На какой высоте лучше ставить расширительный бак для системы с естественной циркуляции
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем валера 00, 02.10.13.
  1. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Раз вам понятно, то не понятно, зачем тему создали? Какого совета ждете?
  2. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: Я тему не создавал.
    а пытаюсь оградить человека от неприятностей, которые возможны при установке расширительного бачка "не по месту регистрации", учитывая собственные надлюдения и личную эксплуатацию.
  3. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Понятно. Подобный вопрос неоднократно рассматривался на форуме.
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Извините, но если Вам и так всё понятно, то чего же Вы вопросы здесь задаете? Делайте ;). Расскажете потом - при желании, что у Вас из этого вышло. :)
  5. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Поставьте группу безопасности.
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Разговор, ни о чем. Полный винегрет. Бессмысленная тема. :hello:
  7. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    правильно понял какакя тут схема, можно бак поставить напрямой линии с подачей или на метр два от стояка на горизонтальном участке в самой верхней точке вопрос в другом как будет это влиять на естественную циркуляцию воды в системе на каком месте лучше его ставить и на какой высоте чтобы на цыркуляцию воды не влияло
  8. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    Правильно понял какакя тут схема, можно бак поставить напрямой линии с подачей или на метр два от стояка на горизонтальном участке в самой верхней точке вопрос в другом как будет это влиять на естественную циркуляцию воды в системе на каком месте лучше его ставить и на какой высоте чтобы на цыркуляцию воды не влияло
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :no: А как по Вашему он влияет на циркуляцию, если вода в трубах движется самотёком ? Имхо функции бачка в системе с естественной циркуляцией - сброс воздуха, поддержание системы в заполненном состоянии, компенсация расширения воды.
    ps в доме знакомых бачок стоян на уровне глаз - чтобы удобно было заглядывать:aga: (естественно верхняя точка системы была ниже)
    а в моей системе первоначально бачок стоял в 3 х метрах от подающей трубы где было удобно:) - и связан с ней полдюймовкой
  10. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    У меня есть подозрения, на то что чем выше бак стоит тем больше давление он оказывает на подающий стояк а значит и на скорость циркуляции и сложнее пузырькам воздуха выйти наверх, у меня бак стоит на чердаке, не лучше его поставить пониже тоесть к потолку
  11. Gaser
    Gaser
    Gaser
    никак не сложнее. На циркуляцию - никакого прямого влияния не оказывает. Есть мнение, что давление в системе оказывает непосредственное влияние на "качество циркуляции". И еще - при избыточном давлении в системе около нуля атмосфер - циркуляции может не возникнуть - я так понял некоторые "буквари"...
    В Вашем случае без схемы (Вам уже раза четыре про схему намекнули) - даже Федот Великолепный (никакого сарказма!) не поможет!
    Подсказка - нарисовать можно от руки (или на глаз:aga:), сфотографировать имеющимся под рукой телефоном (есть ведь?), скинуть на комп фото, выложить сюда и благоговейно ждать Профи. А лучше спрятаться и читать, читать, читать...
  12. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    Приобрел недвижимость с уже готовой системой отопления. Дом одноэтажный. Система отопления сделана двумя ветками, одна длинная, вторая короткая.
    Не вникал поначалу т. к. были совершенно другие вопросы. Ну естественно пришла зима, стал разбираться, по длинной ветке в последней комнате трубы еле теплые, обратка почти холодная везде. Расширительный бачок установлен неправильно, пробовал использовать насос, но он издает звуки. Насколько я понял это из-за завоздушивания системы.
    Подскажите как переделать систему с наименьшими затратами, если таковое возможно.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. GHUNT
    GHUNT
    GHUNT
    @касимов 2, это из трубы сварено? Хватает давления?
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Обратка должна быть как можно ниже...подача как можно выше...т.е. под потолком...
    Следовательно бак ставится на чердаке и утепляется...
    На чердак есть доступ и можно контролировать наличие воды...и долить без пооблем. отвод на бак ставится в самом высоком месте...т.е над котлом. чтобы из системы вышел воздух.
