Профнастил с8 и мой фасад
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем oleg112, 02.10.13.
  1. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Буду потихоньку выкладывать фотоотчет
  2. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Кстати, внешне вполне симпатичное решение, и достаточно бюджетное.
  3. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Бюджет 220руб за 1кв м. Даборы гнул из тогоже с8. Листы брал 3.5 метра толщина 0.5мм. Монтаж быстро легко.
  4. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вы доборку гнули из профлиста? Круто.
    Да..И 0,5 лист не может стОить 220 ру/квадрат. Скорее всего ОН-ка 0,45-0,47.
  5. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Често говоря может в толщине обманули. Помне хоть и 0.4 легче таскать (это-же не кровля). Да именно гнул из с8 конечно ширина 4см на 5см для меня этого хватило закрыть углы окна. Позже выложу фото что и как гнуть
  6. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Вот ещё немного фото
  7. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Как гнул доборы
  8. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Детали и наработки. Идея профнастил на фосад пришла от знакомого из Мордовии. Только они профиль монитируют вертикально и саморезы применяют Кровельные саморезы по металлу. Решил монтаж делать обычными саморезами красил шляпки под цвет метала (Кровельные саморезы я посчитал слишком большие шляпки) да и обрешотка деревянная. Профиль как видно монтировал горизонтально. Для резки метала использую диски для резки плитки (одного диска хватило на кровлю и фасад). Отрезным диском по металу оставляет точки на краске и расход слишком большой. Надеюсь будет полезная информация для кого-то .
  9. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Тоже намного фото из интернета
  10. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Интересное решение
  11. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    А профиль белы есть в продаже?
  12. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Дау меня фронтон белый. Я когда покупал они дают целый котолог цветов (выбор очень большой) Только стоит заметить что нестандартная расцветка толще метал не 0.4.
  13. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    А устройство для гнутия даборов, схемки нету как она собирается. И еще хотел узнать что за планка под крышей идет. Я так понимаю кусок профлиста так или нет.[​IMG]
  14. oleg112
    oleg112
    oleg112
    Схему нарисую если надо. Чтоб наглядно посмотреть наберите в ютуб самодельный листогиб. Да это профлист. Буду там отливы ставить пока просто закрыл.
  15. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Планирую весной обшить сайдингом каркасный дом. Но подскажите как через ветрозащиту увидеть стойки чтоб прибить обрешеткУ ?. ИЗВИНИТЕ ЕСЛИ НЕ В ТЕМУ
