Забор в сезон дождей в две руки (без сварки)(опыт)
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Sakato, 02.10.13.
  1. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Появилась необходимость сделать забор. В отпуск летом меня не отпустили, так что пришлось делать его осенью. А эта осень у нас нынче выдалась дождливая. На всё-про-всё у меня было меньше двух недель. Делал без сварки (исключение калитка - пришлось вызывать, но там уж совсем никак). Делал один, иногда помогала мама-пенсионерка (что-то подержать, или поднести, пока плечом столб удерживаешь), иногда после работы заскакивал друг детства на пару часов. Работал он до вечера, а солнце садилось быстро, поэтому некоторые фото сделаны ночью на телефон, так что извините заранее за качество. Плюс постоянно дожди и УГВ очень высокий - ну Вы всё сами увидите. Пишу чтобы поделится опытом., может кому пригодится!
  2. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Вот тут мне необходимо было сделать забор
    Общая длина где-то порядка 14 метров.
    Выкорчевал старые деревянные столбики, и примерно на их месте в силу расположения сделал лунки.
    Сначала копал яму примерно на 40см на 40 см, на глубину около 70-80 см (насколько хватало лопаты), потом примерно по центру бурил ручным буром яму еще где-то до 1,7-1,9 метра глубиной.
    Где-то примерно на 1, 5 метра была не то верховодка, не то оползень.
    Яма начиналась заполнятся водой. Примерно полчаса-час и она почти полная.
    Потом делал гильзу из рубероида и вставлял в большую яму вырытую лопатой, туда же вставлял и столб, предварительно покрашенный битумной мастикой (сделал это в прошлом году)
    И засыпал песком с утрамбовкой. Водой не проливал. так как там её было более чем достаточно. Фото к сожалению этого засыпаного столба нет, но есть фото других. Их и выкладываю.
  3. Sakato
    Sakato
    Sakato
    А вот что я увидел на следующее утро. Расстроило.
    Отсюда мой первый совет. При таких метео- и гео-условиях не копайте все ямы сразу. а только поочередно. Сделали яму под один столбик, вкопали его, только потом делаете другой... иначе намучаетесь.
    Таким образом я сделал два крайних столба и натянул между ними веревку - одну внизу, другую сверху. Причем верхнюю я сделал таким образом: привязал к ним небольшие камушки и закинул поверх столбов - получилась самонатягивающееся устройство, чтобы было более понятно смотри фото:
    Это сделано для того чтобы высота у всех столбиков была примерно одинаковая (надо брать всегда чуть выше на несколько сантиметров). Почему примерная! Потому что сразу подгонять высоту всех столбов намучаетесь. А так взял чуть выше, а потом, когда столбы уже вкопаны и не шатаются, то взял болгарку и лишнее обрезал. Намного легче и быстрее, чем вымерять на этапе закопки столбов.
    Да и еще. Нижний конец столба (тот который идет в землю) я внутрь заливал монтажной пены, чтобы воды внутрь меньше попадало и изнутри он не ржавел.
    Делал это перед самой установкой, чтобы пена схватилась, когда столб уже стоит так как мне надо.
    Потом уже под самый конец наливал внутрь отработки (машинное масло) и сверху так же заливал пеной. То есть у меня получался столб с промасленной внутренней частью, что увеличивает срок его службы, а может и вовсе исключает ржавление внутри. и закрытый с двух сторон пробкой из пены.
  4. Sakato
    Sakato
    Sakato
    После установки столбов дело дошло до лаг. Делал их без сварки на болты.
    Для лаг брал профиль 40*20мм, приставлял к столбу, вымерял, сверлил насквозь (и лагу и столб) сверлом под болт. После этого брал фрезу и высверливал в лаге с одной стороны отверстие побольше, чтобы в него влезла головка от трещетки, которой я закручивал болт.
    С фото надеюсь будет понятно:
    После этого отверстия заливал монтажной пеной.
    После высыхания срезал, и опять же битумной мастикой. Вот что получилось:
  5. Sakato
    Sakato
    Sakato
    После всего этого пришел черед сетки. Взял я оцинкованую сварную с ПВХ покрытием (чтобы служила подольше). Способ крепления лучше показать, чем объяснить, так что смотрите фото:
    Сетку я сделал чуть выше над землей. чтобы опять прослужила дольше, а низ заделал пластиковой сеткой (мне кажется она вечная) при этом немного прикопав в землю, да и способ крепления - на хомутах: если её порвут, или что-то с ней произойдет, то её легко можно поменять, да и стоимость её невелика - не жалко. К тому же в случае необходимости можно заменить на, например, оцинкованую сварную, какую используют в строительстве. В общем какую угодно, не зависимо от основной сетки.
