На какой высоте лучше ставить расширительный бак для системы с естественной циркуляции
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем валера 00, 02.10.13.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    РБ в открытой системе не влияет на давление. Никак не влияет, вааще не влияет. Он только для компенсации воды при нагреве и остывании. Ваш старый РБ стоит не по делу.
    Обязательно. Длинна, плоская и компактная.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Фото0564.jpg Главное, чтобы рука не дрогнула!
  3. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Все у вас наверно правильно с бачком. РБ при ЕЦ может стоять прямо на полу. И все будет работать. Вы уясните для себя принцип. Представьте ведро наполнение наполовину водой. Это допустим ваш РБ. В это ведро опущен шланг. Другим концом шланг соединен с самой высокой точкой подачи. Точка где у вас приварена труба бачка. Так вот, воздух из системы будет уходить и по мере нагрева уровень в ведре будет повышаться. При охлаждении уровень сам будет понижается. Как у вас сделан бачек внутри не видно. А проблемы у вас как раз из за завоздушивании СО.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте слить через шланг бензин из канистры, находясь выше нее на пару метров. Системы с разряжением практикуются, но очень осторожно. Именно в эту, насос противопоказан.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще как вариант установки: НАСОС В ОТКРЫТОЙ..jpg
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Сравнение не принимается. На форуме об этом не раз говорили. могу поискать. Чудеса. Я так у себя уже проверил. В одном доме так и работает временно. Могу у себя повторить и видео снять. Если не верите.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @alex641, Верю. У соседа в доме рядом так сделано. Я варил им регистры, они монтировали. РБ на полу, просто канистра 20л. Все работает. Но я помню как эту систему запускали... Сколько недель выходил воздух в самый неподходящий момент. Сколько раз они пепепакковывали стыки...:close:Пол зимы были танцы, но победили и последних лет 20 система работает без нареканий, только не прошляпить уровень воды в РБ.
    У топика заменили котел и поставили насос. Ну скажем вдвоем можно победить воздух и заправить СО ., но включив насос, можно мгновенно свести к нулю всю работу. Только охапка пузырьков соберется в кучку и разряжение в СО будет гонять этот пузырь по трубе подсоса. Что сейчас и происходит у топика. Дальний контур с воздухом...,нужно видеть СО живьем, чтобы его убрать. :hndshk:
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Рад что я не заблуждаюсь. Ему нужно продавить воздух в СО водой с нижнего входа до полного выхода воздуха. А потом как следует прогреть всю систему. Может поможет без лишних трат.
  9. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Спасибо за советы! Наверное буду делать РБ под потолком.
    Сразу скажу что выхода на чердак нет, к сожалению, с крыши тоже (дом по площади 100 с хвостиком квадратов).
    При использовании насоса, все равномерно прогревается, и верх и обратка. Да, по насосу тоже проблема, он при работе иногда издает звуки, похожие на задевание лопастей крыльчатки о корпус. Шум то появляется, то исчезает, но насос работает.
    Но вот когда нет света, обратка холодная, но верх полностью прогревается, немного хуже правда, в последней комнате, где труба зациклена.
    Вот сегодня ночью проснулся от писка ИБП (стоит у компа). Была включена принудительная циркуляция насосом. Быстрее к котлу - перегрев, но автоматика выключила его. И 2,5 часа я наблюдал и регулировал температуру, т. к. в 70 градусов котел отрубается.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все шумы и волнения в насосе, только от пролетающего через него воздух. Больше нет причин. Крыльчатка не может провернуться даже у самого китайского насоса, бить она тоже не может, их не вручную делают.
    При замене котла, стальные трубы заменили на ППр, заузили страшно (для ЕЦ), как в молодости, СО работать никогда не будет. Печалька.
    Насос нагнал воздух в верх системы. что нужно сделать, объяснил@alex641, выше...
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Так автор писал вроде, что он купил дом с уже готовой системой отопления. Нет?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    До него и переделали, а инструкцию пользования. может даже старые хозяева не освоили...
  13. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Ничего не понял в сокращениях, ну да ладно. К лету разберусь. Пока насос юзать не буду, чтобы не бегать каждый раз с выпученными глазами при отключении электричества. Верх прогревается, хоть так. Сейчас затевать - это себе хуже.
  14. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Просто видимо горячая вода не может пройти через насос. Насколько я понял, выгнать воздух из данной системы не реально, при такой конструкции системы. Пластиковые трубы и делали для того, чтобы подключить насос, а котел не меняли, он стоит с 2007 или 2008 года.
  15. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Нижнего входа нет. Есть выход. Может, конечно, через него и закачивали воду в систему, ну думаю если я буду заполнять через него, то наоборот накачаю воздуха.
