Простые стеллажи из дерева и ДСП
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем VadimV, 02.10.13.
  1. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Возникла необходимость в подвале сделать стеллажи. В наличие имелось ДСП от старой мебели. В основном эти плиты и определили размер стеллажа. Стеллаж будет высотой 1,5м, шириной 2 м, глубиной 40 см. На стеллаже будет четыре полки. Расстояние между полками решил сделать 40 см. От пола до нижней полки остается расстояние 30 см. Выглядит все вот так. Сделано было две секции по 2 м.
    Сначала из дюймовой доски были напилены горизонтальные рейки размером 2000х40х25мм. Рейки строгнул на фуганке. Для того чтобы они держали полки из ДСП прибил к ним рейки 25х25 мм. На эти рейки и будет укладываться ДСП.
    Далее напилил заготовки для вертикальных стоек 1500х70х25 мм, и поперечины 400х40х25 мм. Скрепляем вертикальные стойки поперечинами на саморезы. Совет: рейки тонкие и чтобы они не трескались, перед закручиванием самореза, желательно сначала завсверлить сверлом на 3 мм. Прямые углы промеряем угольником. Для одного стеллажа нужно собрать три таких стойки.
    В моем случае стеллажи пришлось собирать прямо на месте. Так как в собранном виде в подвале их не развернуть. Поэтому прошу извинить за качество фото, плохое освещение и тесно.
    Сначала к вертикальным стойкам прикручиваем саморезами верхнюю, а затем нижнюю горизонтальную рейку. Места вкручивания саморезов я предварительно засверлил сверлом на 3 мм.
    После этого прикручиваем оставшиеся две рейки.
    Аналогичным образом прикручиваем рейки с другой стороны.
    Для того чтобы стеллаж не сложился планировал с задней стороны натянуть металлическую ленту по диагоналям, но обнаружил остатки ламината и решил жесткость стеллажа обеспечить прикручиванием к задней стенке кусков ламината.
    Для того чтобы стеллаж не качался вперед и назад, закрепил на саморезы по куску ламината на вертикальных стойках.
    Теперь укладываем на место ДСП и стеллаж готов. Можно конечно было купить стеллаж в ИКЕЕ, но мне нравится делать вещи своими руками, тем более что материал у меня уже имелся и пришлось потратиться только на саморезы.
    Буду рад если данное описание кому либо пригодится. Из инструментов нужны только пила, шуруповерт, рулетка и опционально рубанок. Прямые углы можно выставлять по рулетке выравниванием диаганалей.
  2. NadinT
    NadinT
    NadinT
    VadimV, Классные стелажи у Вас получились, :super: столько полезного можно на них можно разместить.
  3. Gummi24
    Gummi24
    Как я завидую безмозглым! (Фаина Раневская)
    Gummi24
    Красноярск
    Можно и мои "пять копеек":)
    два брусочка, фанерка, морилка... идейка:)
  4. VadimV
    VadimV
    VadimV
    Идея замечательная. К стенке полки крепятся уголками?
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Приглядитесь, под верхней полкой виден крепёж. И всё же считаю недостаточным крепить только полки. Направлящие (или как говорят косоуры) нужно крепить.
    Я хочу сделать нечто подобное только в зеркальном отображении к потолку ввиде антресолей.
  6. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    уголками и к стенке и к ножкам:)
    Да, верхушки насквозь саморезоми длинными (по одному) в стену. Опоры (к полу) не нужно крепить, намертво стоят. Единственно угол срезов должен быть правильный.
    Ну и ещё "затравочка":) это не моё, это я сделать хочу...
  7. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
  8. leon42
    leon42
    Профессиональный любитель
    leon42
    Кузбасс
    Позвольте предложить табуреточки в комплект, а то данные стулья с этим столом не айс!
  9. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    @leon42, :)] Это больше чем "зачет!" Это ГАРНИТУР! :super: Я уже даже придумала к ним спинку:)
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Стулья зачётные. :super:
  11. Granad
    Granad
    Granad
    Поделитесь пожалуйста идеей:|: У меня тоже желание сделать такой гарнитур появилось, благо обрезков от стройки предостаточно остается... Табуретки действительно классные! Но за обеденный стол хотелось бы стулья...
  12. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    Идея не моя, я её стырила...:|:
  13. Gummi24
    Gummi24
    Gummi24
    Красноярск
    @Granad, а-а-а-а, Вы про спинку...
    только бусок плоский, 50х20...