  6. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Низ основной сетки собираюсь сделать так же как и верх - на оцинкованую полоску на заклёпки.
    Сейчас она у меня вся на хомутах (и верх и низ), корме небольшого участка вверху в начале. Просто не хватило времени. Оставил до следующего года.
    К сожалению как делал калитку, и общего фото забора нет. В спешке не до этого было. Возможно сделаю в следующем году, если тема еще будет актуальна.
    На оригинальность не претендую, так как ничего оригинального здесь нет. Просто выкладываю свой собственный опыт, может кому пригодится.
    Так же готов с удовольствием ответить на все интересующие вопросы.
    Спасибо всем кто дочитал до конца и поблагодарил!
  7. Шурей
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Шурей
    фантазёр-любитель
    Саранск
    +5 вам за старание. Очень интересный и постой вариант. Вопрос а « рабицу» не рассматривали ?
  8. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Не нравится мне рабица. Совсем никак не нравится. Считаю у неё есть один всего плюс - это цена. То есть если надо сделать, например, много метров забора и как можно дешевле. То тогда рабица вне конкуренции. А так не эстетически, не практически, ни визуально она мне не подходит.
  9. plex
    plex
    plex
    Монтажная пена наберет воды, столбы еще хуже гнить будут.
  10. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Если её не покрасить, то возможно. Но она у меня прокрашена сверху битумной мастикой.
    А вот снизу - х. з. Надо провести эксперимент. Спасибо.
  11. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Спасибо за интересную мысль с оцинкованой полосой! :super: А я-то всё думал, как мне в будущем году такую сетку лучше крепить к лагам, чтоб и надёжно, и антивандально! Суперский медод! Стальными клёпками "прострочу" так же, и будет отлично!
    Кстати, и вариант крепления на болты интересный, если сварку не смогу найти (от электричества у меня пока не получится запитаться, нужно либо чтоб кто-то с генератором приехал, либо газосваркой).
  12. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Рад помочь. Только покрасить не забудьте. Сам точно не знаю, но слышал что соединение разных материалов: лага (мет)+лента (алюм)+клепка (мет), так вот соединение таких элементов довольно быстро ржавеет\окисляется под воздействием воды и воздуха. В разы быстрее чем если бы был только один материал, скажем или только железо, или алюминий Что-то там с электрохимическими процессами. Не претендую на 100% достоверность, но, как говорится, береженого бог бережет.
  13. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ну, да. Что-то такое слышал, подумаем на эту тему... А ленту, наверное, лучше тогда найти какую-нибудь стальную оцинкованную, какой раньше ящики деревянные стягивали. И заклёпки стальные оцинкованные. В местах сверления - голая сталь будет, вот и получится, что кругом сталь, и чуть цинка по краям соединения. Может туда просто краской или мастикой битумной кисточкой малость тыкать перед установкой клёпки, и нормуль будет.
    Кстати, Sakato, а не подскажете ли, какой клепальник использовали? В магазине строительном глянул, а их такое огромное количество разных, аж глаза разбегаются. А как выбрать тот, что не скиснет после десятка-другого стальных клёпок, не знаю...
  14. Sakato
    Sakato
    Sakato
    Здравая мысль. Было бы больше времени на подготовку, тоже взял бы все железное (я в смысле и заклепки и ленту). Но я думаю лет на 10-15 хватит :). А там посмотрим.
    Заклепочник я долго выбирал (не люблю "разовый" инструмент). В итоге купил вот такой novus j-60 asc. Этим летом (2013 год) нашел в Леруа за 850 рублей. Пока нареканий нет. Мне очень нравится.
  15. Витёк65
    Витёк65
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    Ребята! Хэлп ми! Выбираю себе второй день заклёпки стальные... Уже кого только не обзвонил. Ищу заклёпки стальные оцинкованные. Везде есть сталь, но не оцинкованная. И вот в одном маге мне говорят, что стальные оцинкованы ВСЕ! Типа, по другому и не бывает! Кому верить! По цене не поймёшь, потому что у всех очень сильно разнятся даже абсолютно одинаковые товары... Может, подскажет кто опытный: как на самом деле всё обстоит? Упираться дальше и искать именно оцинкованные, или они все стальные по умолчанию уже цинком покрыты (во что слабо верится...)?
