Отопление в детском саду
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем lors888, 02.10.13.
  1. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Доброго времени суток. Уважаемые форумчане вот пришло время поменять отопление в детском саду, в котором я являюсь завхозом. В связи с тем что у нас постоянные перебои с электричеством, решено заменить всю систему на новую сделать ее с ЕЦ и разбить ее на три части то есть три котла. Радиторы будут регистры из труб. Сам садик двух этажный 50м/10м то есть около 1000кв.м. отаплевоемой пощади. И по этому поводу возникло несколько вопросов. Какого диаметра ставить стояковые трубы, на первом и втором этажах чтобы нагревание было равномерным, из какого диаметра труб лучше сделать регистры, Какого диаметра делать подачу и обратку, надо ли ставить дополнительно насосы?
    Я понимаю что мало информации, и по мере возникновения вопросов постараюсь описать картину более подробно. Спасибо.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Lors888, отказался бы при таких отапливаемых площадях от гравитационной циркуляции.
    На таком здании, гравитационка из стали больших диаметров, будет на такую сумму дороже, Что только при монтаже, за сэкономленные деньги (ну может чуть добавить), возможно купить два конденсационных котла каскадом, и сделать низкотемпературное отопление. Сооответственно поставить два онлайновых ИБП по 1 кВт с емкостью АКБ, хватающей на сутки работы. Плюс недорогой генератор (10 т. р), на случай бОльшего во времени отключений электричества, который сможет зарядить АКБ ИБП. Это будет дублирование системы жизнеобеспечения.
    Такое решение, во первых сделает дублирование отопления (для детского сада то нужно!) каскадом котлов,
    во- вторых довольно быстро себя окупит за счет расхода энергоносителей.
    Также низкотемпературное отопление, позволит детям находиться в более комфортных условиях, и не позволить получить ожогов от радиаторов средне или высокотемпературного отопления.
  3. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Конденсационные котлы для нас пока что дело неизведанное, и более традиционной для нас является гравитационная система. Тем более что сварщик обещал сделать скидку для детишек.
    Экономия газа нам не важна так как газ оплачивает государство.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Lors888, Вы живете в США? По карте в Вашем профиле непонятно откуда Вы.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Lors888, садик в 3д нарисуйте, а лучше бывшую систему (если устраивала). можно и без регистров из труб, а из чугунок сделать. дешевле и приятней тепло.
  6. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Я с республики Дагестан.
    Если все нарисовать. там целый лабиринт получится но постараюсь в общих чертах описать картину.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Лучше всего представить "картину" садика в зрИмой проекции,
    Например, так:
    3-4 полуэтажи b.jpg или так: отопление 1 эт изо.jpg + поэтажные планы с местом установки котлов и отопительных приборов (радиаторов) по помещениям, с указанием их типа и мощности.(к-ва секций).
  8. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Это первый этаж пристройки это котельные 3-й котел еще не решил куда устанавливать,
  9. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Это со вторым этажом.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А садик типовой или индивидуальный проект-переделка чего то?
  11. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Садик типовой 67 года если не ошибаюсь.
  12. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Вот примерная схема которой пока что придерживаемся.
  13. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    Бывшая система на 3х фазных насосах с котельной в метрах 30-ти от здания. И с регистрами из 80-х труб, которые на половину заполнены каким-то отстоем. А чугун у нас стоит 1300 руб за батарею из 7ми секций. Мне кажется это выйдет дороже чем сталь.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Да, вертикальная однотрубка с верхним розливом, имхо, наиболее...:close:
    1. Остаются ли старые регистры (?) их конструкция и размеры (?)
    2. Насколько эффективной предполагается / удовлетворит система при работе без насоса?
    3. Предполагается ли режим принуд. циркуляции, как постоянный?
    Картинки понятны. :hello:
  15. lors888
    lors888
    lors888
    Хасвегас
    1. регистры меняем все
    2. не совсем понял.
    3. Да хочу поставить насосы с обратником в байпасе, но только для того чтобы уберечься от не равномерного нагрева батарей. Так как сомневаюсь в умениях сварщика. У нас не делают ни каких расчетов, подача и обратка или из 32й или 40й по всей длине и 20я на стояки, это у нас золотой стандарт.
    И еще, система планируется с ЕЦ а насосы для уверенности.
