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Кровельщег
    Бог в помощь!
    Собянин-Юрт
    Ну да, 8 позиция на рисунке по ссылке-это та планка, про которую вы спрашиваете в вашем 3 посте.
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    весьма странный узел... если верить данному узлу, то водосток должен идти без уклона, уклон то никак не сделать...
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Что вас привело к такой мысли? Как раз на этом рисунке все позволяет сделать уклон.
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    расскажите как.
    Если капельник заходит в желоб (на фото цепляется) как быть с уклоном лотка?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    http://www.krovli-m.ru/vodosliv/deke/montage/
  12. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Ааааа,. вот тут-то то и начинается самое интересное. Вообще многочисленные инструкции рассчитанные на "дачника-самоделкина" стараются убедить покупателя что " все просто, очень просто и проще быть не может", и собрать желоб проще чем в лужу... сесть. Однако жизнь вносит свои коррективы, и на деле все не так очевидно. Начиная например от крепления крюка и вида крюка. Многие при устройстве кровли оставляют принятие решения о том, нужен желоб или нет на "потом". По хорошему, все начинается именно с желобов, но это долго, муторно, а того и гляди дождик пойдет, и " ну их нафиг, эти желоба, обойдемся"... А потом возникает желание их сделать. И тут-услужливые производители говорят, а пожалуйста, вот вам система крюка "к лобовой доске"... и убеждают что все будет "ок", а то что у покупателя лобовая 20мм и еще рассохшаяся не спросят... а саморез то в такой не держится...ну и другие штучки... Или вот с уклоном... Утверждают, что уклон вообще не нужен. Что при горизонтальном расположении желоба вода и так уйдет. А что значит не нужен? Вы вообще много видели строений с абсолютной геометрией и горизонтальностью карниза кровли? Особенно если они из древесины. А просадки, а подвижки? И получится через год-два-три, что желоб уже и не будет идеальной горизонтальной прямой, а будет в нем какой-то куда-то уклон, и будет в нем скапливаться грязь, мусор, а оно вам надо? Поэтому грамотные люди задают таки уклон от 2 до 5мм на метр, а особо заботливые до 10мм на метр, чтоб уж текла водичка, так текла! И всю грязь вымывала. И крюки используют те, которые надо гнуть, и крепить не к лобовой, а к обрешетке, потому что в этом случае никуда их не вырвет. А теперь что касается капельника заходящего в желоб... Не цепляется он там, вот рисунок как это все выглядит по правилам германских кровельщиков. Цепляется капельник за так называемую "фальшпланку", если уж за что и "цепляется". И ширина вертикальной части этой планки и соответственно капельника-переменная, в соответствии с уклоном желоба. А в магазине вам предложат только постоянной ширины... В принципе, если длина желоба метр, два, то и фиг с ним, с уклоном, а вот если метра четыре, пять, то тут уже стоит задуматься. Впрочем, 100 процентную гарантию не давал даже госстрах...можно лишь стремиться к идеалу. Желоб.jpg
    Прошу прощения, что рисунок выполнен для фальцевой кровли, но принципиально от этого ничего не меняется .
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А почему никто не вспомнил про стальные крюки, крепящиеся сбоку на стропило? :faq:
    Те, что с поворотом на 90 градусов, и которые "отменяют" необходимость лобовой доски.
    P. S. Roofer1959, почему на картинке карнизная планка переименована в капельник (поз. 3)?
    - но это так, к слову...;)
  14. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    1. Потому что "боковые" крюки тут вообще не в теме, они как бы это сказать "внесистемные" на сегодняшний день.
    2. Неточность перевода, не более. Сути не меняет. Для тех кто старается понять смысл. :hello:
