Подскажите по ошибкам
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Jheka, 02.10.13.
  1. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Холодная кровля-навес
    Каркас металл, обшиваю деревом, после гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка и металлочерепица.
    Сейчас на стадии обшивки металла. Нет понимания как крепить водослив.
    Подшивка-пластиковый софит. Сначала пришиваю L- пластиковую направляющую (в нее вставлятся софит), дальше сверху накрываю Г-капельником на который напуск гидроизоляции и к через этот металл креплю крюки водослива? Так?
  2. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    Если правильно понял вопрос-то сначала крюк а потом капельник. Капельник-от слова "капля", с него вода в желоб капает, а вы хотите в нем дырки, простите, отверстия делать. Может не самый лучший рисунок, но вот как то так.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Ребят, это для чего планка? Подскажите
    куда ее крепить?
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Вот что сделано за сегодня. Есть ли ошибки?
    Просчитался с шириной лобовой доски, после обшивки металлокаркаса он получился больше 20 см, пластик (в который крепиться софит) не закрывает его, пришлось еще делать пластиковые полосы чтобы закрыть дерево
    Как на углах сделать примыкание пластика красиво? Как на фото или есть другие варианты?
  5. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    [/quote]
    про красиво не скажу а вот про саморезы которыми прикручены крюки скажу. У вас "саморезы для тонких пластин?" диаметр наверное 4.2мм. Ничего не хочу накаркать но шляпки у них иногда отрываются. под нагрузкой...Вообще крюки к лобовой "не комильфо". но уж если очень хочется то я бы наверное взял с потайной головой и миллиметров 5 в диаметре. ИМХО, естессно
  6. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обрез фаски закрывается финишной полосой с двух сторон.
    Фаска коричневая на пару лет, потом полосами выгорает.
    То, что Вы ошиблись, это нормально, обычно так и бывает.
    Не понятно, оставили Вы технологическую щель для забора воздуха? Фото с неудачного ракурса.
    Крюки на лобовой, а толщина ее какая?
  7. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Не совсем вас понял.
    Что за финишная полоса? Что за технологическая щель и где ее делать?
    Толщина лобовой 20 или 25 мм
  8. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Несколько фото процесса
  9. Roofer1959
    Roofer1959
    Roofer1959
    А вот не понял...вода то в желоб попадет?
  10. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    о какой воде речь?
    почему сомнения возникли?
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Финишная - это комплектующая от софита
    Щель, возможно, Вам и не нужна, если козырек холодный, сорри.
    Желоб повесили низко.
  12. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Как я выше писал, с лобовой вышла промашка. Когда варили фермы лоб был сделан 20 см + еще обшивка досками вот и вышли все 25 см.
    Желоб перевесили, обновленных фото нет, он целиком и полностью идет по лобовой доске, ниже нее ничего не выходит
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    В 25 или 209 доске крюки держаться не будут, а желоб должен выше висеть и так, чтобы в него карнизная планка заходила. Посмотрите схемы монтажа желобом.
  14. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    есть фото узла как это должно быть?
    на 3-ем фото в первом сообщении лобовая доска, я думаю она выдержит
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
