1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. Teoss
    Teoss
    Teoss
    ну оговорился человек. Написал об этом. Зачем приплетать динамометрические адаптеры? А вот в плане кручения шурупов в ГКЛ прям отличая вещь. Я крутил и Гроссом и Зубром. Прям отлично. Единственно что да, из надо периодически подтягивать. Ибо глубина сбивается. Но это не так сложно. Я могу фоток много привести, но я о я именно таким крутил. Там не видно. Поэтому не буду. Но по гкб я л чно использую такого типа.
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Мы же монтаж ГКЛ обсуждаем (точнее приблуду для "облегчения" задачи по данному монтажу)? И вопрос необходимости её в инструментарии.
    Делимся опытом и мнениями?
    Я не так много ГКЛ монтировал (ну может пару футбольных стадионов, по площади), и в основном магазинным шуруповертом, потому как либо он нужен, либо обычный адаптер без пружин, зажимных механизмов и прочих пакостей. На 2-3 листе должна придти "чуйка" того как сильно нужно тянуть шурупы в ту или иную основу, на крайняк на шуруповерте есть уставки моментов, которые тоже вещи в себе (любой сучок внизу и здрасьте).
    Поэтому ни динамометрический, ни обсуждаемый адаптер не нужны.
    Единственная адекватная задача для этой магнитной насадки с ограничителем - прихватка листов на потолке, при монтаже в одну морду лица и то, учитывая необходимость замены и докрутки, лучше набивать руку на обычных (туда-сюда менять - повесишься). Вообще, два заряженных на выработку человека дом в 200 квадратов, со всеми окнами, потолками, наклонными плоскостями мансардных этажей, сменой типов ГКЛ (обычный, влагостойкий, пожаростойкий) за 3-4 дня должны кровь из носа делать (без учета времени подъема материала) - а с данными свистоперделками срок вдвое увеличится.
  3. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Полностью согласен с @Pivis, именно нужно прочувствовать момент закручивания руками.
    Сначала выставлял момент на шуруповерте, но бывало так, что он не дотягивал или прорывал шляпкой самореза бумагу излишне. Потом просто натренировался и уже на сверлении закручивал саморезы как надо и считал такое дело правильным и быстрым, но...
    Товарищ мне подарил сетевой шуруповерт Бош перед большим объемом работ в моем доме по огипсокартониванию потолков и стен! Вот это я вам скажу ВЕЩЬ! :super:
    Настроил на насадке глубину вкручивания и только успевай саморезы подставлять- вкручивает пулей и всегда на настроенную глубину точно! Скорость возросла в разы и листы стал прикручивать намного быстрее и забыл сказать, что всё делал один, от подъема листов до вкручивания саморезов.
  4. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Да мы обсуждаем крепление ГКЛ. Поэтому повторяю. Человек оговорился, это признал. Зачем вы упоминаете динамометрические адаптеры, которые к теме ГКЛ не относятся никак? От слова совсем. Всё, про динамометрические забыли. Тут их вообще не стоит вспоминать. Теперь вернемся кГКЛ. Видимо вы относитесь к людям, не работавшим нормальным хорошим импактом. И не понимаете, что ленточный специализированный шур имеет под 4000 оборотов. А импакт 3600-3300. И никакие шуруповерты, рядом с ним не стояли. Ну кроме 4 и больше скоростных, но они большие и тяжелые. Так вот при работе импактом, подобные адаптеры позволяют работать гораздо быстрей. Чем ваши шуруповерты с трещетками момента. И лесенки всякие, давным давно не актуальны. Я лично шуруповерт использую как инструмент вспомогательный. А все остальное, причём почти все. Я делаю импактом винтовёртом. И кручу и сверлю. И вот такими адаптерами пользуюсь. Вам разрешаю не пользоваться.
  5. Teoss
    Teoss
    Teoss
    А если бы вы крутили хорошим импактом, то обнаружили что работается еще быстрее. Ибо готов спорить, нет в этом Боле 3600 оборотов. И всяких режимов
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Не спорьте ибо БОШ с насадкой разработанной именно для саморезов вас удивит.
  7. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Тем не менее я кручу 3453. С подобной насадкой с ограничением глубины. И всё получается прекрасно.
  8. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Главное чтобы вам нравилось! :hndshk:
  9. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Нут конечно. Частота оборотов это показатель объективный. У 3453 3600 оборотов в минуту. А с подобным адаптером, он заворачивает без проблем и не глядя. А у Боша сколько дивизий?
  10. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Вот мой адаптер и это точно Гросс
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Вот Боша и его табличка, а сколько и чего у него, сами смотрите.
  12. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    с такой регулировкой он должен гарантированно заглубить саморещ по самое немогу и испортить всю работу. Или эта ваша милка настолько чуствительная что реагирует на прикосновение шляпки винта к листу и сама останавливается?
  13. Teoss
    Teoss
    Teoss
    Что означает ваш домысел про такую регулировку? Про какую такую? Если вы про адаптер на фото, то мне написали что нет такого у Гросса. Я показал что есть. Вы зачем придумали про какие то регулировки? Что он не позволяет повести регулировку? Или что? На фоте просто тупо адаптер, без всяких регулировок нарегулированых.
  14. Teoss
    Teoss
    Teoss
    На вашей фоте специализированный интроверт для гкл, только не ленточный. И как я и написал выше, у него 4000 оборотов. У меня точно такой же Фиолент лежит, с таким же параметрами. В кладовке. Ни мне нет нужен, ни кому другому. Могу вам выслать за ваш счет совершенно бесплатно. Он даже новый. Прям совсем новый. Разница между нами как минимум в том, что у меня есть такой вот сетевой, есть акк шуры, есть акк импакты. Только ленточного нет. И я знаю не по наслышке, чем и как удобнее крутить.
  15. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Мне понравился этот Бош когда нужно было прикрутить в одни руки пару Газелей ГКЛ на стены и потолок!
    Хотя вам виднее. :|:
