На какой высоте лучше ставить расширительный бак для системы с естественной циркуляции
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем валера 00, 02.10.13.
  1. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    На какой высоте лучше ставить расширительный бак для системы с естественной циркуляции и в каком месте, напрямую с подающим стояком или чуть подальше
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Валера 00, рисунок нарисуйте, а то так только вы можете понять ЧТО написали.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    В самой верхней точке, высота - чем ниже-тем меньше давление воды в трубах.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну прям перл. а зачем же тогда делают ЗАКРЫТЫЕ системы? да котелки под ЗАКРЫТЫЕ системы. поднял бачёк на 15 метров, вот тебе и ОГА.
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    не, я к тому, что некоторые затягивают расширительные баки как можно выше - а потом плохо собранные стыки текут.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а причём тут высота и стыки?
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Следствие закона Паскаля
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а по делу? без безсмысленных картинок.
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А что по делу ? Подающая труба обычно выше всех, чем ближе бачок к верхней точке тем меньше воздуха будет перекрывать подачу. Про высоту - думаю чтобы удобно было заливать и проверять наличие воды в системе. Уменя 2 котла, бачок стоит в верхней точке у газового котла, до твердотопливного котла более 10 метров. К сожалению бачок на чердаке. Об отсутствии воды узнаю по холодным батареям в комнате
  10. валера 00
    валера 00
    валера 00
    Нижний Новгород
    Я имел в виду как скажется на циркуляции высота подёма расширительного бака, давление возрастёт в системе это понятно, а на скорость циркуляции воды в сист
    еме может повлиять
    я не знаю как рисовать рисунок на компе
    я имел в виду как скажется на циркуляции высота подёма расширительного бака, давление возрастёт в системе это понятно, а на скорость циркуляции воды в системе может повлиять
  11. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Ставьте на обратку, выше верхней точки системы, подключение РБ поближе к котлу.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    на циркуляцию может повлиять многое и не только где и как установлен бачёк. схемы то нет. а гадать это к гадалкам.
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Если котел закипит -будут большие проблемы, когда бачок стоит в обратке.
    на сколько я знаю на скорость циркуляции больше влияет высота трубы подачи и уровень нахождения котла относительно обратки. Ну и уклон труб в системе.
    Расширительный бак не участвует в циркуляции.
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    StehUSSR. Ведь вам правильно сказали, что, только можно гадать. Нет схемы.
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    И без схемы понятно, что бачок должен стоять в верхней точке подачи, если не используется циркуляционный насос.
