Напряжение в кабеле при выключенном электричестве
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Монтерэлектро, 02.10.13.
  1. Монтерэлектро
    Монтерэлектро
    Добрый день! Делаю капитальный ремонт в «хрущевке». Поменял полностью электропроводку, при монтаже использовал кабель ВВГ разным сечением.
    Дело в том, что я воспользовался мультиметром и при выключенном электричестве намерил напряжение равное 4-6 вольт. Методом исключения выявил, что напряжение в 4-6 вольт не во всей цепи, а только в ее части (ниже приведена ее схема).
    Полностью эту цепь отключил от остальной проводки, измерение мультиметром производил следующим образом:
    1. Первый щуп на ноль второй щуп на жилу №1, показания на дисплее равно нулю.
    2. Первый щуп на ноль второй щуп на жилу №2, показания на дисплее равно 4-6 вольт.
    3. При использовании звукового пробника (прозвонки), первый щуп на жилу №1 и второй щуп на жилу №2 - прибор не реагирует.
    Перед монтажом новой проводки старую проводку обесточил в электрощитке на лестничной площадке и почти всю удалил. Слаботочку в виде радио обрезал на лестничной площадке. Рядом с одной из электрических розеток находится розетка с ТВ кабелем (провода находятся примерно 6-8 см друг от друга).
    «Наводка» или что то другое, помогите разобраться!
  2. Ingelab
    Ingelab
    Ingelab
    Украина
    Землили проводку?
  3. Монтерэлектро
    Монтерэлектро
    Нет.
    Сделал следующее:
    1. Отключил ноль в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил мультиметром между Жилой №2 и фазой, напряжение равно 52 В.
    2. Отключил ноль и фазу в эл. щитке на лестничной площадке, и замерил между Жилой №2 и нулевой шиной (в эл. щитке самой квартиры), напряжение равно 1 В.
    3. На жиле №1 все показания равны нулю.
    Если представить, что жила №2 соединена с неким нулем, то при соединении контрольки между фазой и жилой №2 - лампа на 36 В бы загорелась.
    Провел эксперимент: Изобрел контрольку на лампочке накаливания 36 В и прозвонил звуковым пробником…
    Подсоединил один конец на фазу другой конец на жилу №2, лампа не загорелась!
    Я думаю это наводка!
  4. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Возьмите другой мультиметр.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Наводка.
    Стрелочный мультиметр не показал бы ничего.
  6. Михмаг
    Михмаг
    Михмаг
    Невинномысск
    В хрущевках встречается, что проводка на соседнюю квартиру идет через Вашу, сам с таким сталкивался. Один раз по замерам лаборатории нашли повреждение изоляции.
    У меня по металлическому забору в гофре шел провод РК на домофон. На домофоне периодически сгорал предохранитель и в трубке стоял гул. В экранированном кабеле было около 6 В., на другой стороне улицы в 6м ВЛ-0,4 и в 10м ВЛ-6 кВ. Пришлось в металлорукав все прятать и оба конца рукава заземлять, и все это при том что столбы забора в земле.
  7. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
