1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Рубериод под плиты перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем StrangerAA, 02.10.13.
  1. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Добрый день! На днях собираюсь перекрывать цокольный этаж пустотными плитами перекрытия. Ранее читал много тем на форуме по перекрытиям плитами и в голове отложились мысли, что необходимо положить гидроизоляцию между стеной цокольного этажа и плитой, и плиты кладут на раствор. Но ведь в данном случае это как-то не логично: зачем класть раствор на гидроизоляцию? Какая его роль в данном случае, ведь "сцепку" плит со стеной обеспечить всёравно не получится?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Раствор выравнивает верх стены для укладки плит и сам является гидроизоляцией.
    я бы и рубероид тоже укладывал. раствор где-то подтреснуть может со временем.
  3. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Раствор выравнивает поверхность, т. е. плита опирается по всей поверхности, а не лежит на наскольких точках. Но раствор не является и не служит для гидроизоляции, это в общем случае, есть спец. работы/растворы, их не рассматриваем.
  4. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    То есть задача раствора выровнять поверхность, а не закрепить плиту к стене? Я правильно понял?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ЦНИИПРОМЗДАНИЙ "РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПОДЗЕМНЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ" МОСКВА, 1996г.​
    2.8 Штукатурно-цементную гидроизоляцию следует выполнять в виде покрытия из цементно-песчаного раствора (состава цемент - песок 1:1 или 1:2) наносимую механизированным (торкретированием) или ручным способом.​
    уж точно не для этого)
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Rolandspb, Речь немного о разных вещах у ТС и у Вас.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Putnikk62, цементно-песчаный раствор где бы он не лежал, носит в том числе и гидроизоляционные свойства.
    утверждать обратное бесполезно.
    я начал с функции выравнивания, а затем пояснил ТСу, что раствор тоже выполняет гидроизолирующую функцию, чтобы ему не казалось, странным то, что гидроизоляция кладется на гидроизоляцию
  8. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Не ради спора, токмо понятия ради: если бы раствор выполнял функции ГИ, то не надо было бы фундаменты гидроизолировать.
    Не надо отвечать. Теорию я читал, вот только практика диктует нам иное.
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    Если подготовка плоскости сделана нормально, то ничего не надо.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Конечно, не ради спора. просто обсуждаем.
    То, о чем Вы теперь заговорили это количественные вопросы, а я про качественные. Если говорить количественно, то на самом деле никакая гидроизоляция не гидроизолирует полностью. на 100%. все относительно, какая-то лучше, какая-то хуже. в букварях часто видел, как показывают гидроизоляцию битумом, а на деле оказыается, что она временная. какая-то там бактерия съедает битум со временем.
    как-то раз я участвовал в разработке проектной документации по реконструкции целлюлозно-бумажного завода. там много лет просуществовал битум ... не знаю, за счет чего, наверное из-за производственной агрессии, которая убивает данный вид микроорганизмов
    именно. они (фундаменты) -это тоже гидроизоляция. для чего в бетоне повышают водонепроницаемость? для гидроизоляции. чтобы вода не попадала в бетон и не разрушала его.
    Со временем все приходит в негодность, потому я стараюсь делать всевозможные защиты от проникновения воды в здание, чтобы продлить долговечность. Улучшает ли цем. песч. р-р гидроизоляцию здания? Да. это качественно. Насколько количественно - непонятно. Не спорю. Но и тем не менее.
  11. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    Спасибо всем большое за участие. Я теперь понял что к чему и что для чего надо. :)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под плиты и стены нужна не гидроизоляция, а влагоизоляция, для исключения капилярного подсоса в стены и перекрытие. Обычные ПЦ растворы, не являются влагоизоляцией.
  13. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    А в качестве влагоизоляции подойдёт плёнка полиэтиленовая обычная?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не знаю почему, но под стены обычно используют битумную, а п/э плёнку в полы по грунту.
  15. StrangerAA
    StrangerAA
    StrangerAA
    Рославль
    И всё же, как лучше будет сделать: положить под плиты перекрытия плёнку (рубероид) или положить плёнку на плиты под стены?
