Изготовить U-образный маноматр
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Cherep301, 02.10.13.
  1. Cherep301
    Cherep301
    Cherep301
    Всем Доброго.
    Уважаемые специалисты и не очень, подскажите, какой диаметр трубки применить? Поиском не смог найти.
    Какой длины нужна эта трубка?
    Необходимо настроить давление клапана настенника.
    Пределы измерения от 0,1 до ≈2,0 кПа (≈от 90 до 200 мм вод столба).
    С уважением.
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Трубку лучше на 8 или 10мм внутри, при меньшем диаметре страдает точность. Лучше стеклянные но можно и пластиковую. Если 0 будет по середине шкалы, то 200мм вод. ст. - это в одном плече 100 мм в верх от ноля, в другом 100мм вниз, плюс запас.
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Можно и гидроуровень взять, там есть деления на трубках.
  4. Cherep301
    Cherep301
    Cherep301
    Если при меньшем страдает точность, то как при бОльшем? Может 12-20мм? Нет?
    С расчетами понятно, а вот с длиной нет. Ведь можно взять U (общей высотой) 15см, а можно полметра.
    Без-имени-2.jpg Отсчет от нулевой точки понятно одинаков, но жидкость в другой получается больше чем в первой... Точность будет одинакова?
    Разъясните ПЛЖ...
  5. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Разницы нет ни какой, показания не зависят от длины трубок, можно даже без делений, просто замерять линейкой расстояние между менисками.
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Это зависит от того, какое давление вы собераетесь мерить. По мерам 1см=10 Па=1МБар=...!
    Измерение идёт от нижней - до верхней ризки воды... Даже, если у вас нет шкалы, можете измерить обыкновенной рулеткой (линейкой)...:)
    Внутренний диаметр трубки, не должен быть меньше 6мм, иначе вы из неё воздух не вытравите.
    Воздушные пузырьки внутри - быть не должны! :hello:
  7. Cherep301
    Cherep301
    Cherep301
    Спасибо. Буду пробовать. Отпишусь что получилось.
