1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. Самостройщик24
    Самостройщик24
    Самостройщик24
    Красноярск
    Прочитал последние 2 десятка страниц и ничего не понял.
    Подскажите конкретные биты и держатели в:
    Шурик devon 5208m - нужен битодержатель с ограничителем глубины закручивания - буду крутить гипсач на потолке. + биты.
    Под импакт ruiba sd2108w битодержатель (или можно без него?) + биты. Слышал, на этом импакте нестандартная глубокая мама для бит, куда не всякая бита встанет.
    До работы месяц с небольшим, есть время заказать хоть откуда.
  2. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ответ на 2 вопрос. Я вообще ну понимаю, о чем люди страдают. У меня никаких специальных адаптеров и бит нет. Все европейской посадки, работают отлично. Ничего не люфтит, не вываливается. А для ГКЛ вот такой адаптер. Они у всех одинаковы. Гросс, крафтул и т. п. иногда периодически откручиваются и их надо подкручивать. Изредка. Но работают отлично.
  3. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Поясню, если дёргать биту или адаптер в патроне, то да. Люфт есть. Но зачем дергать! Т. е. практически, подносишь биту к головке самореза. Что там бита как то неуверенно держится, проскакивает? Не, держится отлично. Если бита магнитная или адаптер то и саморез в ней держится. Т. е. как этот люфт может на чем то практическом сказаться? Абсолютно надуманная проблема, которой имхо просто не существует.
  4. Navigator888
    Navigator888
    Navigator888
    Курск
    Просто люди, возможно, путают люфт с биением патрона.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Ну я специально показал именно ту Руибу, о которой спрашивали. А так что на Милуоки, что на Руибе. Я б наверное сам не догадался б) Это надо реально заморачиваться и биту дергать. Ну как это реально сказывается? Допустим мне неудобны адаптеры без замка. И кроме специальных, редких случаев, я использую с замком. Так я могу обосновать, почему мен это екмнравится и более того, прям в работе показать, что бита застревает в шлице или просто выпадает т. п. Но осевой ход на 3 или 5 мм. Условно. На что это влияет, не понимаю. Такое ощущение что люди покупают инструмент, чтобы им не работать. А люфты щупать)
  6. burlaki
    burlaki
    burlaki
    Добрый день, можете ли посоветовать есть ли фирму, биты, сверла и буры которой можно не глядя брать для домашнего применения, достаточно качественные и недостаточно дорогие?
  7. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    rage, matrix
  8. YuriWhite
    YuriWhite
    YuriWhite
    Челябинск
    Доброго. Сегодня на синем случайно увидел китайские биты под Филипс 2, Han Pu, но с универсальным хвостовиком т. е и под евро и азию импакты. Кто-нить юзал это чудо ? И какие впечатления ?
  9. Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Leopoldthe2nd
    Нижний Новгород
    Слышал отзывы на фиолетовые, что попадаются кривые с сильным биением.
  10. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Взял себе The Dimpler для эпизодических работ с гипсом, там-сям покрутить при ремонтах.
    Работает стабильнее чем регулируемые, и есть киллер-фича -можно сдвинуть юбку и за счёт этого сразу-же открутить слишком глубокий саморез которых обычная насадка для гипсокартона уже не возьмет.
    Но есть одно маленькое но - штатная бита ph2R (редуцированная шейка) имеет слегка меньшую длину чем многие другие биты ph2 и потому неродная бита на полмиллиметра больше заглубляет, но в пределах кнауфовских 1мм.
    Ещё одно - работает насадка изумительно тихо, абсолютно никакого сравнения с моим китайским гипсо-ганом и даже намного тише чем регулируемые шуруподержатели, те сильно могут звенеть когда из самореза выскакивают
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Что-за хвостовик HEX 9,5mm, бывают-ли на него адаптеры-удлинители? выточка на хвостовике вот такого держаеля коронок милуоки предполагает что да, адаптеры с фиксацией быть должны но я их нигде не нашёл. Или у милуоки с ними не взлетело протолкнуть стандарт?
  12. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Ну вот такой размер хвостовика, достаточно распространенный. Удлинители тоже бывают.
    Следующий размер 11мм
  13. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    я таких не видел раньше, знаю есть вот 8мм или 5/16 для ударных отверток, мне приходилось такими битами работать с гайковертом через адаптер. Бит 3/8 тоже хватает на ВИ, но к чему они подходят, какой-то пневманический гайковёрт который пережуёт обычных HEX 1/4?
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    есть удлинители.
    Milwaukee 48-28-2010
  15. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    тогда чую что даже не надо пытаться его искать. я тут квиклок 7/16 едва раздобыл-то, а еще с этим нестандартом заморачиваться
