1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Биты для шуруповертов
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Алексей757, 14.11.08.
  1. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Недавно узнал, что крестовой шлиц PZ выдерживает более высокие вращающие моменты, чем PH за счет дополнительных насечек. А простые черные саморезы по дереву под какие шлицы изготовлены PH или PZ? Недавно разбирал опалубку скрепленную саморезами черными, 10-ка, запорол две биты PH. Оказалось при выкручивании нагрузка больше чем при закручивании. Шуруповерт Hitachi - DS12DVF3. Действительно ли твердосплавными битами удобнее работать или взять дешевых, но побольше. Если твердосплавная сорвалась со шлица потом фиг открутишь запоротый саморез.
    Лучшие ответы
    es-domak
    На моих не написано. Они же маленькие, где там писать?
    даже на самых маленьких битах написан индекс.
    Посмотреть вложение 7291103 Самые распространённые Наглядная картинка
    А это основные виды:
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Обычные черные саморезы, это скорей всего PH.
    Лучше купить 5 хороших, чем 500 плохих, дольше прослужат (знаю на собственном примере), тем более на плохом бите вероятность срыва раз в 10 больше.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дешевые нафик!
    Я пользую такие с синеньким поясочком !
    Соотношение цена/качество
  4. товарищ
    товарищ
    товарищ
    Всегда покупаю желтые биты, с покрытием карбида титана что ли. От них шлицы на черном саморезе могут скрутиться или шляпку оторвать, а самой бите ничего.
  5. Алексей757
    Алексей757
    Алексей757
    Если качественная бита , то какая цена 50р.- 100р? Видел и по 150р.
  6. товарищ
    товарищ
    товарищ
    В "стройметизе" короткая по-моему 35-00
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Долгопрудный
    Хорошие биты от 1,2-1,5 евро и выше.
    Чтобы шлицы не сорвало надо прижимать сильнее, со шляпкой это да.
  8. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Для профессионального использования (бывает на бъекте закручиваем и по 10-15 тыс. саморезов клопов с буром) беру биты 25 мм желтые немецкие с титановым покрытием. Очень достойные. Адаптеры беру только цельнометалические (не пресованные, а состоящие из одной части), обязательно с фиксирующим колечком внутри и обязательно магнитные. Как ни странно, но хороши адаптеры Fit, кстати недорогие. Большинство инструмента этой марки откровенное китайское г**но, а вот адаптеры очень удачные. Мы этими адаптерами 13 битой болты М8 затягиваем гайковертами.
    Из бит для винтов/сантех шурупов хороши Beargrip Holland.
    Классификация бит достаточна многообразна, но основные PH 1,2 и PZ 1,2,3.
    А так есть любые и звезды и шестигранники и шлицы. Какая подходит к саморезу узнавайте при покупке саморезов.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Из не дорогих, которые есть на рынке " MR" LOGO " тайвань о-очень достойные.
    Хорошие, но выглядят как плохие "King Tony" (ипония), но эта фирма делает профессиональный инструмент для автосервисов,поэтому продается только на авторынках и спец магазинах.
    Зато есть 120-150 мм без удлинителя (иногда удобно).
    Если самому крутить, то хорошая бита может прослужить гОды.
    А если давать работать "чуркам", то на "заворачивание" лучше дать китайское г-но, чтоб они его портили, за это их ругать или вычитать денег.
    Зато потом можно будет отвернуть эти саморезы ибо умрут биты, а не шлицы.
    Тогда есть шанс после них выкрутить.
    Это из опыта.
    Кстати БОШ с желтым напылением-отлично (70р за 3 штуки коротких (для удлинителя).
  10. allas
    allas
    allas
    Хорошие биты HELLER и ABROBORO. А так же у этих фирм неплохие сверла(дерево, бетон , Фоснера, ступенчатые,) и буры SDS (и максики,и плюсики). У ABROBORO еще и пилки лобзиковые.
  11. lobz
    lobz
    lobz
    Согласен. Добавлю из этого уровня еще Sormat.
    Из проф. отмечу конечно же Hilti и AEG.
    Покупка китайского сверла/бура/биты/адаптера = деньги выкинуты. Исключения есть, но крайне редкие. Большинство "дешевых" марок ручного инструмента и оснастки (Fit, Biber, Direct), по видимому, делаются на одном китайском заводе, а продаются якобы как немецкие/канадские независимые бренды.
  12. alex00
    alex00
    alex00
    Покупаю Магну(или Бош, что одно и тоже). Бош в среднем рубликов 30-50 у офиц дилеров, магна подешевле, но мало где продаётся. Да есть пару DW - очень достойные биты. Вопрос для себя закрыл. Биты раньше теряются, чем сворачиваются. Все китайцы, которыми пользовался - пластилин. Летом как то забыл биты дома, а работать надо было. Купил по штучке USH и Вилпоуер. В принципе ничего, но Магны хуже однозначно.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Убитый шлиц отлично откручивается Опцией "импульс" у метаво. Попробуйте и забудите, что такое не открученый шуруп.
  14. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Как то столкнулся с проблемой, как думаю и все, с износом кончика биты. Решил попробовать немного её привести в рабочее состояние. Для этого просто ! немного ! стачиваем кончик биты, мне хватало сточить не более 1мм. Возможно на других битах чуть по-другому но смысл тот же.
    После сточки, бита более глубже проникает в шляпку шурупа и тем самым задействует кромки кроёв, на бите которые ранее не были задействованы. Проделанные манипуляции дают возможность несколько продлить жизнь бите.
  15. olega65
    olega65
    olega65
    44 регион
    Ну это только мы крутим все саморезы одной битой, а у них кресты и размеры разные и если бита совпадает то надолго хватает
